démonter une alarme
démonter une alarme
Coucou tout le monde
Je souhaiterai démonter mon alarme de marque Flashpoint FP-8H, que je soupsone consommer plus ou moins aléatoirement du jus sur la batterie.
A en lire les résultats de recherches Google, se serait son point faible, une dévoreuse de courant à l'arrêt sans pour autant être activée
Mais je ne sais pas comment m'y prendre pour la démonter correctement, j'ai 3 prises sous la selle, une verte et 2 blanche transparente, sur lesquelles sont branchés des prises avec des fils noir, dans la logique des fils d'alarme.
Pouvez vous me confirmer que se sont bien les pré-cablage pour l'alarme ?
Ne sont-ils pas en principe réservé aux alarmes d'origines constructeur ? pourtant Flashpoint n'en fait pas parti ?
Merci pour votre aide
savage5913- 1000 cm3
Re: démonter une alarme
De quelle année le FJR ?
dibruno- Super Passionné(e)
Sur ma 2002 j'ai trois cosses pour le branchement de l'alarme.
Si on connais le schéma électrique de la FJR il est très facile de refaire les prises de l'alarme pour la branché sur les cosses d'origine.
tu as les mêmes prise que sur la photo ?
Une verte et 2 transparentes ?
Pas verte mais trois blanche.
La verte doit venir du système d'alarme. la prise à l'intérieure de la verte doit être blanche elle proviens de cablage de la moto.
oui la prise qui rentre dans la verte est blanche, il faudrait donc rebrancher cette prise male blanche sur une des 2 autres prise blanche femelle ?
NON il ne faut pas les brancher ensemble.
Tu vas tout faire sauter...
ha d'accord, j'allais tout faire péter mdr
Même pas, il doit y avoir prise et une prise noir carré et une prise blanche plate qui sort du circuit de de la moto..
donc tous les fils de l'alarme se trouve là, ou il y a en encore ailleurs ?
Non ils sont tous là.... si tu suit les fils de ta cosses vert il t'améne à la central d'alarme et ceux de la cosses blanche vont ce noyer dans le cablage dela fjr
Par contre en regardant le schéma de la RTM je ne vois aucune représentation de ses cosses d'origines, à moins que j'ai mal vu
Elles sont bien là......
Je n'ais pas regarder la RTM.
J'ai comme un doute. S'il suffisait de débrancher les connecteurs pour désactiver/démonter l'alarme, ce serait un peu simple et léger comme protection ......... Il doit y avoir autre chose .......
voilà qui me rassure
Non rien de plus.
C'est si simple que ca.
généralement les alarme on un detecteur de monvement. Et quand elle est en route elle sonne avant d'avoir atteint les cosses sous la deuxieme selle.
Tu peux y aller c'est sans risque je l'ai fait sur la mienne de 2002.
J'essai de m'y attaquer ce week end quand j'aurais un peu plus de temps.
Dans tous les cas si ça ne marche pas et que ma mémère ne démarre définitivement plus, tu me donnes ta mob' comme convenue
Tu ne cacnerais pas au change.
Problème résolu grace à Bruno, encore un grand grand merci
» Comment démonter le sigle Yahama ?
» comment demonter le cache batterie sur une 2013
» Alarme sur FJR
» suppression d'alarme techno globe
» alarme fjr 2014
» Alarme sur FJR
» alarme fjr 2014
