Problème xénon Ras_na11
29.99 €
Problème xénon
Problème xénon Empty Problème xénon
Message par FJRene Sam 17 Mai 2014 - 16:57
Mes deux ampoules ne commutent plus en phare/code, je pense même qu'elles restent en phare
Avec le contact l'appel de phare fonctionne ( code ou phare ? ) logiquement phare
Moteur tournant pas de passage en phare via le commodore et plus d'appel de phare
Remontage de l'origine tout fonctionne nickel donc pas de défaut de relais ( vérifie) ni fusible
Alors ampoule ou ballast défectueux ?
Si vous avez des connaissances suis preneur
Problème xénon Empty Re: Problème xénon
Message par petsnaz Sam 17 Mai 2014 - 18:26
je pencherai sur l electro-aimant des ampoules .. mais point sur  Rolling Eyes
Message par patrick64 Sam 17 Mai 2014 - 18:31
René il y a eu une serie qui avait des problémes de relais
j'en ai un d'avance si tu veux on regardera
Message par FJRene Sam 17 Mai 2014 - 18:44
Oui les ampoules ne sanctionnent plus
Pour le relais Patrick je viens de le changer aujourd'hui ,on en parlera demain
Message par FJRey95 Sam 17 Mai 2014 - 19:34
si je comprend bien
juste avec le contact tout vas bien une fois que le moteur tourne tu reste bloqué en code
si meme kit que moi ton boitier de commande a pris l'eau et le relais interne est secoué
Message par patrick64 Sam 17 Mai 2014 - 19:38
j'ai tout un tas de pièces d avance pour les xénons
Message par FJRene Sam 17 Mai 2014 - 19:48
Avec le contact juste l'appel de phare
Moteur tournant bloqué sur code ou phare, plus l'appel de phare et le commutateur ne sert à rien
Effectivement il a pris l'eau mais je viens de changer le relais et la connectique
Il vient de chez Oliverking spécial FJR
Message par FJRey95 Sam 17 Mai 2014 - 19:52
oliverking sont a 10mn de chez moi ^^
essaye CA
Message par patrick64 Sam 17 Mai 2014 - 20:40
c'est vrai que ce relais c'est une cause importante de pannes
merci reynald pour l"info cela remplace le faisceau avec relais ?
Message par FJRene Sam 17 Mai 2014 - 20:43
Les ballast doivent ils être mis à la masse par la fixation car la je ne les aient pas refixer
Vu ,  non
Le relais du kit est-il nécessaire ou pas car sur le kit de Reynald ça le supprime
Message par patrick64 Sam 17 Mai 2014 - 21:51
- non
- sans le relais pas de passage de codes a phares
sauf avec le kit de reynald
