ou trouver un +APC
ou trouver un +APC
Coucou tout le monde
Je suis en train de monter ma prise 12V sous la selle, mais je voudrais la brancher sur un +APC (+ après contact) pour éviter tout accident de décharge de batterie en cas d'oubli d'un accessoire branché dessus.
savage5913- 1000 cm3
Re: ou trouver un +APC
bonjour,
je ne sais pas si c'est valable aussi pour une 2001 , mais pour les Fjr phase 1 il y a ,sous la selle , 2 prises blanches qui servent à brancher une alarme , l'une de forme rectangulaire , l'autre avec 2 plots seulement.
sur la rectangulaire vue de face , détrompeur en haut :
-- à droite ,en haut, c'est un plus 12 v après contact (fil noir avec un point vert kaki)
-- à droite ,en bas, c'est une masse (moins) fil noir
les 2 de gauche sont des masses intermittentes ( a zéro à l'allumage des clignos), à ne pas utiliser.
j’espère que ça te sera utile
Domge- 1300 cm3
je ne vois aucune prise blanche, à moins quelle soit planquée avec mon alarme
Si je ne trouve pas de +APC accessible, je piquerai sur la veilleuse arrière
Suivant annee cette cosse blanche peut etre sous SDS
Par contre c est pour y brancher quoi ?
Gaffe a l amperage
Gaffe a l amperage
c'est juste pour brancher mon iphone dessus, donc 1A
SDS what is it ?
SDS what is it ?
Oui pour les modèles phase 1 les fiches blanche sont sous la selle passager.
dibruno- Super Passionné(e)
sur la mienne rien du tout
j'ai l'alarme, donc elle doit être utilisé
prend toi sur eclairage de plaque c'est cosse ronde plus facile d'y intercaler un derivateur
oui c'est ce que je pense faire
Hello Savage,
Au final tu l'a instalé comment? je suis en train de faire a peut prés la même chose, mais avec 2A (2 prise USB).
l'alime de l'alarm est protégée par un fusible de quel Ampérage?
pour un + après contact sous la selle et sans aucun dommage sur le faisceau d'origine
le top est de ce reprendre sur éclairage de plaque deuc cosse ronde ou y'a juste a intercaler un "Y"
OK, merci Reynald,
N'ayant pas de Y sous la main, et devant avoir finit ce montage pour hier, je pense utiliser un clip sur le fil pour piquer l'alimentation. A moins qu'a épinay ils en ai un en stock, mais j'y crois pas trop :(
Epinay si demande a l ami pierrot il a tout ^^
Pas de coqse bleu raccord rapide c est des nid a emmerde
Pierrot aurais ça, Ba je vais être obliger d'aller l’embêter ce soir .
Sa tombe bien, il faut que je vérifi ma pression
Raté sur ce coup .
» Ou trouver bac de rangement
» trouver sur le coincoin
» ou trouver du gel pour selle moto et résistances chauffage
