PROTECTIONS de pots
+81
Jef ambu
Emmanuel
eric4966
TONIC
denis36
Danthy
gregus77
Pilou78
christian dubois
nanou64
Paul-eric
berna52
lucky 15
Morris94
mafmig
Francis18
zewinner65
fefe
zapig
mikyvienne
pat91
Marc13
Kikoutt
Thierry du 63
gillox
spectrum77
jack71
jilou
al1
gilles77
remele67
chris83
JD FJR 2016
marcopolo8356
emeraude03
borsalino
maniac
benoit01330
DIDIER
Irco02
moumoune80
michel07
bertrand56
flamy67
yale33
85 participants
Page 8 sur 24
Page 8 sur 24 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 16 ... 24
Re: PROTECTIONS de pots
salut Ours
ben je tenais a l'époque la brasserie le cap a Augny a coté de chez dafy et autrmant je suis aussi sur le forum 900 div ,c'est la que j'ai connu Pierrot & Sylvie les vosgiens.
kenavo
kerlou(Philippe)
kenavo
kerlou(Philippe)
le coté positif ........ meme les protec ne seront plus rayées !!!!!!
le vosgien
le vosgien
pierrot 88- 1300 cm3
c'est pas le drame ; p'tit coup de meule ou y'a besoin et p'tit polissage ou t'as meulé , et c'est nickel !
oui rien de mechant je pensais faire un trou houblon ou un coup de meule comme tu dit
pierrot 88 a écrit: le coté positif ........ meme les protec ne seront plus rayées !!!!!!
le vosgien
tu m'as donner une meilleure solution depose des cales pieds et plus de sds possible
Heu.. Christophe fait plutôt un trou oblong en 1er ,puis après le trou houblon
christof a écrit:tu m'as donner une meilleure solution depose des cales pieds et plus de sds possible
Pas sur que tous le monde soit d'accord avec toi
hello Ours oui l'ag 2015 a VILLIE MORGON que du bonheur avec une belle equipe a bientôt DIDIER
DIDIER- 250 cm3
bon taper pas
le trou houblon existe déjà philippe avait tout prevu
j'ai donc fait une pesée au maxi et maintenant en agrandissant un tout petit le trou houblon ca vas etre bon
moi j'aime bien le trou Houblon
j'sais pas pourquoi je sent que sa va déraper , ( encore une histoire de sexe et picole ! )
je suis outré
trou Houblon sexe et picole
messieurs voilons un peu de sérieux svp
al1- 1000 cm3
Kerlouhan C'est louche ça il connait Sylvie
J'parlais de ma Sylvie
Ah non svp pas de dérapage sinon j'vais plus m'en sortir ,qui qui veut quoi, merci.
Christof t'as pas grand chose à faire.
Il te suffit juste de limer le coin d'alu sur le repose pied et ça marche.
Et en plus pas visible une fois fait. Mais pas besoin d'enlever beaucoup, quelques millimètre.
Je regarde demain à modifier la nouvelle version pour ne plus être obligé de limer.
J'oubliai
Coté fixation pot d'échappement j'ai la rondelle par dessus.
Toi tu l'as en dessous.
J'oubliai
ok merci Philippe
a la place de limer j'ai fait un essai en mettant une rondelle inox entre le support et le cale pied et c'est bon
je remplacement demain les vis des cales pieds 6x40 par 6x45 et je fait une photo
bonjour ours57
tu peux me rajouter en 18 éme
fjr 2006 et j'attends ton mp pour te faire un acompte via paypal
spectrum77- 750 cm3
Papsfjr >> 2016
Pour ma part c'est une 2001!
benoit01330- 125 cm3
Sur les photos on voit que c'est du bon boulot... et l'inox est bien épais
KlUx- 1300 cm3
Oui c'est du super boulot, et surtout à ce prix la . et en plus ça ne bouge pas, un coup de Belgom de temps en temps et ça brille.
Et même s'il faut un p'tit coup de lime pour ajuster, c'est pas grave et ça ne se voit pas.
Je les ai depuis deux ans ou presque et aucun soucis (à par ma femme qui ne lève pas les talons )
Bravo et Mr Ours57.
Bravo et Mr Ours57.
En plus ils s'accordent parfaitement avec les pots, forme et aspect (bien évidemment) et couleur, on dirait que c'est monté d'origine. 1 an sur la FJR sans aucun problème
Très très bon taff!
Très très bon taff!
Ced06- Trop Passionné(e)
moi qui arrive après la guerre, c'est combien !? ^^
maniac- 750 cm3
» [vendu]Protections pots
» Comparatif pots FJR
» protections valises
» Films de protections Clear Protect
» Protections type administration pour FJR 2004
Page 8 sur 24
