TOP CASE GIVI MAXIA TECH MONOKEY 52 L + support
Vds un top case de marque GIVI model MAXIA TECH de 52 L
Très bon état, juste une éraflure sur le dessus (à poncer légèrement au cas...).
Catadioptres fumé
Volume: 52 L
Dimension: H:31.5 cm x P:44.7 cm x L:50.3 cm
Capacité: 2 casques modulables
Technology Monokey system (système d'ouverture et de fermeture rapide)
Poids maxi: 10kg
2 clés, sangle intérieurs et porte document.
Support top case monokey de marque GIVI model pour le top case maxia 52 L
150 euros l'ensemble
Catadioptres fumé
Volume: 52 L
Poids maxi: 10kg
chris83- 600 cm3
Re: TOP CASE GIVI MAXIA TECH MONOKEY 52 L + support
serais peut etre interressé mais j'aimerais savoir si je peux peindre les 2 parties creuses sur le dessus et que ca tienne surtout...
adret 25- 750 cm3
Il n'y a pas de problème, c'est du plastique...
Bien dégraisser et peindre.
Moi perso, je ponce très très légèrement au papier à l'eau (carrosserie), je dégraisse, je passe un après pour matière plastique et ensuite la peinture.
Voila.
Cordialement.
Christophe
Voila.
Cordialement.
Christophe
chris83- 600 cm3
la platine est en alu? elle a l"air neuve
adret 25- 750 cm3
non, chez GIVI ils appellent cela "nylon", c'est le model M5
Elle est en très bon état effectivement.
L'ancien proprio a qui j'ai acheté la fjr l'avais acheté (top case et platine) juste pour un voyage en andalousie et à tout revendue en rentrant...
J'avais déjà le mien, c'est pour cela que je revends le tout...
chris83- 600 cm3
Au lieu de repeindre tu as des capots de couleur de ta moto et c'est top
Perso javais essayer la peinture puis je me suis tourné sur le tout fait
Profite peut-être des soldes
FJRene- 1300 cm3
merci fjrené on les trouve chez le cons.?
adret 25- 750 cm3
Regarde chez motoshop-rad.fr ou rad.eu cest le même
Cest la que javais achète le mien
FJRene- 1300 cm3
pour les capots de couleur en vente sur ebay
Accessorimotostore.com
Regarde avec Google
Regarde avec Google
FJRene- 1300 cm3
» VENDS TOP CASE GIVI E55 MAXIA + feu stop + Platine Givi
» Support top case givi
» cherche support topcase givi monokey sr346
» [Vendu] VDS Top case Givi Maxia 3 complet
» Rangement casques dans Top Case GIVI maxia 3
