Boitier warning
Boitier warning
Oyé oyé braves gens!
Je voudrais savoir si quelqu'un avait un boitier warning pour une 2002. Le mien est fatigué, je l'avais déjà réparer mais il rebug, donc je pense qu'il serait plus judicieux de le remplacer.
Donc avis aux amateurs, dites moi votre prix.
quicksylvain- 1300 cm3
Re: Boitier warning
Il fonctionne une fois sur deux.
Re: Boitier warning
Si tu parles du relais (boitier électrique), tu me ramènes une binouse au box quand je bricole sur mes motos et tu repars avec ton bonheur
Si c'est le bouton je vais vérifier mais c'est pas gagné
Re: Boitier warning
C'est vraiment juste le bouton qui ne reste enclenché qu'une fois sur 4/5. Je l'avais déjà démonté et replacé le système comme il faut, mais ça a dû rebouger et je ne vais pas faire que ça quoi.
Oui Dom, ça me fait aussi ça : un coup sur deux. Mais ça me dérange moins
Re: Boitier warning
Désol je n'ai plus de bouton . A voir chez GNM, il a rentré quelques motos ces temps ci.
Re: Boitier warning
Aujourd'hui j'ai démonter le switch (ça fait mieux que "bouton" lol) et je l'ai bien nettoyé. Par contre quand je l'ai essayé, seul le cligno droit fonctionnait. Je l'ai redémonté pour poncer les fiches un peu oxidés et là....j'en ai un qui a cassé. Alors soit je vais devoir trouvé une autre prise complète, soit je vais devoir couper et faire ça "à la maori", comme on dit chez moi...
Re: Boitier warning
Ou alors tu ne changes de direction que vers la droite
Gauthmel- 1000 cm3
Re: Boitier warning
Ah ah, Gauthier, petit rigolo va
Mes clignos fonctionnent normalement, donc je peux tourner à gauche et à droite
C'est surtout pour remonter les fils que j'aimerai bien avoir mes warnings, histoire d'être vu...
Re: Boitier warning
Merci Dom. J'avais déjà contacté le mec par mail, mais aucune réponse. Du coup aujourd'hui j'ai acheté des faisceaux mâle et femelle et replacerais les origines par les nouveaux. Ça ne peut pas être pire...
» boitier fusibles
» vente de boitier électronique possible?
» Boitier étanche Ram Mount RAM-HOL-AQ6U
» Speedangle boitier GPS mesurant la prise d'angle
