Antivol U sous la selle
Walter 76
Bonjour.
Est-ce que vous arrivez à caser un antivol U sous la selle passager?
J'ai un antivol U dont je ne me sers plus et je voulais le mettre de façon permanente sous la selle, histoire d'en avoir 1 en cas de besoin, mais bien qu'il soit de taille standard, il me manque 1 petit cm pour le caser.
Merci.
Merci.
Walter 76- 1000 cm3
Re: Antivol U sous la selle
Le mien standard aussi rentre sans problème.
Tu pourras me donner la taille de ton U (sans le boîtier)?
Walter 76- 1000 cm3
comme J-M, pas de problème pour caser mon antivol, L: 373 mm sans le boîtier, et 375 mm avec boîtier
modèle: ABUS Granit, réf 58/140 HB III
FJY1852- 1300 cm3
Ecoute je dois être débile mais le mien n'est pas plus long.
Tu pourrais me montrer comment il est stocké?
Walter 76- 1000 cm3
Re,
Il faut le rentrer boucle vers l'arrière, et ranger le boîtier à part. Pas de souci, je fais une photo demain
FJY1852- 1300 cm3
Ok je veux bien, parce que là je pige pas pourquoi ça ne rentre pas.
Walter 76- 1000 cm3
comme chez moi ....
tofdrr76- Super Passionné(e)
Ok merci.
En fait c'est moi qui suis bête.
Je pensais que la partie de cadre perpendiculaire servait d'appui pour la selle passager et donc je n'ai pas cherché plus loin, persuadé qu'il fallait que le U passe en dessous de cette partie de cadre.
C'est toi qui a rajouté les "patins" sur la cadre?
Walter 76- 1000 cm3
Oui, dès l'achat du "U" ferraille sur alu, cela ne me plaisait pas du tout!
FJY1852- 1300 cm3
Oui je te comprends, c'est pour ça aussi que je pensais que le U devait aller en dessous.
Walter 76- 1000 cm3
Normalement, il doit être placé dans l'autre sens, mais il doit être de la bonne taille.
https://cdn.yamaha-motor.eu/owner-manuals/Motorcycles/U1MCFA.PDF
Voir page 3-36
Le mien a toujours été placé comme sur le lien ci-dessus, sauf depuis la 2016, puisque cet emplacement n'existe plus sur les AE et AS, car la "centrale" qui commande l'éclairage LED est placée à cet endroit
Voir page 3-36
Ok je vais voir ça, car comme je disais plus haut, je pensais que cette partie du cadre devait être libre pour les appuis de la selle passager.
Walter 76- 1000 cm3
Pour le mien ABUS Granit, réf 58/140 HB , il rentre sans problème comme le croquis Yamaha
Je le me mets dans l'autre sens, et la partie arrondie vient se caler sur la partie alu, si besoin je te fera une photo
» Recherche cache latéral sous selle pour une 2007
» Rangement sous selle
» antivol
» Il me faudrait un U aggréé SRA et logeable sous la selle
» antivol conecté par sms
» antivol
