HELP rétros !
Re: HELP rétros !
j'ai ensuite remis les 6 rondelles par en dessous et j'ai ensuite vissé mon écrou , et arrivé en fin de serrage !!! j'ai mes rétros qui se ballotte avec un jeu de 1 cm !! j'ai l’impression que mes 6 rondelles ne rentre plus jusqu'en haut , quelqu'un aurait déjà démonté ses rétros et aussi rencontré se problème ?
Re: HELP rétros !
Houps !!! j'ai du faire une bourde quelque part car je me retrouve maintenant avec 8 rondelles pour chaque rétros , elles vont ou ces 2 rondelles pour chaque rétros en haut ou en bas , je me rappelle plus ? ayzemmer me guette !! je précise , j'ai le modèle 2007 !
Re: HELP rétros !
Regarde ce POST
Re: HELP rétros !
MERCI serval je vais essayer le schéma 4 , par contre ça ma dis pas ou vont les 2 rondelles supplémentaires il m'a semblé qu'elles étaient en haut mais ça m'étonne car du coup elles gène la rentrée des 3 billes dans leurs logement , je vais d'abord essayer le schéma 4 avec 6 rondelles je vais bien voir !!!
Re: HELP rétros !
j'ai essayer le schéma 4 ça marche pas j'ai toujours mes rétros qui balance ! je suis sur que c'est ces 2 autres rondelles la solution mais elles étaient positionnées ou ? ça m'apprendras a démonter a la va vite sans être attentif a l'ordre des rondelles !!
Re: HELP rétros !
j'vais essayer le 2 , au point ou j’en suis !
Re: HELP rétros !
C'est bien des rondelles Belleville que tu as
Re: HELP rétros !
ça y est c'est bon serval ! j'ai mis les rondelles Belleville comme sur le schéma 2 ça marche nickel ! et du coup comme j'avais 2 rondelles en plus pour chaque rétros je les aient misent , donc 8 rondelles pour chaque rétros positionnées comme sur le schéma 2 !! c'était tout simple et tout con , fallait juste le savoir ! ben sans ton schéma ( serval ) j'allais y rester un moment ! et même a me demander si j'allais pas me pendre !! et un dernier conseil les copains , les rétros se poussent bien vers l’avant pour les rentrer ? il n'y a pas de position fermé vers le pilote ?
Re: HELP rétros !
oui un dernier conseil a ceux qui comme moi démonterait leurs rétros allez y en douceur car des fois les billes toutes petites tombent au sol , et du coup vous vous retrouvez a 4 pattes dans tout le garage a les chercher , j'imagine même pas si vous les tombez sur de l'herbe ou du gravier !! en tout cas serval pour ton aide
Re: HELP rétros !
Si il y a bien une position vers le pilote.nanard47 a écrit:les rétros se poussent bien vers l’avant pour les rentrer ? il n'y a pas de position fermé vers le pilote ?
Il y a deux crans en poussant le rétro vers le pilote.
Il faut bien qu'ils se rabattent en cas de choc.
Re: HELP rétros !
exact t'as raison je trouvais que ça forçait un peut alors j'osais pas trop y tirer dessus !
Re: HELP rétros !
Je ne savais pas qu'on pouvais plier les rétros ...
Thorgal- 1300 cm3
Re: HELP rétros !
tu as une position vers l'avant , et une position vers l'arrière (du moins sur ma 2007 ) , si tu entend un CLAC ! c'est normal se sont les billes qui viennent se loger dans leurs emplacement !Thorgal a écrit:Je ne savais pas qu'on pouvais plier les rétros ...
Re: HELP rétros !
allez , maintenant que je sais remettre mes rondelles dans le bon ordre , j'en ai profité pour refaire une beauté a mes deux rétros , l'ancien proprio , les avaient rayé et a certains endroit , il manquait de la peinture , donc : ..... ponçage .... peinture ... vernis ... et voila !! tout beau , tout propre , !!!
» retros et extensions
» Vends extensions rétros et pompe à eau FJR
» Votre avis sur un changement de bulle et rétros FJR 2005
