Comment branchez vous votre GPS Ras_na11
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
michel13
Comment branchez vous votre GPS Empty Comment branchez vous votre GPS
Message par michel13 Dim 17 Nov 2013 - 11:13
J'ai un GPS Garmin Zumo quelque chose et pour le brancher j'ai une prise "allume cigare" et je viens de me rendre compte que la prise correspondante du FJR est dans le vide poche.
comment faite vous ? vous le branchez là et vous roulez vide poche ouvert ?
merci de m'éclairer
michel13
Comment branchez vous votre GPS Empty Re: Comment branchez vous votre GPS
Message par patrick64 Dim 17 Nov 2013 - 11:37
le zumo est branché sur les veilleuses sur la mienne
c'était déja comme cela sur ma 2004 et sur la 2013
branchements réalisés par le concessionnaire
Message par serval91 Dim 17 Nov 2013 - 11:41
Je branche mon smartphone sur la prise dans le die poche et je referme le vide poche.
Message par fabrice60 Dim 17 Nov 2013 - 12:45
Alimentation depuis la batterie, via un fusible pour mon Maurice_Maurice
Message par michel13 Dim 17 Nov 2013 - 14:54
serval91 a écrit:Je branche mon smartphone sur la prise dans le die poche et je referme le vide poche.
et le cable passe où?
michel13
Message par serval91 Dim 17 Nov 2013 - 18:02
Sous le couvercle du vide poche.
Comme le couvercle est souple le cable n'est pas pincer. Wink
Message par Slim Dim 17 Nov 2013 - 20:47
serval91 a écrit:Sous le couvercle du vide poche.
Tout pareil pouce
Slim
Slim
Message par michel13 Dim 17 Nov 2013 - 23:38
ok merci, je vais essayer
michel13
Message par fjrserval Lun 18 Nov 2013 - 8:13
sur la prise d'allume cigare située dans le panier.
fjrserval
fjrserval
Message par serval91 Lun 18 Nov 2013 - 10:49
Et le GPS il est aussi dans le panier. scratch
Message par gapiob Lun 18 Nov 2013 - 10:52
Pour ma part, j'ai un léger trou dans le fond du vide poche; étanchéifier a coup de scotch électricien, et la prise d'alimentation ressort devant le réservoir.
C’est le précédent propriétaire qui avais fait ce cheminement de câble.
Message par bello Mar 19 Nov 2013 - 7:38
dans le fond du vide poche il y a d'origine un trou avec un presse etoupe d'etancheite
bello
