Info montage déflecteurs de pieds FJR 2006-2012
Forcegrise
Help,je viens d'acheter des déflecteurs de pieds ,mais je n'ai pas de notice de montage ,quelles sont les précautions à prendre et faut il un gabarit de perçage ou tout autre chose à faire ?
de m'éclairer ou de m'aider dans ma démarche de montage. ![merci](/users/3411/11/58/43/smiles/960721.gif)
tofdrr76- Super Passionné(e)
Re: Info montage déflecteurs de pieds FJR 2006-2012
Christophe , j'ai pas de notice mais vu que ma moto est équipée des déflecteurs , hésite pas à me faire signe si tu veux jeter un coup d’œil sur le montage voir même les mettre en place ensemble.
rtlj76- 1300 cm3
Salut Thierry , ça marche ,de toute façon je ne suis pas dans l'urgence du montage ,je te tiens au courant et je te recontacte merci c'est sympa.
Normalement pas de perçage à faire (hormis les modèles administrations. A l'intérieur des carénages tu trouveras des emplacement pour mettre les écrous coincés dans les plots de caoutchoucs. Tu les enfonces dedans et tu n'oublis surtout pas de mettre le cerclage autour de l'entrée des emplacements afin que le plastique n'éclate pas au serrage. Tu n'as plus qu'à fixer des déflecteurs, aucune fixation extérieures visibles mais çà impose de tomber les deux flancs ![OK](/users/3411/11/58/43/smiles/102618.gif)
Selon les photos de Gouville, le PDF monté
https://drive.google.com/file/d/0Bys8XRwd1DgTb2w3NGV4Zlh2UTg/view?usp=sharing
Je pense à un truc pour les notices des accessoires yamaha, sachant que c'est la misère à trouver si on n'achete pas l'article chez le concessionnaire, ne peut-on pas, pour ceux qui en possèdent, les mettre au format PDF sur le forum ? On pourrait créer une base comme celle des manuels atelier... Sauf si les reproductions sont interdites bien sûr.
Si c'est faisable j'en ai une ou deux que je pourrais ajouter.
En plus pour les déflecteurs de pied ça m'interesserait aussi.![pouce](/users/3411/11/58/43/smiles/964965.gif)
Forcegrise- 1000 cm3
Super idée
je vais scanner le manuel pour la protection de chute
malheureusement je n'ai pas gardé celui des déflecteurs de pieds 2013
il n'y a pas de perçage, mais as tu la visserie qui va avec??
oui ,nounours j'ai de la visserie (torx) montée sur silentbloc des rondelles plastique ,et des entretoises métallique ,dans quel ses cela se monte ...
je verrai cela avec rtlj76 et suite aux conseils de ced31.
gouville- Très Passionné(e)
Juste une question,ces plans sont pour quels modèles de fjr ?
Moi c'est du 2006 ,et il est question de percer les flancs ?
je verrais çà après démontage des flancs de carénage de la belle .
Ne pas tenir compte des textes au bas des images. je ne sais pas pourquoi ils ont été ajouté çà induit en erreur
, les images parlent d'elles mêmes
OK Cédric de me rassurer.
Aujourd'hui je viens de monter mes déflecteurs de pieds (au passage, j'ai du faire un perçage pour le droit, le gauche allant sans aucune modif...), je me suis bien amusé: n'étant pas trop bricoleur je m'en suis pas bien sorti. C'est une opération à la portée de tous. juste bien repérer les vis des carénages qu'il faut complètement déposer...
C'était des déflecteurs achetés sur le bon coin puis peint (YNM9).
J'en ai profité pour poser le support top case givi SR357 (que j'ai peint également...), rien à dire: y'a pas photo: le support givi amène réellement une rigidité que le montage avec les poignées yamaha n'égale pas.
Bref, une petite journée a bricoler autour de la moto... demain ce sera dessus
(pour essayer tout ça)
senema- 250 cm3
heu... je voulais dire:senema a écrit:........ n'étant pas trop bricoleur je m'en suis pas bien sorti.............
"Je m'en suis bien sorti"
senema- 250 cm3
![MDR](/users/3411/11/58/43/smiles/151108.gif)
![MDR2](/users/3411/11/58/43/smiles/613920.gif)
» AV: deflecteurs de pieds 2006-2012
» Adaptation déflecteurs de pieds 2006-12 sur modèles 2001-05.
» Déflecteurs de pieds pour FJR 2006-2010
» VDS: Déflecteurs de pieds FJR en ABS
» deflecteurs de pieds
