PROTECTIONS de pots - Page 19 Ras_na11
29.99 €
PROTECTIONS de pots
+81
Jef ambu
Emmanuel
eric4966
TONIC
denis36
Danthy
gregus77
Pilou78
christian dubois
nanou64
Paul-eric
berna52
lucky 15
Morris94
mafmig
Francis18
zewinner65
fefe
zapig
mikyvienne
pat91
Marc13
Kikoutt
Thierry du 63
gillox
spectrum77
jack71
jilou
al1
gilles77
remele67
chris83
JD FJR 2016
marcopolo8356
emeraude03
borsalino
maniac
benoit01330
DIDIER
Irco02
moumoune80
michel07
bertrand56
flamy67
yale33
85 participants
Page 19 sur 24 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 24  Suivant
PROTECTIONS de pots - Page 19 Empty Re: PROTECTIONS de pots
Message par ours57 Sam 4 Mar 2017 - 19:38
Merci beaucoup les gars ça me fait très plaisir que les protections vous plaisent. NON NON
Et merci pour les photos. Plus Plus
Message par fefe Lun 6 Mar 2017 - 19:59
bien reçu le paquet, pièces de très bonnes qualitées ,chapeau pour le boulot Ours57, je pense les monter dans la semaine
merci à toi
salutations
Féfé pouce2
fefe
fefe
Message par ours57 Lun 6 Mar 2017 - 20:35
Merci Jean Pierre
Message par Francis18 Lun 6 Mar 2017 - 22:50
Bien reçu , photos en fin de semaine . Très bon boulot pouce2
Francis18
Message par dba85570 Sam 11 Mar 2017 - 19:57
PROTECTIONS de pots - Page 19 20170313
https://i.servimg.com/u/f58/19/60/51/90/20170312.jpg[/img][/url]
je les ai montées ce matin , voilà le resultatPROTECTIONS de pots - Page 19 20170310
[url=https://servimg.com/view/19605190/11][img]
pouce2 pouce2 pouce merci ours
Message par mafmig Dim 12 Mar 2017 - 10:17
Merci à Ours, bien reçu les protections. Par contre il n'y a pas 8mm entre les protections et le pots. je pense que je suis plus vers les 5mm max, cependant cela n'a pas l'air de poser de problème. et vous, vous avez combien?
Super beau, très beau travail de la part de Ours, merci encore.
mafmig
mafmig
Message par mafmig Dim 12 Mar 2017 - 10:43
PROTECTIONS de pots - Page 19 Img_0016
PROTECTIONS de pots - Page 19 Img_0017
PROTECTIONS de pots - Page 19 Img_0018
Voici les photos après montages (écart de 5mm) max pour mon cas.
mafmig
mafmig
Message par nanard47 Dim 12 Mar 2017 - 11:37
Very Happy du moment que sa touche pas , c'est bon ! pouce
Message par ours57 Dim 12 Mar 2017 - 19:56
Tant que cela ne touche pas y a pas de problème.
Mais tu peu un peu augmenter l'espace en tirant un peu sur le bas de la protection.
Faut savoir que le pli du bord allant se fixer sur la grosse vis de fixation échappement est fait manuellement celui ci ne passant pas à la plieuse.
Et 2 -3 degrés de plus ou en moins sur le pli fait une différence sur l’écartement entre le pot et la protection.
Mais c'est facile d'ajuster en tirant un peu sur le bas de la protection. Et si vous avez vraiment un peu trop tiré il suffit de replier un peu cette patte à la pince ou au marteau sur un étau.
Message par ours57 Mar 14 Mar 2017 - 18:12
Pour ceux que cela intéresse j'ai encore quelques jeux de protections.
Message par BenhurMarcel Mar 14 Mar 2017 - 19:34
J'ai vu ton travail à lors sur la moto des copains du fofo et très beau travail pouce2
MP envoyé
Message par mafmig Mar 14 Mar 2017 - 19:47
c'est clair que c'est du super boulot.
Chez Yam, il m'ont demandé combien cela coutait et surtout ou j'avais pu avoir cela.
Comme tu dis Philippe, tant que cela ne touche pas....
mafmig
mafmig
Message par ours57 Mar 14 Mar 2017 - 20:32
Merci les copains. pouce2 pouce2
Message par lucky 15 Mar 28 Mar 2017 - 9:47
Super travail pouce je suis preneur pour un jeu de protection Very Happy je t'envoie un mp pouce2
lucky 15
lucky 15
Message par Francis18 Sam 1 Avr 2017 - 18:26
Une preuve de plus du travail admirable d'Ours , merci à toi  pouce2 .PROTECTIONS de pots - Page 19 Img_2020
PROTECTIONS de pots - Page 19 Img_2021
Francis18
Message par berna52 Sam 1 Avr 2017 - 19:15
Salut ours, serai intéressé s' il te reste encore un jeu. Bon
W.E. A TOUS
berna52
Message par lucky 15 Jeu 6 Avr 2017 - 23:05
Bien reçu les protections pouce2 super boulot Philippe merci photos à suivre Plus
lucky 15
lucky 15
Message par ours57 Ven 7 Avr 2017 - 9:09
Merci les potos,  heureux que cela vous plaise pouce2
J aurai jamais pensé faire autant d heureux en proposant de simples protections évitant le ramollissement des talons de madame pouce pouce
Message par ours57 Ven 7 Avr 2017 - 22:56
Salut les copains.
J'aurai une petite question aux personnes ayant monté les protections de pots sur des modèles 2006 à 2012.
Cette après midi un FJRiste de ma region est venu chercher ses protections. Je lui les aient monté directement sur sa belle de 2006.
Pour la protection gauche aucun problème.
Pour la droite il m'a fallut l' adapter afin de pouvoir la monter.
Après vérification je dirai que l'une des deux pièces supportant l'une le repose pied et l'autre l’échappement est déformée suite surement à une chute sur ce coté.
La pièce support repose pied n'est plus alignée avec celle supportant l’échappement comme sur le coté gauche.
Pour les modèles 2013 à 2017 le problème ne peut pas exister vu que ce n'est qu'une seule pièce en alu moulé qui supportent l'ensemble. Donc pas de problèmes d'alignement ou d'entre axe.
Donc je voulais juste savoir si vous aviez également eut un tel problème lors du montage de vos protections. A priori non suite à vos message mais je voudrai juste une confirmation de votre part.
Merci d'avance. pouce2 pouce2
Message par serge35 Ven 7 Avr 2017 - 23:02
Pour moi , je n'avais eu aucun problème de ce genre au montage. pouce2
Message par KlUx Sam 8 Avr 2017 - 8:30
Pour ma part, je confirme, les protections on été montées sur une 2013 puis sur une 2016 sans aucun problème, pour les années inférieures à voir...
Message par lucky 15 Mer 12 Avr 2017 - 12:51
mafmig a écrit:c'est clair que c'est du super boulot.
+1 revision des 10 000km et méme reflexion !!!! qui t'as fais les protections,trops bien faites,il devrait poser un brevet etc.....etc .....bref ça veut tout dire merci verre
lucky 15
lucky 15
Message par ours57 Mer 12 Avr 2017 - 13:08
merci2 merci2
Mais bon c'est du boulot surtout le polissage.
Mais que ne ferai t'on pas pour les potos et en plus, plus que possible jusqu'à la retraite (encore 3 ans).
Après plus de cintreuse et plieuse à disposition OK OK
C'est sûr chez Yam le prix serait au minimum le double.
Message par ptitdan Sam 6 Mai 2017 - 10:07
ours57 a écrit:Pour ceux que cela intéresse j'ai encore quelques jeux de protections.
Salut ours57,
j'arrive un peu en retard .... aurais tu encore un jeu de ces magnifiques protections?
Message par nanard47 Sam 6 Mai 2017 - 13:29
Salut avec un peut de retard , NON je n'ai pas eu de problème , pour le montage , sur ma 2007 ! pouce
