Attache protège reservoir bagster
j'ai recuperé un couvre reservoir noir pour la 1300 il y a les sangles a/arr mais de chaque cote il y a 2 "clips" de fixation mais rien d'autre ...
si l'un parmis vous pouvait me faire une ou deux photos des sangles qui vont a ces "clips" et du passage des sangles pour le montage bin alors la .... !!!!
le vosgien
pierrot 88- 1300 cm3
Re: Attache protège reservoir bagster
dès que je met la main dessus je te fais une photo , mais personnellement je ne les utilisent jamais , avec la sangle avant et arrière ça ne bouge pas du tout ,et je l'utilise régulièrement sur le solo comme sur le side .
fjrside85- 600 cm3
Si c'est un modèle 2001-2005, il y a deux petites sangles qui vont dans ces "clips" et qui se fixent à la vis qui tient les petits "caches" noirs qui se trouvent sous le réservoir, en passant à l'arrière de ceux -ci.
Voir photos :
http://www.bagster.fr/newcata/1420F
http://www.fjrowners.ws/discus/messages/27/20594.jpg
notice Bagster :
http://www.bagster.com/docup/Notice%20Montage%20PR%20FR.pdf
Voir photos :
notice Bagster :
Si elles sont absentes, il y a une solution super facile pour remédier à ce problème
La sangle qui passe devant est beaucoup trop longue et finit par faire ch... avec le vent. Si elle n'a pas déjà été coupé, il suffit de la raccourcir de manière à en avoir juste assez pour réussir à la passer dans la boucle. En recoupant en deux le morceau récupéré on obtient une longueur suffisante pour les côtés. Il faut alors faire un trou à une des extrémités pour la fixer avec la vis du cache noir
Si pas été assez clair, n'hésite pas à me redemander
ok c'est bon !!! je pensais que c'etait des sangles en caoutchouc comme celle de ma div' . a vous .je vais installer ca .
» protege reservoir Bagster
» vends sac réservoir bagster
» Tapis de reservoir et sac Bagster
» VDS: Protége réservoir fjr
» Fixation de tapis de réservoir Bagster
