Impression 3D Support GPS pour FJR 1300
+11
Thorsen
kiko
laurentca
15 participants
Récent acquéreur du FJR 1300, j'ai voulu mettre un support GPS. Ce n'est pas un secret, les prix sont très élevés pour un simple bout de ferraille. J'ai donc décidé d'en faire un en impression 3D. Très largement inspiré de celui-ci :
https://www.as-gps.be/boutique/fr/migsel/57-kit-de-montage-yamaha-fjr.html
(72 € quand même, ça pique un peu)
Voici les plans sous Fusion 360
Et voici le résultat imprimé :
Avec un peu de tige filetée et 2 écrous et rondelles. Prix de revient : environ 5 €
Il reste à le monter sur le véhicule.
EDIT :
Avec le support du téléphone, aussi imprimé en 3D (pour Nexus 5)
EDIT :
laurentca- 125 cm3
Re: Impression 3D Support GPS pour FJR 1300
Y'a pas à dire ... quand on a le matos pour faire ça va tout de suite mieux
Juste une petite réflexion; t'as pas peur que ça lâche à la base de la boule?
ptitdan- Très Passionné(e)
ptitdan a écrit: t'as pas peur que ça lâche à la base de la boule?
C'est de l'ABS imprimé à 100% de matière. Cela résiste facile à plusieurs dizaines de kilos. J'ai imprimé un prototype que je n'ai pas réussi à casser avec une pince. Avec un étau, j'ai bien galéré...
Donc, pas de soucis.
laurentca- 125 cm3
Un coup de ponçage, un coup d'apprêt, un peu de peinture, 3 couches de vernis et tu auras mieux que le vrai
tu peux faire toutes sortes de petites pièces avec ton imprimante?
Bravos
Beau travail
Combien de temps pour faire les pièce avec ton imprimante ?
Beau travail
bluffant effectivement
Si tu ouvres une production tu devrais avoir plein d'amis
PapydJo a écrit:Combien de temps pour faire les pièce avec ton imprimante ?
30 minutes par tube et 60 pour la plaque.
laurentca- 125 cm3
ça m'a l'air génial se matos! surtout en plus , quand ont sait s'en servir ! respect !
plus qu'a faire a la chaine , t’auras pleins de commandes !
A quand la Fjr complète en impression en 3D ?
cero- Passionné(e)
alphonse mamoto- 1300 cm3
Sacré boulot, cela devient impressionnant ce que l'on peut faire avec l'impression 3D et de la programmation.
Et aussi de l'astuce
Thorsen- 600 cm3
N'y a t-il pas un problème de contre façon ?
C'est clairement un copie en ABS réalisé à titre personnel. Je n'i pas prévu d'en faire commerce. C'est à usage privé. Mon imprimante me permet de faire tout un tas de truc qui sont présent dans le commerce. Quand j'imprime des lego ou des gravitrax pour mon môme, je ne suis pas hors la loi…
Edit Webmestre : suppression d'une citation inutile quand on répond directement au post précedent.
laurentca- 125 cm3
Laurent si tu veux rendre les surfaces super lisses c'est très simple.
Tu mets de l’acétone dans un vaporisateur de nettoyant vitre et en vaporise ta pièce sans exagérer. Tu laisses sécher jusqu'au lendemain et tu verras ta pièce sera lisse. Plus besoin de mastiquer et poncer avant peinture.
Pour recoller des pièces ABS, pareil.
Tu fais fondre du fil ABS de ton imprimante dans un petit bocal avec de l'acétone. Le lendemain tu auras un pâte (si trop épaisse rajouter un peu d'acétone). Tu étales cette pâte comme de la colle, assemble les pièces et laisses sécher au moins jusqu'au lendemain. Tu verras ça tient comme si cela avait été soudé ensemble, ça casse plus à cet endroit.
Je sais de quoi je parle, j'ai fait déjà plusieurs pièces.
En voila quelques exemples.
Le cache noir qui fait office support de grille de protection du radiateur d’huile.
Pour fermer ces ouvertures sous la selle qui me plaisaient pas.
Ma solution
J'aurais déjà pu en vendre je ne sais combien de pièce.
J'en vois déjà critiquer parce que c'est une BM mais je m'en fout complétement de leur opinions
Ma solution
En tout cas,c'est un bel ouvrage !
ours57 a écrit: si tu veux rendre les surfaces super lisses c'est très simple.
je retiens l'astuce Philippe
Merci Philippe pour les conseils et bravo pour tes pièces !
laurentca- 125 cm3
BM c'est comme les maisons Mikit ...... On fait les finitions soi même
Bravos pour les pièces
et pour l'astuce
Je voie que tu gare ta moto sur un tapis en laine , certainement pour éviter que les pneus ne craquelle à cause du froid
et pour l'astuce
Bravo pour les pièces! bonne idée l'impression 3D
mais que vois-je????
Philippe délaisse l'inox pour le plastique!
@Philippe
@laurent meuh non c'est pas pour les pneus menfin
Elle est garée dans le salon picétout
ha bah oui bien sur ...............ou alors c'est le salon qui est dans le garage
Hou la la... c'est bizarrement fait dans la tanière ..
» Support Smartphone- SW-MOTECH pour Yamaha FJR 1300
» SUPPORT SR357+PLATINE pour FJR 1300 2006- 2018
» Support Assurance FJR 1300
» Caches support Valise 1300 FJR
