montage kit feu stop givi Ras_na11
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
richard62200
montage kit feu stop givi Empty montage kit feu stop givi
Message par richard62200 Mer 28 Aoû 2013 - 19:42
slt la compagnie ,si vous avez deja fait ça ,dite moi comment m'y prendre !!! merki pouce2
richard62200
richard62200
montage kit feu stop givi Empty Re: montage kit feu stop givi
Message par FJRey95 Jeu 29 Aoû 2013 - 7:08
lut
bah c'est tout con
surtout ne pas forcer sur les pas de vis de l'emplacement des leds car ca foire tres vite
pour le reste c'est tout con
tester le cablage avant de tout poser car les leds ayant polarité si a l'envers tout sera a refaire
Message par fabrice60 Jeu 29 Aoû 2013 - 7:53
perso j'ai fini par mettre 2 fils en 1,5mm2 au départ du bornier pour souder proprement dessus les fils des leds. Gaffe à la polarité effectivement. Le cable d'alimentation passe dans le caoutchouc du carénage Ar, avec les entretoise du porte paquet. Bon bricolage!
Si problème: je serais avec d'autre FJR à Boulogne samedi matin 10h pour le départ de la sortie du Week-end "Boulogne - Honfleur"...
pouce
Message par FJRey95 Jeu 29 Aoû 2013 - 7:55
seul defaut c'est le mauvais contact qui ce fait avec le temps entre top case et son couvercle
Message par serval91 Jeu 29 Aoû 2013 - 8:24
Pour le contact avec ke couvercle je l'ai supprimer et j'ai passer un fil en direct.
Message par FJRey95 Jeu 29 Aoû 2013 - 8:51
sur le tiens vaux mieux , c'est plus du faux contact dans ton cas ptdr
Message par serval91 Jeu 29 Aoû 2013 - 9:55
C'est une ouverture semi auto. lol!
Message par FJRey95 Jeu 29 Aoû 2013 - 10:05
clair
moi aurais trop peur que ca casse en roulant
Message par lionel.g Jeu 29 Aoû 2013 - 19:19
cheers coucou a tous
pour moi... top case fixer définitivement sur la platine AR
feu stop brancher en directe avec fusible sur feu stop AR
cordialement verre
lionel.g
lionel.g
Message par fabrice60 Jeu 5 Sep 2013 - 9:01
après 3 mois, les 4 diodes extérieures à gauche ne fonctionnent plus. Démontage du feux concerné et aucun défauts observable à l'oeil. Les Led sont des composants de surfaces soudées sur une piste souple, donc je ne suis pas équipé pour réparer ce genre de matériel. Je contact Givi et vous tiens informés.
Message par FJRey95 Jeu 5 Sep 2013 - 9:13
Ce qui serais top.
C est trouver un doué en electronique pour remplacer leur led faiblarde par des cree
Moi cherche a modifier pour avoir "option" clignotant
Message par richard62200 Sam 7 Sep 2013 - 12:26
et ben ,merci à tous je fini le montage cet apm !!!!merci2
richard62200
richard62200
Message par FJRey95 Sam 7 Sep 2013 - 18:10
ca y est j'ai profiter d'un moment de libre pour le recabler
Message par lionel.g Sam 7 Sep 2013 - 18:17
Double V le fil vert avec le bouton vert........
le fil rouge avec le bouton rouge.......
lionel.g
lionel.g
Message par FJRey95 Sam 7 Sep 2013 - 18:18
c'est presque ca pouce2
Message par stephane03 Ven 1 Mai 2015 - 11:46
Hello
Des retours sur la fiabilité des Leds et des Contacts?
http://www.yzeurejudo.com/index.htm
Message par serval91 Ven 1 Mai 2015 - 11:58
Depuis que je les ai montée pas eu de problème avec les Led. Wink
Message par stephane03 Ven 1 Mai 2015 - 12:00
Combien de temps?
J'en montrais bien sur mon Top-Case.
Elles ne font que feux Stop ou aussi les feux de circulation?
Message par serval91 Ven 1 Mai 2015 - 12:53
De mémoire depuis 2 ans et demi. scratch
Elle font juste feux de stop.
La nuit on les voient bien. Wink
Message par serge35 Ven 1 Mai 2015 - 12:58
se son quelle type de led   que tu as monté Serval ??? aurais tu un lien ??? merci
Message par stephane03 Ven 1 Mai 2015 - 13:02
merci2 je vais commander le kit Givi E112.
Ou as tu passé le fil et ou t'es tu repiqué pour le branchement?
Message par serval91 Ven 1 Mai 2015 - 16:02
serge35 a écrit:se son quelle type de led que tu as monté Serval ??? aurais tu un lien ??? merci
C'est le kit GIVI E112
Voici un lien.
http://www.motorama.it/fr/givi-feux-de-freinage-kit-P3147.htm?gclid=CNjyk8DZoMUCFVTLtAodYg0AHQ
J'ai repiquer le branchement dans la gaine coté gauche, celle qui alimente les clignotants et les feux arrières.
Pour le passage de cable il faut que je regarde ça.
Message par gapiob Ven 1 Mai 2015 - 19:40
Tu passes les cables le long sur la gauche. Pour rentrée le câble dans la moto, tu peux passer par le caoutchouc sur lequel repose le support du TC.
Message par FJRey95 Sam 2 Mai 2015 - 8:04
idem plus de 2an
vue qu'elle dort dehors régulièrement souci de contact entre support et top case , un coup de w40 et hop
et 3 led a gauche qui commence a beuger
