Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Ras_na11
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
+21
lezede
lasserre sebastien
Jub
Vako
gillox
Mikel
savage5913
jortex
25 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
LE SUJET EST IL INTERESSANT ?
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). I_vote_lcap100%Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). I_vote_rcap 100%
[ 26 ]
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). I_vote_lcap0%Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). I_vote_rcap 0%
[ 0 ]
Total des votes : 26
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Empty Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO).
Message par jortex Jeu 6 Mar 2014 - 19:12
Bonjour a tous.
Je viens d acquerir une fjr 1300 de fin 2011 avec 12000 kms au compteur
et je me suis lancé sur l installation d un regulateur de vitesse .
A l origine c est un régulateur de vitesse pour voiture mais adaptable sur moto  pouce
Voici la BETE
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). La_bet12
Je vais vous mettre la marche a suivre petit a petit ...
1 ==> Voici le kit :CCS100 Cruise Control
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). 20140210
C EST ICI
au kit j ai ajouté
2 ==> un vacumm (reservoir d air pour le bon fonctionnement du regulateur)
C EST ICI
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Vaccan10
3 ==> un relais pour la securité au declenchement du regulateur
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Relais10
pour le vacumm et le relais vous pouvez le rajouter a l achat du CCS100 Cruise Control (regulateur)
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Vac_et11
4 ==> un support pour adapter la console de control sur le guidon de la moto
(j ai pris un support pour la fixer a gauche)
il existe les deux droite ou gauche
C EST ICI
Désolé pour la photo qui n est pas tres explicite mais le support et tres bien fait.
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Suppor10
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Suppor11
5 ==> et une protection pour la console de control contre la pluie.
C EST ICI
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Croppe10
Le Prix :
Products
1 x Bergmen Engineering AudioVox Cruise Control Switch Mod Bracket (BE-100) = $28.00 [SUPPORT]
Cruise Control Mount Options Left Side Mount
1 x CCS100 Cruise Control (MU-174) = $202.00 [REGULATEUR DE VITESSE AVEC RELAIS ET VACUMM]
CCS100 Kits CCS100 with Vac Can and Relay
1 x CCS-100 Cruise Control Touchpad Cover (CCS-100 Pad) = $10.25 [4 PROTECTIONS CONSOLE]
Pad Cover Options 3 Pad Covers
Sub-Total: $240.25
Total: $240.25
+ 60$ pour l expedition (recu en 5 jours oui tres rapide quand on sait que cela viens des USA)
+ 69 euros taxe au douane.
en tout
290 euros.
Bon C est PARTI
Partie mécanique :
Mettre la moto sur bequille centrale
On commence par déposer le reservoir
Retirer les deux ecrous a l avant du reservoir
Levez un peu le reservoir et retirer les deux connectiques electrique
puis enlever la ligne de carburant (enlever avant la piece de securité de la
ligne de carburant voir photo).
Retirer l ecrou qui retiens le reservoir a l arriere de celui ci.
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Connec10
Une fois le reservoir déposé on voit ceci :
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). T10
Déposer le T
Ensuite la protection thermique
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Thermi10
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). 20140212
Déposer l ensemble de soupape d'air en desserrant 3 colliers de serrage et le connecteur électrique .
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). 20140213
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). 20140214
Retirez les 2 boulons du capteur MAP du système de carburant qui se situe sur cette rampe d'injection.
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Capteu10
Demontage de la rampe d injection.
Débranchez le connecteur électrique des injecteurs , capteur MAP , etc ...
pour liberer la rampe d injection de toutes ses connections electriques.
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Debran10
Débranchez l ensemble des tuyaux à vide qui sont reliés a la rampe d injection.
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Tuyaux10
Enlevez les 2 vis et entretoises de fixation de la rampe d'injection .
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Vis_de10
Déposer la rampe d'injection avec les injecteurs , veillez à ne pas laisser tomber
les joints toriques à l'extrémité des injecteurs .
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Depose10
Rampe d injecteurs
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Rampe_10
Proteger les orifices d entré des injecteurs contre la poussière ect ...
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Proteg10
Maintenant pourquoi avoir déposé tout cela
et bien c est pour avoir accès a cette partie
pour la modifier ( voir photo ci dessous )
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Piece_10
Percer un trou de 3 ou 4 mm tout dépend de la vis utilisée
Essayez de centrer celui ci.
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Modif_10
Fixer votre vis comme ceci
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Vis_mo10
Verifier que la vis ne touche pas le cable quand vous tournez les gaz
Sinon limer legerement la vis.
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Vis_mo11
Préparer l'unité de servo pour l'installation
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Servo_10
Préparer le vacumm (reservoir d air) pour l'installation
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Vacumm10
1 ) Retirez les 2 vis de fixation du couvercle d'accès à l'arrière de l'unité de servo et retirer le couvercle
     Retirer le cavalier.
    (Avec cavalier c est pour boite automatique)
    (Sans cavalier c est pour boite manuelle)
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Servo_13
2 ) Les cables enveloppés ensemble gris et noir ne serviront pas donc il faut les isoler ( c est pour le capteur de vitesse ) .Nous allons utiliser uniquement le signal de tachymètre sur une des bobine d allumage.
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Servo_11
3 ) Réglez les 7 commutateurs à l'intérieur de l'unité de servo comme suit :
# 1 , # 7 en position ON .
# 2 , # 3 , # 4 ,# 5 , # 6 en position OFF .
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Servo_15
4 ) Remettez connecteur principal et Replacer le couvercle. Faire que les fils sont répartis de manière à avoir une bonne étanchéité .
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Servo_14
Passer le cable du servo sur la droite de la machine
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Passag10
Coupez 6 ou 7 perles de la chaîne et fixer la avec les connecteurs aux deux extrémités de la chaîne.
Fixer celle ci avec le câble qui vient du servo et au boulon de la poulie des gaz à l'aide de 2 écrous de verrouillage.
Fixer le cable venant du servo avec les 2 ecrous et le  support fourni sur le cable des gaz.
Faites attention a ce qu il y a un peu de jeu avec le cable du servo etant relié avec le cable des gaz
enfin que celui ci revienne bien en position zero.
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Suppor12
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Suppor13
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Rampe_11
C est ici que se termine la partie modification sur le volet des gaz.
Donc il faut remonter
- la rampe d injecteurs
- connecteurs électrique
- durites
- l ensemble de soupape d air
Vous aurez besoin d'ajuster la position du cable apres remontage de la rampe des injecteurs pour que celui ci ne touche et ne bloque pas lors de son va et vient.
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Rampe_12
- le T
- la protection thermique
- et le réservoir avec ses connecteurs électrique et son arrivée d alimentation essence .
Voila la partie mécanique est terminée.  pouce2
Partie électrique :
Passer les cables electriques sauf le fil mauve et noir dans la
gaine noire fournie et passée la sur le coté gauche de la machine
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Cable_10
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Passag11
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Passag12
Montage de la console du cruise control
Passer les cables electriques de la console dans une gaine
( gaine non fourni j ai pris une vieille prise peritel et j ai coupé les deux prise et recuperé la gaine  pouce )
Mettre un peu de silicone pour eviter l infiltration de l humidité
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Silico10
Puis installer la console
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Montag10
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Montag11
Amener les cables de la console a proximité des autres cables electriques
qu on a passé sur la gauche de la machine (voir photo ci dessous)
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Assemb10
Connecter les cables jaune,vert,marron,rouge a l aide du connecteur blanc
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Connec11
Apres les avoir connecté bien les isoler avec du chatertone.
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Assemb11
Amener les 5 autres cables electriques (rouge ==> qui viens du servo , bleu , noir , gris et l orange c est a dire le cable rouge du connecteur blanc qui est relié au port fusible et qui repart en orange) a proximité des bobines allumage,fusibles et de la batterie.
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Assemb12
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Batter10
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Bobine10
Passons maintenant au cablage electrique :
Voici un schéma pour avoir un bref aperçu
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Cablag11
Pour le cable BLEU qui va a la bobine n°1 voir photo ci dessous
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Cable_11
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Cablag13
Pour les autres cables sur porte fusible 1 voir photo ci dessous
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Cables10
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Cablag12
Cablage relais de sécurité pour le déclenchement du régulateur en cas de freinage
Rappelez vous au niveau du servo installé en dessous de la selle nous avons
laissé 2 cables un noir qui sera relié au chassis (masse) et un violet.
Petit shéma electrique :
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Cablag14
Voici le cable jaune ou il faut recuperer le 12 volt lorsque les freins sont actionnés.
Il se trouve coté gauche au niveau de la selle et remonte direction les feux arrières.
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Cable_12
Si vous regardez bien le schéma electrique lorsque les freins ne sont pas actionnés le cable
violet est a la masse donc le régulateur peux etre enclenché .
Mais lorsque qu on freine on vient alimenter le relais qui vient couper la masse du cable violet
donc le régulateur se coupe.
Voila la partie électrique est terminée.
Dernière partie :
Le système de régulation et de stockage de l air pour le bon fonctionnement du régulateur.
Petit schéma :
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Vacumm12
Récupération source d aire des 4 carbus voir photos ci dessous
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). T_map10
Passer ce tuyau d air sur la gauche de la moto comme la gaine avec les cables électrique pour aller
le connecter au MAN du vacumm ( réservoir d air ).
Voila il vous reste a bien fixer tout ca ( servo , vacumm=réservoir d air , les tuyaux d air , cables électrique ).
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Servo_16
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Servo_17
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Vacumm13
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Servo_18
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Consol10
Les essais que j ai fais sont très satisfaisant.
En 4 ième et 5 ième c est très souple et la vitesse ne varie pas quand le régulateur est enclenché.
Voici une petite vidéo que j ai réalisé rapidement pour vous faire voir que cela fonctionne :
Le TUTO est terminé ...
J ai utilisé des photos que j ai prise lors du montage ainsi que des photos
que j ai récupérées sur la toile a droite a gauche , des schémas électrique
que j ai modifié pour etre le plus précis possible.
J espère que cette modif vous a plus ...
Pour ma part c est la première fois que je fais cette modif,
ma FJR je l ai depuis AOUT 2013.
J ai mis un Weekend pour le faire mais j ai pris mon temps et j ai fais
pas mal de photos pour pouvoir partager cette modif avec vous.
Au final je pense que cette modification est faisable par tous.
Il faut étudier le tuto et prendre son temps a chaque étape.
Cela peut paraître difficile mais moi je vous dirais que non.
Maintenant si vous avez des questions je suis disponible.
@ bientôt ...
PS : J en ai profité pour faire la Synchronisation des carburateurs.
 Goldwing
jortex
jortex
Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO). Empty Re: Installation d'un Régulateur de Vitesse sur FJR 1300 (TUTO).
Message par fabrice60 Jeu 6 Mar 2014 - 19:19
Super bien fait! nul doute que tu va intéresser du monde  pouce
La solution de facilité: faire comme moi et acheter le nouveau modèle: le cruise est de série et sa commande intégrée au commodo  bounce
Message par jortex Jeu 6 Mar 2014 - 19:25
Slt fabrice60
oui je sais pour le cruise de serie sur le nouvo modele
mais j allais pas changer de bécane juste pour ca .
Et j ai pu réaliser le défi de l installer moi meme.
 Double V
jortex
jortex
Message par PapydJo Jeu 6 Mar 2014 - 19:29
Bravos , beau tuto , chapeau bas  pouce2
a tu les même fonctionnalité que les régulateur std (coupure quand on touche les freins ou l'embrayage)
Message par jortex Jeu 6 Mar 2014 - 19:39
Slt Papydjo
Si tu lis bien le tuto tu pourra voir que oui
J ai ajouté un relais qui a cette fonction de sécurité.
 pouce
jortex
jortex
Message par PapydJo Jeu 6 Mar 2014 - 19:45
Embarassed
effectivement , je suis passé à coté!!
Message par serval91 Jeu 6 Mar 2014 - 19:46
Super tuto et chapeau pour la réalisation.  pouce2
Message par pascal78 Jeu 6 Mar 2014 - 19:49
tuto parfait
les photos sont nettes avec un bon éclairage pouce
respect pour la modif de haut niveau.
Message par fripouille Jeu 6 Mar 2014 - 20:06
chapeau bas
Message par savage5913 Jeu 6 Mar 2014 - 20:12
j'adore les chantiers comme ça  Very Happy
je comprend ta satisfaction à l'avoir fait toi même, j'aime bien aussi ajouter les options moi même sur mes machines, auto comme moto
dernièrement j'ai sorti tout l'intérieur de ma voiture (elle est neuve tout juste sortie de l'usine) pour y installer les sièges chauffant, option qui existe mais pas pour la france, du coup pas d'autre solution Do it yourself ^^
encore félicitation Wink
savage5913
savage5913
Message par christof Jeu 6 Mar 2014 - 21:40
super tuto  pouce2  et bravo pour la realisation  merci
Message par Bacchus Ven 7 Mar 2014 - 6:24
Alors là, je dis chapeau.
C'est trop cool ton système et le tuto est vraiment bien fait, ça donne envie de s'y mettre.  pouce
Même pluss besoin d'acheter une 2013.
Merci pour le partage.  Wink
Message par gapiob Ven 7 Mar 2014 - 8:16
Wahou,
Je suis sur le c@@.. Superbe Modif, c'est bien expliqué.
Mais tu dois pas en être à ton coup d'essai!
Au final, tu a mis combien de temps a réaliser ce bricolage de géni?
Et je suis pas sur d'avoir bien compris le but du vacumm :(
En tout cas, merci pour le partage
Message par petsnaz Ven 7 Mar 2014 - 8:35
pouce2 pouce2  super Tuto !
Merci pour le partage. Cela donne envie de faire pareil  Wink  mais pour ma part trop la flip de le faire seul  Embarassed
Message par alphonse mamoto Ven 7 Mar 2014 - 8:42
du travail de pro pouce2 pouce2
Message par nounours92 Ven 7 Mar 2014 - 9:12
Superbe réalisation, mais je ne me sens pas capable de reproduire la chose  pouce2 pouce2 pouce2 pouce2
Message par jortex Ven 7 Mar 2014 - 14:13
Slt gapiob
Pour ma part et si c est la première fois que je fais cette modif,
J ai mis un WK pour le faire mais j ai pris mon temps et j ai fais
Pour le vacumm c est une réserve d air pour le bon fonctionnement du servo
il n est pas indispensable mais c est une sécurité.
jortex
jortex
Message par J-M Ven 7 Mar 2014 - 14:29
Superbe Tuto et modif vraiment nécessaire par les temps qui courent.
Je regrette presque de l'avoir d'origine sur la 2013. pouce
Mais là tu es bon pour organiser des sessions de montage/coaching en groupe  lol!
Message par petsnaz Ven 7 Mar 2014 - 14:37
 +1 Ca c'est une idée quelle est bonne pouce2 merci2
en gros .. tu fais une commande groupé, tu rassembles tout cela chez toi et hop hop hop on débarque  Razz Laughing
Message par serval91 Ven 7 Mar 2014 - 15:23
J-M a écrit:Je regrette presque de l'avoir d'origine sur la 2013. pouce
Je suis sur qu'un membre du forum qui a une < 2013 voudra bien faire un échange avec toi.  G rien fait
Message par gapiob Ven 7 Mar 2014 - 15:30
Heu présent  Laughing
Message par J-M Ven 7 Mar 2014 - 18:29
Je n'en attendais pas moins de vous deux  MDR2
mais je ne cède pas ma FJR 2013 ou alors pour un mini de 20 000€ (une AE avec option)
Mise à prix, j'attends les enchères ! Salut
Message par Mikel Dim 9 Mar 2014 - 13:56
Superbe installation ! Est ce que tu a pu te faire livrer le régulateur a une adresse postale française ? C'est la dessus que je butais dans le temps.
Mikel
Message par jortex Dim 9 Mar 2014 - 15:02
Slt Mikel
Oui sans probleme.
La livraison a été faite directement chez moi
et cela a été trés rapide.
jortex
jortex
Message par Rémydu16 Dim 9 Mar 2014 - 18:09
Bravo ,impossible pour moi de me lancer dans une telle aventure,trop peur de faire n'importe quoi,tu dois avoir de solides bases en mécanique .
