SUPPORT TOP CASE GIVI SR 357 Ras_na11
Emmanuel
VERGNAUD
SUPPORT TOP CASE GIVI SR 357 Empty SUPPORT TOP CASE GIVI SR 357
Message par VERGNAUD Dim 3 Mar 2019 - 9:37
Bonjour . Pour mon voyage au Cap Nord ( départ 31 mai 19) , je recherche un porte bagage Givi SR357  . Je pense que ce sera plus sure pour la boucle arrière . Eventuellement , un petit porte paquet réf Givi S150 en nylon ou bien celui en métal .
Merci .
Christian .
VERGNAUD
VERGNAUD
SUPPORT TOP CASE GIVI SR 357 Empty Re: SUPPORT TOP CASE GIVI SR 357
Message par VERGNAUD Dim 3 Mar 2019 - 19:02
Merci Bernard . Je viens de faire affaire sur le bon coin . Occas complet pour 50 euros .
VERGNAUD
VERGNAUD
Message par Emmanuel Sam 29 Juin 2019 - 15:28
Je pense que je suis dans la bonne rubrique. Je viens de commander un porte paquet GIVI SR357 ainsi qu le plateau alu pour recevoir un sac de voyage GIVI
SUPPORT TOP CASE GIVI SR 357 2019-017
Le porte paquet GIVI SR 357 est plus lourd (en acier), les points de fixation identique au porte paquet yamaha d'origine ou poignées pour le passager arrière. Les points de fixation étant identiques, je souhaiterai que vous m'expliquiez en quoi est-il plus sûre pour la boucle arrière de la moto (rupture de la boucle arrière de la FJR).
Comme beaucoup, j'ai commandé ce support SR 357 pour ne pas prendre de risque de détériorer la bouche ar ou le cadre de la moto.
Salutations motardes
Emmanuel
Emmanuel
Message par Ced06 Sam 29 Juin 2019 - 16:19
Sur les modéles GENII la poignée était en plastique, je pense que sur les GENIII c'est identique Rolling Eyes
Le support GIVI est en acier et possède un renfort/liaison entre les 2 points de fixations sous la selle que n'a pas le support/poignée d'origine.
Message par Emmanuel Sam 29 Juin 2019 - 23:13
Merci Ced06,
Effectivement sur les GENIII poignée en plastique aussi, je confirme.
Il y a bien aussi un renfort liaison entre les 2 points de fixation mais en plastique aussi.
Le support GIVI SR357 est en acier.
Emmanuel
Emmanuel
Message par Ced06 Dim 30 Juin 2019 - 5:36
Ha oui c'est vrai ma mémoire me fait défaut Razz
Message par fripouille Dim 30 Juin 2019 - 11:16
la mémoire tu vieillis cedric
Message par maverick1150 Lun 1 Juil 2019 - 23:25
Je vais commander le support SR357 mais je ne vois aucune mention des couples de serrage...
A votre avis, quels sont-ils ?
Merci Wink
Message par J-M Mar 2 Juil 2019 - 9:21
Les mêmes couples que pour les vis d'origine, et sinon les couple standard en fonction de la taille des vis. OK
Message par Emmanuel Mar 2 Juil 2019 - 21:00
En ce qui concerne les couples de serrage, on les trouve où ?
J'ai bien un clé dynamométrique, mais j'ai serré cela à la main sans forcer ! Pas certain que les concessionnaires montent ce genre d'accessoire avec une clé dynamo.
Emmanuel
Emmanuel
Message par nonodge Mar 2 Juil 2019 - 22:20
Message par maverick1150 Jeu 4 Juil 2019 - 20:13
Ce sera ma toute première aventure de montage d'un support Givi  pale . L'avez-vous aussi monté seul ? Est-ce facile ?
Faut que je me lance ... J'ai déjà bien assuré le montage de la bulle Puig et placé mes selles confort donc, cela devrait bien se passer, je pense...
Petits conseils de votre part, s'il y en a Smile
Message par nonodge Jeu 4 Juil 2019 - 20:43
Ne t'inquiètes pas Pierre, ça va tout seul.
Bien faire attention aux entretoises et tout va bien
Message par YANN44 Ven 5 Juil 2019 - 10:47
les trous c' est les mèmes .
entretoises 2 hauteurs.
faire photos au démontage avec smartphone ( ou appareil photo ).
Message par maverick1150 Lun 8 Juil 2019 - 14:33
Livraison du support effectuée chez RAD Nivelles. Inventaire ok avec quelques rondelles en plus😉
Quelle rapidité ! Commandé le vendredi 05 et reçu le lundi 08.
Yapluka...
De ce fait, si quelqu'un désire le support alu SRA2109 tout complet avec visserie...avec plaisir😉
Message par Emmanuel Lun 8 Juil 2019 - 23:03
le platine alu SRA2109 alu doit se monter sur le support SR357 ?
Qu'en pensez-vous ?
Emmanuel
Emmanuel
Message par maverick1150 Ven 26 Juil 2019 - 15:39
Pas nécessairement mais le plateau alu s'y adapte parfaitement. Wink
C'est ce que j'ai fait pour placer mon TC Givi Outbag Treker.
Pour info d'après un email reçu de mon concessionnaire, je vais enfin recevoir mon TC Yamaha prévu pour fin juillet-début août. Ainsi, une fois correctement installé, je mettrai en vente les articles suivants :
1 support Givi SR357 complet avec platine et visserie
1 support d'origine Yamaha
1 platine Givi alu 2109 avec visserie
1 Top-Case Givi Outbag Treker alu noir
Je vous tiendrai au courant Wink
