roulette de protection pare carter fjr >13
+23
yale33
duckyduck
grandlapin
Forcegrise
niala28
Slim
fjr1300
27 participants
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: roulette de protection pare carter fjr >13
Bonjour . Je regarde un peu tous les modèles de pare carter pour FJR et aimerai savoir si quelqu'un a des infos sur les GIVI .
Sur le plan givi cela n'a pas l'air trop mal mais j'aimerai connaitre vos avis et éventuellement voir des photos.
J'ai vu les MOTECH pas cher mais me semble legés sur la fixation ( une vis) qui risque de se casser dedans lors d'une première chute.
GSG MOTO semble pas mal (ré 1505040-y47_sh) .peut etre lourd?
Merci de vos éclairages .
Chris .
Chris .
VERGNAUD- 1000 cm3
Quelque soit le modèle, le plus important est que les protections de cadre soit faites de 2 fixations, afin d'éviter la casse ou le pliage. Ces remarques ont déjà été publiées dans des posts précédents.
Il faut aussi être attentif en cas de présence des protéges pieds, car tous les modèles ne sont pas compatible avec cet équipement
bonjour
voilà ce que j'ai monté sur la mienne
https://www.motoblouz.com/vente-pare-carter-top-block-kit-patins-60354.html
il faut caler le moteur pour deposer l axe arriere par celui fourni dans le kit sinon pas de probleme
popeye- 125 cm3
On parle de protection la aussi
https://www.fjr-passion-gt.com/t7621-protections-laterales
Merci pour les infos, j'ai encore le temps, j'aimerai bien voir une FJR avec des GIVI .
VERGNAUD- 1000 cm3
» LBC: pare-carter pour FJR à 20€
» Nouveau pare carter
» Retour pare carter pour FJR et Triumph
» Recherche protection carter
» carter en nid d'abeilles
Page 8 sur 8
