support GPS pour Garmin Zumo Ras_na11
-25%
749.99 € 999.99 €
+9
pat55
Forcegrise
Yacky
Escahute
13 participants
support GPS pour Garmin Zumo Empty support GPS pour Garmin Zumo
Message par Escahute Mer 1 Oct 2014 - 21:13
Bonsoir à tous,
Utilisez-vous le support gps vendu par Yamaha
http://www.planet-racing.fr/accessoires-yamaha-fjr1300/3331-support-gps-fjr-2013-3000310315112.html
et pensez-vous qu'il soit compatible avec d'autres modèles de chez Garmin ??
Je pense notamment au 310
Merci.
Escahute
support GPS pour Garmin Zumo Empty Re: support GPS pour Garmin Zumo
Message par Yacky Mer 1 Oct 2014 - 22:52
Surement,
Le support c'est une base qui se fixe à la moto, ensuite c'est la platine fixée à la base qui s'adapte au GPS.
Yacky
Yacky
Message par Forcegrise Jeu 2 Oct 2014 - 12:46
J'ai ce support que j'utilise avec le tomtom rider, donc tu peux y adapter ce que tu veux. pouce
Forcegrise
Forcegrise
Message par Escahute Jeu 2 Oct 2014 - 20:52
Ahh, génial, merci les mek
Escahute
Message par lolo01 Jeu 2 Oct 2014 - 20:57
http://www.as-gps.be/boutique/fr/migsel/56-kit-de-montage-bmw-r1200rt.html
Je profite de ce post pour demander si quelqu'un aurait travaillé sur un support gps du type de celui que je met en lien !!
Je sais il est pour un 1200 rt mais sur la nouvelle FJR je pense qu'on pourrait faire un support similaire et j'avoue qu'a l'usage celui que j'ai, celui-ci : http://www.twistedthrottle.com/sw-motech-detachable-vibration-damped-gps-holder-yamaha-fjr1300-06 et bien il est pas si pratique que cela car il faut vraiment quitter la route des yeux pour le regarder je le trouve trop près de moi !!
Laurent
Message par pat55 Jeu 2 Oct 2014 - 22:00
Je suis de ton avis lolo01 ,je verrai bien mon zumo 660 sur le tableau bord ,ce serai bien plus pratique que mon montage actuel qui est celui que tu as .
pat55
pat55
Message par petsnaz Ven 3 Oct 2014 - 7:58
effectivement, j'ai aussi le support yam .. et il est peu pratique pour une bonne lecture. et je me suis fais la même réflexion ... comment palier a ce problème
La solution de le fixer le gps sur le tableau de bord, comme le montre le premier lien de Lolo serait idéale. Et l'idée que j'ai trouvé ( mais pas encore réalisé car j attend cet hivers pour le faire Laughing ) et de fabriquer un support qui se logerai sur les fixation interne de la bulle ( pour les version anterieur a 2014, faudra certainement bloquer le retour automatique de la bulle, une fois le GPS installé ) .
Voila je ne sais pas si j'ai été clair dans mon explication scratch Rolling Eyes Laughing ...
Dans tous les cas, si cela fonctionne, je vous ferais un petit CR avec photo Wink
Message par serval91 Ven 3 Oct 2014 - 8:36
Et pourquoi pas avec la boule RamMount et une extension moyenne pour le déporté au niveau du compte tour.
Message par lolo01 Ven 3 Oct 2014 - 9:21
J'avais eu cette idée pour la FJR 2007 mais je pensais que c'était pas réalisable car le compteur de vitesse en plein centre et volumineux !!
Par contre pour la 2013 je pense que c'est plus facilement réalisable car il y a un support pour mettre la piece sur laquelle on pourrait mettre n'importe quel support GPS par la suite (Boule ou autre)
Par contre il faudrait que ce support vienne suffisamment en avant pour ne pas gêner la descente de la bulle pour celui qui veut la descendre et à la lecture en roulant cela changerait la vie !!
Laurent
Message par ptibouchon Ven 3 Oct 2014 - 12:06
j ai fixer le mien sur la fixation de bulle (fabrication maison,il est tjr a hauteur des yeux)et comme c est un gps pour voiture il est dans une housse imperméable, il est vrai que la fixation sur guidon n est pas le top car abaisser la tete pour regarder l écran
des que possible je ferai des tofs
Message par petsnaz Ven 3 Oct 2014 - 12:11
la cela m’intéresse  pouce2  car c'est exactement l'idée que je m'étais fait.
merci2 pour les toff a venir
Message par pat55 Ven 3 Oct 2014 - 14:50
je serai aussi intéressé ptibouchon
pat55
pat55
Message par lolo01 Ven 3 Oct 2014 - 16:32
Fais passer des photos !!
Même si je ne souhaite pas utiliser cette solution il est toujours interessant de voir et cela peut éventuellement donner des idées !!
Laurent
Message par yam31 Ven 3 Oct 2014 - 16:46
Cela m’intéresse également merci pour les futurs photos... merci merci2
Message par dorovo59 Ven 3 Oct 2014 - 17:29
Bon JP   scratch ,  tu sais ce qui te reste a faire   support GPS pour Garmin Zumo 3d%20(297)
Message par pat55 Ven 3 Oct 2014 - 20:28
Pourquoi pas ceci sur la partie plate du tableau de bord de chaque coté du compteur
http://www.as-gps.be/boutique/fr/bases/308-ram-b-309-3.html
pat55
pat55
Message par lolo01 Sam 4 Oct 2014 - 9:18
Pourquoi pas mais le gps sera décalé d'un côté ou de l'autre !! Or celui que propose les accessoiristes pour la 1200RT le place bien au centre en face du pilote et je pense que c'est l'idéal !!
Laurent
Message par pat55 Sam 4 Oct 2014 - 9:56
après réflexion Laurent , je pense que mon idée n'est pas la bonne, car le plastique me semble fragile le système pour 1200 RT reste le plus sur
@+ Patrick
pat55
pat55
Message par lolo01 Sam 4 Oct 2014 - 10:00
Effectivement, il ne doit pas être suffisamment épais et un gps et "lourd" à la longue donc risque de casse car fixé sur un seul point d'encrage alors que le système bm prend sur deux points avec le gps centré donc plus rigide.
laurent
Message par ptibouchon Dim 5 Oct 2014 - 9:26
support GPS pour Garmin Zumo 05w571
support GPS pour Garmin Zumo 05w8z0
support GPS pour Garmin Zumo 054m5d
support GPS pour Garmin Zumo 05o4d8
support GPS pour Garmin Zumo 05l0c9
support GPS pour Garmin Zumo 05y8hg
support GPS pour Garmin Zumo 050cp6
support GPS pour Garmin Zumo 050wgc
comme cela avait été demander si gentiment
réaliser avec plexi ep:4mm   largeur 40mm  pliage effectuer avec sèche cheveux ou décapeur thermique(attention de ne pas trop chauffer le plexi) les 2 vis de fixation coté gauche ont été remplacées par de + longues
Message par lolo01 Dim 5 Oct 2014 - 10:42
Ok merci pour les photos !!
Par contre on ne peut réaliser la meme chose sur la 2013 car les vis de fixation de la bulle ne sont pas apparentes derrière comme c'est le cas sur la tienne.
Sinon belle réalisation
Laurent
Message par ptibouchon Dim 5 Oct 2014 - 10:58
lolo01 a écrit:Ok merci pour les photos !!
Laurent
ok je comprends
Message par kriscaric Dim 5 Oct 2014 - 13:31
support GPS pour Garmin Zumo Imgp2410
Voici mon montage sur la 2013
kriscaric
kriscaric
Message par serval91 Dim 5 Oct 2014 - 14:44
Message par petsnaz Dim 5 Oct 2014 - 16:49
Merci pour les photos pouce
pour ma part, j'avais pensé me fixer sur les deux support par une barre transversale monté en son centre pour une boule "B" de ram-mount afin que le GPS soit bien centré Wink
Quand au choix de la matière, l'idée du plexis est judicieux Wink ...
