Recherche RAL (partie cycle) Yamaha FJ1200 1991 Ras_na11
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Recherche RAL (partie cycle) Yamaha FJ1200 1991 Empty Recherche RAL (partie cycle) Yamaha FJ1200 1991
Message par JPBOUFFAY Ven 14 Oct 2022 - 21:33
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une superbe Yamaha FJ1200 de 1991 mais la belle étant un peu défraichit j'ai décidé de faire sabler et repeindre l'ensemble de la partie cycle ainsi que le moteur. Ayant été stocké dans une grange un peu humide, le métal est piqueté en de nombreux endroits. Sans faire de grandes explications il s'agit de traiter tous les éléments en noir et gris + le jantes qui sont dans un gris bleu.
J'ai épluché la machine sous toutes les coutures et je n'ai pas trouvé de code couleur ! J'ai appelé la concession Yamaha du coin et il m'ont dit qu'il n'avait comme info que: Silky white et GE !
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver ces codes couleurs ?
Merci d'avance pour vos réponses.
JPBOUFFAY
Recherche RAL (partie cycle) Yamaha FJ1200 1991 Empty Re: Recherche RAL (partie cycle) Yamaha FJ1200 1991
Message par jean-pierre Sam 15 Oct 2022 - 4:22
Bonjour jp, je pense que tu trouvera beaucoup d'aide sur le forum. je ne passe pas une journée sans le consulté, je n'ai pas l'info que tu cherche d'autres l'ont peut être. Mais il recommandé de passer par la case présentation pour le premier poste.
Bienvenue forum
Message par LeJean Sam 15 Oct 2022 - 13:09
A ma connaissance ces couleurs ne sont pas référencées par un code ...
Comme il s'agit de repeindre en entier, tu as 2 solutions, à voir avec un magasin spécialisé en peintures automobiles:
- soit tu fais faire des mesures avec un colorimètre et tu fais fabriquer les couleurs "sur mesure"
- soit tu cherches dans les couleurs standard la teinte la plus proche
Vu qu'il s'agit de teintes dans les gris et de noir, et pour une peinture complète, la 2ème solution, certainement bien moins onéreuse, doit suffire.
Pour info, j'avais fait repeindre un bras oscillant de FJ modèle 1992 avec un gris satiné pour jantes (ça fait longtemps, je n'ai plus la référence) et la différence avec le reste du cadre était quasiment imperceptible.
LeJean
LeJean
Message par JPBOUFFAY Sam 15 Oct 2022 - 14:10
Bonjour LeJean,
Merci tout d’abord pour ta réponse qui va bien m’aider. Je pense, comme tu l’as très bien expliqué, choisir la 2ème solution qui conviendra très bien. Merci également pour ton retour d’expérience qui m’a convaincu ! Je te souhaite une bonne après-midi et un bon WE.
JPBOUFFAY
Message par Richard Sam 15 Oct 2022 - 22:43
Les carrossiers peuvent refaire des peintures avec les codes Yamaha. J'avais donné le code BS4 à un garagiste pour refaire la teinte d'un flanc et d'une valise de ma FJR et il avait bien trouvé la bonne teinte.
Mais le code Yamaha GE Silky White est un blanc nacré.
https://code.peinturevoiture.fr/103249.html
https://www.colorrite.com/product/yamaha-00ge-silky-white-sw-1752.cfm
Ca ne semble pas être les tons gris/bleu et noir dont on parle.
Sinon effectivement les carrossiers savent aussi retrouver les teintes si on amène un élément de carrosserie encore peint d'origine.
Richard
Richard
Message par JPBOUFFAY Dim 16 Oct 2022 - 15:05
Bonjour Richard, merci pour ta réponse ! Effectivement, le silky white est bien un blanc. Pour refaire le gris et le noir de la partie cycle il faudrait soit utiliser un colorimètre de carrossier ou alors trouver une teinte se rapprochant le plus de la couleur d’origine.
Merci de votre aide qui va m’être bien utile pour ma restauration !
JPBOUFFAY
