Support smartphone - Page 2 Ras_na11
-55%
49.99 € 109.99 €
Support smartphone
+15
jscl
Sambot78
ramirezi
rapharapha
savage5913
gmore
19 participants
Support smartphone - Page 2 Empty Re: Support smartphone
Message par ramirezi Ven 2 Mai 2014 - 16:34
pour ma part, je vais me commander le so easy rider V5
pas que j'adore les scratch mais me fait moi craindre que l'iphone parte en vol plané ... (et comme c'est pour une utilisation épisodique ... le côté entièrement démontable me plait bien )
ramirezi
ramirezi
Message par Sambot78 Mar 7 Oct 2014 - 6:40
Bonjour à tous,
Perso je cherche aussi à installer mon smartphone.
J'ai trouvé ca qui se place sur la commande de l'embrayage. Il suffit d'enlever le petit capuchon plastique.
Je l'attend, je n'ai pas encore testé.
http://www.ebay.fr/itm/Yamaha-FJR-1300-Motorradhalterung-Navi-PDA-GPS-Tasche-Blendschutz-145x95x30mm-/251594783533?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3a9437bb2d
Bien à vous,
Cyril
Sambot78
Sambot78
Message par Ced06 Jeu 9 Oct 2014 - 9:21
Sambot78 a écrit:Bonjour à tous,
Bien à vous,
Cyril
Bien vu Cyril, j'attends ton retour sur ce support. Smile
Message par Sambot78 Jeu 16 Oct 2014 - 18:47
Ola todos,
Je reviens donc sur mon support GPS que je viens de recevoir suite à une commande sur ebay (voir post plus haut).
C'est monté au top, sur le filetage du comodo, poignée embrayage.
C'est de bonne facture, la boule filetée, le bras et le support pour la pochette c'est du RAM-Mount Smile.
La pochette ne l'est pas ce qui est normal, mais bon j'ai une boule (pour la moto je précise sinon je suis normal lol) + un bras dispo pour d'autre produit quand celle ci rendra l'ame et bien sur si elle doit rendre l'ame..
Bref que du bonheur.
"V"
Sambot78
Sambot78
Message par jscl Jeu 16 Oct 2014 - 19:25
Bonjour Satbot,
Ta solution est séduisante mais est-ce que cela ne gêne pas la visu du rétro?
Bonne route aà tous
JP
jscl
jscl
Message par Sambot78 Sam 1 Nov 2014 - 13:19
Hello JP,
Que nenni, c'est impec pas de problème au niveau visibilité rétro. C'est sur bras articulé en plus..
Sambot78
Sambot78
Message par FJRene Dim 2 Nov 2014 - 12:13
Si cela peut aider, orientable dans tous sens, supporte n'importe quel type d'appareil , tel, gps, tablette ou autre
url=https://servimg.com/view/18348721/72]Support smartphone - Page 2 Image32[/url]
Message par FJRene Dim 2 Nov 2014 - 12:28
url=https://servimg.com/view/18348721/74]Support smartphone - Page 2 Image34[/url]
Message par PapydJo Dim 2 Nov 2014 - 12:35
scratch Tu a virée l’écrou de té de fourche ?
tu l'a prit ou le support ?
Message par FJRene Dim 2 Nov 2014 - 12:49
Non montée sur une rehausse, puis ram mount , une pièce faite sur mesure adaptable au ram mount , et le support va voir sur myphonestore.fr
Message par PapydJo Dim 2 Nov 2014 - 12:55
OK OK  Merci pour l'info
Message par yam31 Dim 2 Nov 2014 - 13:00
Comme Serval pouce2 pouce2
Boitier étanche/orientable, rechargeable sur la batterie spécifique pour Iphone 5S avec un boitier accessible "fourni" muni d'un bouton poussoir afin de pouvoir alimenté ou pas! il peut rester alimenté mais faut faire le branchement après-contact et moi chez pas faire... MDR
Du coup j'ai vendu mon GPS et sur l'Iphone j'ai Waze/Icoyote/ et le "Must" le TomTom qui fonctionne même a l’étranger sans utiliser les données mobiles (les cartes étant préchargées). OK OK
Support smartphone - Page 2 Img_0910
Support smartphone - Page 2 Img_0911
Message par jscl Dim 2 Nov 2014 - 17:46
Merci Sambot pour ton retour.
Au moins, cette verrue sur le comodo de l'embrayage a une utilité !
La solution de FJRené, pas mal aussi mais seulement a parti des phases2, la 2003 n'a pas de trou sur le té sup.
Si , si , j'ai enlevé le diapason qui est collé et pô de trou en vu !
Bonne fin de WE à tous V
jscl
jscl
Message par stephane03 Mer 13 Juil 2016 - 7:41
je désire monter un support smartphone sur mon FJR.
j'ai vu un système avec une boule à la place du cache écrou de la colone de direction.
Est ce que quelqu'un connaît ce système et quel modèle acheter?
http://www.yzeurejudo.com/index.htm
Message par dorovo59 Jeu 20 Juil 2017 - 23:04
Dans mes recherches d'un support de smartphone avec une casquette,j'ai le choix entre la position paysage ou portrait  scratch ,sachant que l'utilisation principale sera pour l'itinéraire (Waze) quelle est pour vous la mieux adaptée......merci pour vos conseil!
Message par Ced06 Jeu 20 Juil 2017 - 23:40
A mon avis Alain, si c'est pour t'en servir de GPS avec Waze, en paysage c'est mieux.
J'en possède un en portrait et en itinéraire ce n'est pas le top mais ça reste convenable. Bon j'ai le Garmin de l'autre côté Laughing
Support smartphone - Page 2 20170510
Message par dorovo59 Jeu 20 Juil 2017 - 23:53
Merci pour ton avis Cédric pouce
