Speedohealer, calibrateur de vitesse
Salut, est ce que l'un d'entre vous a déjà installé un speedohaeler sur sa fjr et pourrait m'indiquer où se trouve le connecteur du capteur de vitesse sur lequel il faut se connecter ? Merci.
tito
tito
tito34- 125 cm3
Re: Speedohealer, calibrateur de vitesse
ca m’intéresse aussi car hier j'ai contrôler la différence compteur et vitesse gps
en dessous de 50km/h 2km/h de décalage
vers 80 ~4
et après 8km/h
au régulateur a 120 compteur le gps hésitais entre 111 et 112
vers 80 ~4
et après 8km/h
merci pour l'info, mais je pense que cela concerne les versions aprés 2006 et moi c'est une 2003 et il semblerait que ce soit dans mon cas un "plug and play". mais où est donc le connecteur, il y en a bien un sous la selle passager mais ça parait trop simple...
tito34- 125 cm3
Jamais installé, je ne sais pas sur quelle fiche il peut bien se prendre
Par contre pour nous en side c'est VRAIMENT utile, car loin d'ajuster à quelques km/h, on rétablit l'erreur de 11% en moyenne sur la vitesse mais aussi sur le compteur kilométrique. Donc sur 100km, les jantes de side nous rajoutent minimum 11km et en vitesse c'est pareil
Bref, pour en revenir à ton branchement, si tu as acheté le kit et que tu nous envois une photo de la prise, alors je pourrais te dire ou elle se trouve
Le mieux pour être sur. C'est de trouver une boite grise, il y en a plein sur le bord des routes, de déclencher la lumière de la dite boite, tout en relevant la vitesse affichée sur le compteur et ensuite d'attendre. Le résultat vous sera envoyer sous 15 jours max.
Un site qui annonce effectivement un branchement plug and play sur la moto
http://tech2roo.com/catalog/product_info.php?products_id=222
ATTENTION : La version UNIVERSELLE n'est pas plug and play. Si votre moto est dans cette liste, c'est qu'il n'existe pas de faisceau adapté à cette dernière.
Le faisceau universel sera donc à relié fil par fil sur votre faisceau. Des plugs sont fournis pour relier les fils proprement sans les couper.
En cas de doute, nous contacter avant commande, voir si on a les renseignements ou non pour le branchement sur votre faisceau.
Compatibilités du modèle vendu :
Universelle (SH-U01) :
YAMAHA : FZ6 [ABS] (2007-2010), FJR1300 [ABS] (2004-2010), XJ6 [ABS] (2009-2010),
TDM900 [ABS] (2009-2010), VMAX (2009-2010)
http://www.healtech-electronics.com/docs/SHv4_U01_InstallGuide_en.pdf
Ced31 a écrit:Jamais installé, je ne sais pas sur quelle fiche il peut bien se prendre
Là dans le dernier message çà fait pas avancer le problème, il s'agit encore d'un branchement pour 2006 et +. Tito a une 2004!
j'ai contacté SBA
http://www.sba-france.com/
il propose remise:
-5% pour 5 pièces
-10% pour 10 pièces
-15% pour au delà
sachant qu'actuellement les frais de port sont gratuit
il propose remise:
-5% pour 5 pièces
-10% pour 10 pièces
-15% pour au delà
Je me joint pour tenter les 5 commandes. C'est toujours intéressant à 75€ (merci Fjrey ), mais faut qu'on soit de la région parisienne pour éviter les renvois. Sinon à défuat débuit mars on descend vers Toulouse, tous ceux qui peuvent être intéressé sur le trajet je peux le leur descendre.
Si çà t'intéresse Tito, on pourrait alors se retrouver dans le sud autour d'un bon café
- Ced31: 1
- Ced31: 1
faut faire vite par contre car les frais de port offert c'est valable de mémoire encore 1 mois
oui ça peux m'interesser car je ne l'ai pas encore commandé mais comme je suis sur montpellier faut voir si je peux faire un saut vers toulouse
tito34- 125 cm3
Et ils offriraient les frais de port pour chaque commande ou juste pour l'envoi groupé d'une commande de 5?
il fait une remise apres sur le site c'est ecris en gros frais de port offert via point relais (surement un geste du partenaire histoire de lancer son partenariat)
moi j'attend rehausseur
Dans toutes les commandes de groupe que j'ai faites, la remise était accordé lorsqu'une seule personne passait commande et se chargeait de redistribuer par la suite (donc port gratuit jusqu'au responsable de la commande de groupe). Là il faut être sûr qu'il accorde les 5% a chaque personne qui va passer commande sur son site (pour bénéficier de la gratuité du port pour chacun de nous), car lui de son côté n'aura pas la garanti en donnant le code réduction que 5 commandes vont être passé.
Et toi tu n'en voulais pas?
je sait qu'il ment de 8km/h donc j'adapte pour le moment j'ai d'autre frais en vu
plus tard peut etre
plus tard peut etre
oui effectivement les frais de port étant gratuit, il faudrait s'entendre avec eux en fonction du nombre pour qu'ils nous fassent directement la remise à chacun d'entre nous
tito34- 125 cm3
ca faut le contacter il ne mord pas ^^
et toute la journée il est sur le tchat de son site
Comme tu avais lancé le sujet Fjrey je pensais que t'étais intéressé et que tu allais t'en occuper! J'ai mal compris.
le sujet a ete lancé et le vendeur de mes rehausseur en vend lui ai demandé si ok pour remise
et fait partager ses propositions
bon ça y est j'ai enfin installé le speedohaeler, le plus dur a été de localiser la broche de connection. le paramétrage un jeu d'enfant. que du bonheur !!
tito34- 125 cm3
» Speedohealer V4
» pétition contre la limitation de vitesses a 80km/h
» Vitesse de la lumière
» Vitesse de pointe
» pour la vitesse limitée
» Vitesse de pointe
