u yamaha ou block disques Ras_na11
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Forcegrise
u yamaha ou block disques Empty u yamaha ou block disques
Message par patrick64 Sam 30 Mar 2013 - 12:47
en lisant mon nouveau contrat moto j'ai vu que pour que la garantie vol fonctionne il faut l'antidémarrage d'origine + 1 block disque , chaine ou U
n'ayant jamais eu ces accéssoires quel est le moins pire ?
pour le u quel modéle rentre dans l'emplacement d'origine ?
u yamaha ou block disques Empty Re: u yamaha ou block disques
Message par cubitus59 Sam 30 Mar 2013 - 13:20
je suis assuré au club 14, il m'ont simplement demandé un antivol de type U homologué SRA
Message par Forcegrise Sam 30 Mar 2013 - 13:28
Le u est une bonne solution, tu peux le mettre sous la selle et tu risques moins de l'oublier sur ton disque avant de partir... Wink
Forcegrise
Forcegrise
Message par Krash-Test Sam 30 Mar 2013 - 14:08
- Le bloc disque : peu encombrant, mais peu fiable, et risque d'oubli (= d'arracher les étriers, et de chuter avec la machine), à moins d'opter pour un bloc-disque avec alarme intégrée (mais plus couteux) ;
- Le "U" : le plus fiable si modèle de qualité, le plus difficile est parfois de trouver celui adapté à l'emplacement sous la selle ;
- La chaine : plus encombrante et moins fiable que le "U" en terme d'effraction, permet en revanche d'attacher la moto à un point fixe.
Krash-Test
Krash-Test
Message par patrick64 Sam 30 Mar 2013 - 18:53
je pense acheter un U par contre quelles sont les dimensions ou le modèle qui rentre sous la selle dans le rangement d'origine
Message par phil64 Dim 31 Mar 2013 - 9:03
Perso j'ai un bloc disque,il loge facilement sous la selle.Et avec le cordon jaune relier au guidon
pas de souci de l'oublier.
Message par petsnaz Dim 31 Mar 2013 - 11:02
+1 avec phil pouce2
Message par patrick64 Dim 31 Mar 2013 - 11:41
je vais vous écouter que pensez vous des bloc disques "xena" le modèle pour la fjr est le xn14 ou xn 15
sinon il y a "arbus"
Message par Blackone Ven 12 Avr 2013 - 14:16
Le meilleur block disque résiste 4 à 5 secondes affraid
Un peu de lecture
http://www.ffmc.asso.fr/rubrique.php?id_rubrique=105
Blackone
Blackone
