J'ai retouvé mamie Ras_na11
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
J'ai retouvé mamie
+6
filadonf
zazou9999
10 participants
J'ai retouvé mamie Empty J'ai retouvé mamie
Message par KlUx Sam 25 Jan 2014 - 13:58
J'ai décider de me lancer dans une restauration et quoi de mieux que de rajeunir l'arrière grand-mère de notre chère FJR. Voici l'histoire d'une restauration de 1100 XS.
http://restauration-1100xs.blogspot.fr/
Et revenons sur l'histoire , l'arbre généalogique du 4 cylindres Yamaha :
Yamaha XS 1100 (1978/83)
4 cylindres en ligne, refroidis par air, 4 carburateurs, 95 ch., cardan, cadre double berceau acier
J'ai retouvé mamie 2h9-1978-bordeau
Yamaha FJ 1100/1200(1984/95)
4 cylindres en ligne, refroidis par air, 4 carburateurs, 125 ch./100 ch. (Fr), chaîne, cadre double berceau acier
J'ai retouvé mamie Fj1100
J'ai retouvé mamie FJ1200
Yamaha GTS 1000 - (1993/99)
4 cylindres en ligne, refroidis par eau, injection électronique, 100 ch. (Fr), chaîne, cadre Omega alu, monobras avant
J'ai retouvé mamie Gts1000
Yamaha FJR 1300 - (2001-2014)
4-cylindres en ligne refroidi par eau, 4T, 2 ACT, 4 soupapes par cylindre
Puissance 146 ch à 8.900 tr/min* ;
Couple maxi 14,1 m.kg à 7.000 tr/min* ;
Alim./dépollution injection/Euro 3
Boîte de vitesses à 5 rapports ;
Transmission finale par arbre et couple conique
J'ai retouvé mamie FJR1300
J'ai retouvé mamie Empty Re: J'ai retouvé mamie
Message par fabrice60 Sam 25 Jan 2014 - 15:13
je suivrais ta restauration avec beaucoup d'intérêt. La base semble saine, le boulot pas insurmontable; surtout quand on voit ce que certains font sur des GTS en piteux état!
Bon courage!
Message par fabrice60 Sam 25 Jan 2014 - 15:15
Au fait, tu aurais pu glisser la XJR dans ton historique: le moteur est directement issu de la FJ!  OK
Message par PapydJo Sam 25 Jan 2014 - 15:48
bon courage pour ta restauration  pouce
je l'ai fait une foi sur un r900s "caferisé" cela demande beaucoup de temps et un peut de matos (surtout si tu fait tout toi même)
il est assez difficile de se rendre compte du temps qu'il faut pour remettre une meule en état  scratch
mais une foi fini quelle satisfaction de pouvoir tourner la clef et de voir la machine vibrer et ronronner   Double V Double V
je te souhaite beaucoup de bonnes heures aupres de ta nouvelle mamie  pouce2
Message par zazou9999 Sam 25 Jan 2014 - 18:22
bon courage
zazou9999
zazou9999
Message par cubitus59 Sam 25 Jan 2014 - 19:23
Bon courage à toi  pouce
J' ai hâte de voir le résultat
Message par filadonf Sam 25 Jan 2014 - 19:34
Oh p.... ! Séquence Émotion, je suis bouleversifié !!! LE XS1100, mon1er gros cube , c 'etait en juillet 1980, modèle 2H9 de janvier 79 bleue marine et blanche, acheté chez Jean MURIT quand ils étaient dans le 15 ème, rue Fremicourt ! Machine inoubliable que j'ai gardée jusqu'en 88, (revendue pour financer mon 1er FJ1200) et avec laquelle j 'ai écumé les routes d' Europe (environ 150.000 bornes à son guidon)
C'est une super idée de vouloir restaurer cette bécane, mais tu en as peut-être possedé une toi -même ?
En tous cas je vais suivre cette aventure de très près :-)
filadonf
filadonf
Message par Emile66 Sam 25 Jan 2014 - 19:37
Joli projet
elle a l'air propre  pouce
Message par KlUx Sam 25 Jan 2014 - 20:17
Non je n'ai jamais possédé une 1100 XS, néanmoins adolescent les posters de cette machine ornaient les murs de ma chambre et je rêvais d'en posséder une. Plus tard quand j'ai eu les moyens de m'acheter un gros cube ce fût une 750 four...
J'ai voulu revenir aux sources de ma passion et c'est pour cela que j'entreprends ce projet.
Message par filadonf Sam 25 Jan 2014 - 22:23
Franchement, c'est une moto géniale, à l'ancienne,pétée de chromes , bourrée de défauts et de qualités,un moteur. coupleux à souhait qui déposait en reprises un 1100 GSX SUZUKI un confort royal avec cette selle haut -perchée large, si large qu 'elle te met les femurs à l'horizontale, t'empechant de poser les 2 pieds bien à plat et demandant une bonne concentration lors des manoeuvres à l 'arret, un frein avant qu'il fallait économiser lors des descentes de cols car ils se voilaient en 2 freinages appuyés, une tenue de route bien plus satisfaisante en duo qu'en solo quand on avait le mode d'emploi , une brutalité du cardan qui réclamait le bon coup de gaz au rétrograde au risque de se faire une belle équerre sur le mouillé, j'en passe, je pourrais t'en parler toute la nuit....
Ah nom de bleu, comme j 'aimerais pouvoir remettre le cul dessus et partir me ballader sans faire claquer la boîte entre 1ère et seconde, ce qui n'était pas donné à tout le monde... Oui monsieur !!
Bon,j'arrête là, j 'vais pleurer
Vas -y, restaure Mamie et va rouler avec, tu vas kiffer !!!!!!
filadonf
filadonf
Message par KlUx Dim 26 Jan 2014 - 9:23
Philippe, tu parles super bien de cette machine de légende. Pour l'avoir essayé ce que je peux dire, c'est que la mamie avec ses 32 printemps envoie du bois et que les sensations de couple, de montée dans les tours et de puissance sont bien supérieures à nos machines actuelles où la mécanique et l'électronique sont tellement optimisées que les sensations "rugueuses" ont complètement disparu. Mamie m'a fait valser une danse des plus endiablée lors de l'essai que j'ai pu faire avant démontage.
Message par Dr Phil Dim 26 Jan 2014 - 9:46
Bravo pouce2
Il faut garder notre patrimoine d'ancêtres en état, et si possible d'origine. pouce
Beaucoup de machines sont transformées en café racer par exemple (j'en ai aussi) Double V
mais pas de travaux irréversibles et de cadres disques.
Dr Phil
Dr Phil
Message par filadonf Dim 26 Jan 2014 - 12:27
Rugueux, oui c'est ça, rugueux ! Mais une rugosité généreuse en sensations et c'est ça qui compte ! 95 CH, 12,3 au 400 D.A, 213 km/h en pointe, objectivement, y a pas de quoi flamber, mais la manière de délivrer les watts avec les good vibrations, ça vaut tous les chronos, non ?
Il y a un an ou deux, sur le bicoin, un lascar en vendait un pour 4000 €, avec moins de 30.000 kms et ENTIÈREMENT STOCK ÉCHAPPEMENTS COMPRIS !!! J 'avais pas les thunes.
filadonf
filadonf
Message par GTSMAN Dim 26 Jan 2014 - 15:38
Wink Tu veux dire une comme çà ?
J'ai retouvé mamie 738697XSCFJ
Elle n'a que 20 000 Km d'origine.
J'ai également une 1983, mais un peu moins belle !...
 Wink Dommage que tu n'ais pas pu prendre celle du BC : c'était presque le prix d'une paire de pots neufs...
... quand tu as l'énorme chance d'en trouver !!!!  Razz
Si tu as besoin de renseignements, ou de pièces détachées ( Razz neuves !), n'hésite pas à me contacter.
Également le club français :
http://xs1100clubdefrance.free.fr/spip/
Message par Dr Phil Dim 26 Jan 2014 - 20:34
Et bien voilà, c'est fait. J'ai vendu deux SR 500 cette semaine, donc un peu de place...............
Alors en plus de toutes mes XT's et SR j'ai acheté aujourd'hui une XS.
Non pas une 1100, une 650 type 447. Donc nouvelle restauration en perspective. +1
J'ai retouvé mamie <a href=J'ai retouvé mamie 3750_010" />
Dr Phil
Dr Phil
Message par Bacchus Lun 27 Jan 2014 - 6:56
Pffffffuuuu, et tu ne parles même pas des XJ, ça aussi c'est des 4 cylindres de légende. Wink
De la 400, 550, 650, 750 et jusqu'à la 900, 14 ans de succès commercial toutes versions confondues.  pouce2
