biellette amortisseur réhausse Ras_na11
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
pilou13
biellette amortisseur réhausse Empty biellette amortisseur réhausse
Message par pilou13 Lun 24 Sep 2012 - 15:07
biellette amortisseur réhausse Images?q=tbn:ANd9GcTgqsFXqb6LiWxe1uL9otjr2o8zE6UL8V2SUstODqwTddieSMb5ad8C9T0m
pour gagner 20mm en hauteur de selle cette solution m a l air pas mal pour pas tres cher
et de plus ca augmenterait la garde au sol ..
j ai déja experimenté ca sur mes machines de piste, le but n etant pas le meme certe
mais sur fjr ???!!! quelqu un a deja monté ca ? le comportement de la moto reste t il
correct ?
pilou13
biellette amortisseur réhausse Empty Re: biellette amortisseur réhausse
Message par Ced31 Lun 24 Sep 2012 - 21:38
J'ai déjà vu assez souvent les biellettes pour rabaisser afin que les conducteurs (ou trices) puissent toucher le sol, mais jamais eu l'écho de l'inverse. Je ne pourrais donc te guider.
Comme pour la piste, cela influera un peu je pense sur la maniabilité (meilleure) mais dans une mesure moindre vue l'empattement.
Tu la trouves trop basse d'assise? Une bonne selle confort pourrait t'apporter cette hauteur supplémentaire tout en gagnant en confort, mais c'est pas le même prix. No
Message par stephane03 Mer 22 Juin 2016 - 6:38
Bonjour, j'ai acheté mon Fjr 2009 d'occasion et je me demande s'il n'a pas été rabaissé.
Quelle est la longueur des biellettes d'origine?
http://www.yzeurejudo.com/index.htm
Message par mikyvienne Lun 8 Aoû 2016 - 19:19
L'info de la longueur des bielettes d'origines m'interresse aussi mais à prioi ce serait 190m entre axes
mikyvienne
mikyvienne
Message par papijerome60 Mar 9 Aoû 2016 - 16:17
196 sur une AS 2013. Mais chacun peut mesurer la hauteur de selle; c'est au moins une indication constructeur précise et facile à vérifier.
Message par mikyvienne Mar 9 Aoû 2016 - 16:21
Facile ? faut être deux quand même ...
mikyvienne
mikyvienne
Message par FJY1852 Mar 9 Aoû 2016 - 19:19
je viens de vérifier sur ma 2007, confirmation 190 d'axe à axe Smile
Message par mikyvienne Mar 9 Aoû 2016 - 19:50
Bon alors si elle est vraiment basse c'est que ça vient d’autre chose !
Merci Jean Yves
Vais aller mesurer la selle en position basse ou un autre point de repère...
heu....
Ils la prennent où la hauteur de la selle ?
Moi j'ai mesuré au creux de la selle conducteur donc le point le plus bas et si j'en crois ce que je viens de lire, c'est a dire : Hauteur de selle : 805/825 mm
J'ai un "gros" souci quelque part
Moi je mesure 750 / 770 mm affraid Shocked
Ça peut s'affaisser autant que ça un amorto AR ?
J'ai revérifié les bielettes font bien 190mm entre axe
mikyvienne
mikyvienne
Message par FJY1852 Mar 9 Aoû 2016 - 21:51
ah oui quand même scratch mesure prise à l'instant,
selle - 2 cm + réglage en position basse j'ai 780 avec des pneus usure 50%
donc, cohérent avec les cotes origine données par Yam!
Message par papijerome60 Mer 10 Aoû 2016 - 23:29
La hauteur de selle se mesure avec les suspensions en extension maxi : ce qui veut dire, caler sous le moteur avec les roues en contact au sol mini. J'ai vu une remarque "être au moins deux". On peut même être trois : un qui tient la bécane en équilibre, un deuxième qui place un krik ou autre système dans le même genre sous le moteur; et le troisième qui mesure. Une fois que c'est fait, apéro pour tout le monde Exclamation Exclamation Exclamation
Message par mikyvienne Jeu 11 Aoû 2016 - 7:55
Jerome, je ne doute pas du tout que tu ai raison mais du coup faudrait que J-Y indique comment il a pris la mesure.
Et ensuite cette façon de prendre la mesure ne permet pas de "mesurer" l'usure de l'amortisseur AR! ?
Reste que je trouve la mienne très basse quand je suis assis dessus. Même le chez d'atelier d'un autre Yam m'a dit qu'il la trouvé basse. et que les biellettes d'amortisseur font bien 190mm comme celle d'origine, à priori, alors que le vendeur m’avait indiqué qu'elle avait été rabaissée.
Ce qui me fait d'autant plus rager. En effet il semble de "notoriété publique" que les amorto de FJR n'ont pas une super durée de vie et qu'a presque 60000Km il est "normal" qu'il soit vide et affaissé. De plus en tant que professionnel il est très facile pour eux de savoir si elle a été rabaissée ou si l'amorto est mort. J'ai posé la question au vendeur pendant que la moto était en préparation bien avant que je ne la récupère. Il y a à mon sens, un manque de sincérité ou d’honnêteté de la part du vendeur.
J’espère bien qu'il ferra un geste ce soir mais je ne pense pas pouvoir aller sur le terrain du vice cacher quand même.
mikyvienne
mikyvienne
Message par FJY1852 Jeu 11 Aoû 2016 - 12:37
Michael, j'ai pris les cotes "machine prête à l'emploi" Smile c'est à dire campée sur ses 2 roues, bien droite, et sol nickel (chape béton) réservoir quasi vide, et sans passagers Wink
je ne sais pas si c'est la méthode requise, mais pour moi, c'est celle qui me paraît la plus logique, la cote qui nous intéresse quand on envisage l'achat d'une machine, c'est celle à laquelle il faut élever la jambe pour enfourcher, puis ensuite maîtriser l'engin sur les évolutions lentes, arrêts, etc Laughing
il en va de même pour la garde au sol, relativement faible sur la FJR, si il faut rajouter le tassement lié au poids de la machine, puis ensuite le poids de l'équipage + le bardas, là, on obtient l'image parfaite du félin en mode attaque Rolling Eyes
Message par mikyvienne Jeu 11 Aoû 2016 - 12:48
Ouais un peu comme moi quoi pour la méthode, pas pour le felin Very Happy
Moi je tenais la moto bien droite posé sur ses roues et mon fils mesuré la hauteur entre le sol et la selle (niveau posé au creux de la selle et mesure faite sous le niveau bien droit)
Quoi qu'il en soit j'ai une forte difference
mikyvienne
mikyvienne
Message par mikyvienne Ven 12 Aoû 2016 - 14:39
Bon, je viens d'avoir le vendeur au tel,
Ils ont changé l'amortisseur mais j'ai senti dans sa voie que ca ne l'enchanté pas du tout...
Ils n'ont pas essayé la moto a 180 mais on re-vidanger le cardan et on fait des vérification et rien trouvé...
On verra ce soir ou demain, mais déjà on va voir si j'ai retrouvé la hauteur "normal" de la moto
Reste que le chez d'atelier hier me disait qu'en 14ans il n'avait jamais changé d'amortisseur de FJR mais ils en ont en stock Very Happy
mikyvienne
mikyvienne
Message par mikyvienne Sam 13 Aoû 2016 - 21:50
Effectivment l'amorto est tout beau tout neuf ou en tout si pas neuf, tres recent.
Pour le peu de route que j'ai fait la différence de comportement ne m'a pas choqué l'impression que ca ne pompe plus sur les bosses mais la moto sur ses roues si j'apuis sur la selle ou le porte paquet je trouve qu'elle descend bien bas et vite.... J'ai resserer la molette de reglage et ça le fait moins
Le "clac-clac" à 180 ne se fait plus sentir dans les cale pieds mais peut-etre bien dans le guidon .... Il faut que je confirme tout ça
Par contre on a re-mesurer la hauteur de la selle et ça n'a pas bougé.
Jean Yves, puis-je te solliciter encore une fois et te demander de mesurer autre chose comme la hauteur du cale pied par exemple ? Afin d'être sur que la selle n'a pas été creusé par l'ancien proprio par exemple ?
Sinon a part les biellette il n'y a pas d'autre moyen de rabaisser toute la moto ?
mikyvienne
mikyvienne
Message par J-M Dim 14 Aoû 2016 - 14:59
mikyvienne a écrit:Reste que le chez d'atelier hier me disait qu'en 14ans il n'avait jamais changé d'amortisseur de FJR mais ils en ont en stock Very Happy
Très drole d'entendre ça ! Ce doit bien être le seul conces à dire ça, ou alors tous ses clients le font eux même ! langue langue
Et donc ils en ont en stock pour décorer le magasin ?Fume pet Vu le prix du morceau ça fait cher la boule de Noël MDR
Message par mikyvienne Dim 14 Aoû 2016 - 18:48
@J.M c'est exactement la réflexion que je me suis faites. Bon j'ai pas vu le même chef d'atelier entre le jeudi et le vendredi mais bon....
Aprés quand le premier m'a dit qu'il n'en avait jamais changé je lui ai dit que vu le prix les clients preféraient peut er e le faire réparer ou mettre un adaptable pour le même prix Very Happy
mikyvienne
mikyvienne
Message par papijerome60 Dim 14 Aoû 2016 - 18:52
MDR Yes : Super la déco : Noël toute l'année chez ce cons MDR
Y a même plusieurs chefs d'atelier Exclamation Exclamation Exclamation
Message par J-M Dim 14 Aoû 2016 - 19:55
C'est une concess ou y'a plein de chef, mais y'a pas d'Indien langue langue langue
