Roulettes de protection
+7
loranamiens
doumé
11 participants
Bonjour à tous, que me conseillez-vous comme tampons de protection pour mon fjr de 2003 ?
mes recherches n'ont pas été concluantes sur le web ...
Merci d'avance, David
doumé- 250 cm3
Re: Roulettes de protection
Les Top Blocs sont excellentes. pour 2003 les origines YAMAHA sont correctes aussi
Surtout faire attention à ne pas se laisser tenter par des modèles sans marques et peu chers qui ne feront que l'illusion niveau esthétique
oh zut, j'avais pas vu ta réponse...
merci pour les infos, je vais pouvoir approfondire mes recherches !
doumé- 250 cm3
M^me question pour un FJR de 2001 ? et qui se montent ailleurs que sur le vis de support moteur
J'en ai acheté qui se montent sur la vis de maintien moteur (celle du bas) mais impossible de desserrer la gauche ...
loranamiens- 600 cm3
Même question pour un FJR de 2001 ? et qui se montent ailleurs que sur le vis de support moteur
OU ALORS comment desserrer cette satanée vis ?
Il n'y aurais pas une vis de bride pour le support moteur,,
si tout a fait vers l'avant de la moto y'a une voir deux vis qui ressere un peu le cadre et bloc la vis principale
toujours les dessere un peu avent de forcer sue la grosse principale
Faut que je regarde ça
Quand je n'ai pas réussi à desserrer la 2ème j'ai arrêté.
Mais si il y a bien un vis de bride des 2 côtés, la 1ère doit être desserrée puisque que j'a réussi à desserrer la 1ère vis principale ...
Je crois qu'il n'y a qu'une vis, ce qui explique que d'un côté tu peus desserrer tranquillité, mais que de l'autre tu ne peux pas. (Si mes souvenirs sont bons).
Ces vis servent plus exactement à desserrer l'entretoise qui permet d'ajuster le cadre au moteur. Côté gauche le moteur appuis direct contre le cadre, à droite il y a du jeu.FJRey95 a écrit:si tout a fait vers l'avant de la moto y'a une voir deux vis qui ressere un peu le cadre et bloc la vis principale
Ces vis ne serrent donc pas la vis, mais les desserrer peut peut-être donner un peu de jeu à l'ensemble et favoriser le desserrage
la grosse vis tenant le moteur au cadre, ca fait de toute facon pas de mal de les desserrer un peu
donc quand je remonterais le tout (si j'arrive à enlever les vis pour mettre les roulettes) je ne dois pas serrer à fond c'est ça ?
En fait la petite vis du dessous sert juste à maintenir en place l'entretoise dans la cadre, afin que dans des efforts soutenu, le moteur n'ait pas le moindre jeu latéral.
Il n'est donc pas utile de la dévisser, mais c'est pas interdit non plus Par contre au remontage il faut bien serrer la vis de support moteur et en dernier la petite vis serrant l'entretoise, pas l'inverse
je crois que je vais acheter un clé dynamométrique
yes , en plus c'est pas ce qui coute le plus cher et au moins ca sert pour tout
par contre gaffe car il y a plusieurs modèle a des valeurs de couple différent
Côté droit j'ai bien un vis de bride sur chaque vis de support moteur.
Sur le côté gauche apparemment il y en a (cf. revue technique) mais impossible de les trouver.
Pour mes protections j'ai besoin de desserrer que les vis du bas.
Côté gauche ça a l'air de venir mais je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que côté droit, que dalle.
J'arrive à la faire tourner sur à peine 1/4 de tour et elle se rebloque?
J'ai d^mettre 10 fois de la WD40 mais rien à faire ...
J'ose pas forcer de peur de la péter.
Je suis quand même monté sur la clé ... je fais 75 kg, rien à faire ...
Tu as essayer avec un tournevis à choc
Si ça coince c'est très probablement grippé: aspersion généreuse de dégrippant, et un coup à gauche, un coup à droite, gauche, droite, ...
et de la patiente...tu devrais gagner un peu d'amplitude, re-dégrippant et recommence...bon courage, mais ne force pas! j'ai dis de la patience!
j'ai dû mettre 10 fois du WD40 mais rien à faire.
Je vais aller voir mon mécano ce soir (je roule sans les carénages ...) pour voir si il peut faire quelque chose ...
il y a peux être du frein de filet locite sur le filetage il me semble avoir lu qu'il faut chauffer pour déssérer ?
essaye après avoir roulé avec le moteur chaud
je suis allé voir mon mécano
Il m'a dit "ça pue" ...
Il m'a conseillé de chauffer au chalumeau mais il y a plein de durite dans le coin ...
si c'est pas de vis moteur qui foire là oui ca pue, ca peu ce refaire avec le bon matos si pas trop flingué, mais hard
» Protection Valises
» Protection valises
» roulettes sans poils !
» protection de pot
» protection valise
» protection de pot
» protection valise
