Peinture valise
Oliviervfr
Peinture valise
est ce que quelqu'un à déjà repeint la partie extérieure noir en plastique de nos valises ? ( le corps de valise sans le capot)
Si oui, qu'avez vous utilisé comme peinture ?
Oliviervfr- 750 cm3
Re: Peinture valise
Le mieux serait de se renseigner chez un peintre auto : certains plastics nécessitent un apprêt spécial.
Re: Peinture valise
il te faut poncer , dégraisser a l'acétone ou white spirite, puis apprêt spéciale plastique puis peinture pour plastique !
Re: Peinture valise
le ponçage est il vraiment utile ? le plastique étant teinté dans la masse..
Ok pour le dégraissage/apprêt et peinture spéciale plastique.
Reste à trouver la bonne nuance de noire...
Oliviervfr- 750 cm3
Re: Peinture valise
@Nanard
Tu dégraisses à l'acétone ???
Là j'ai un doute
Là j'ai un doute
Re: Peinture valise
Olivier : en carrosserie, le ponçage est utile si on veut un résultat propre dans l'instant, et ce ponçage est indispensable, quelque soit le support, si on veut un résultat satisfaisant dans le temps ! ! !
Mais je reviens à ma première intervention à propos de ce sujet : Aller avec sa valise sous le bras voir un professionnel (que je ne suis pas) pour lui demander conseil.
Re: Peinture valise
le fait de faire un ponçage léger pour une pièce propre , permettra a la peinture de mieux accrocher a la pièce a peindre , donc a moins se décoller dans le temps !
et l'acétone peut être utiliser , comme dégraissant , vu que tu vas repeindre ta pièce , c'est sur ne pas utiliser , pour nettoyer une pièce , car cela fera l’effet inverse , sa va virer la peinture de la pièce .
Mais pour ceux qui ont peur , je vous conseille un dégraissant , autre , le white , faisant très bien l'affaire !
Re: Peinture valise
Bernard, il ne se ruinera pas en achetant un bombe de dégraissant peinture De plus le white est trop gras pour ce genre de taf
J'ai mes valises à repeindre dont une chute à l'arrêt devant la maison qui a laissé des traces de gravillons
Pour moi , c'est les capots mais je pense que le corps de valise doit être du même matériau
Ponçage au 600
Peut être rebouchage des trous dûs aux gravillons
Re600 puis au 800 et plus fin si besoin
Nettoyage au degraissant peinture
Apprêt qui convient à ce genre de plastique (peut être de l'ABS mais je n'en suis pas sûr) et qui convient aussi à la peinture
Léger ponçage
Et seulement si le résultat est parfait je passerai à la peinture
Ponçage au 600
Léger ponçage
ptitdan- Très Passionné(e)
Re: Peinture valise
Je disais ça car l'acétone attaque le pvc....
Re: Peinture valise
ce n'est pas être du pvc mais du PA6 - FG15
L'acètone on s'en sert pour faire fondre le l'abs et ainsi réaliser des soudures sur un carénage fendu ( par exemple)! Là je ne connais pas l'effet sur ce matériau ... donc gaffe
Re: Peinture valise
Oui Dan, je fais ça aussi pour réparer...
C'est pour cela que je mettais des réserves pour dégraisser les sacoches....
» Bombe peinture
» Film protection peinture
» recherche code peinture
» peinture voyante sur rétroviseurs..
» Peinture sur plastique
