branchement de la LED poignées chauffantes
je comprends mieux pourquoi ma LED rouge ne fonctionne pas je croyait qu’elle était grillée , donc comme j'ai démonté le capot , pour faire ma vidange du circuit de refroidissement .. ho surprise ! celui qui est passé avant moi c'est pas fait c..er ! il a carrément coupé les fils d'alim ! moi j'suis que bricoleur , mais ils y en a qui me battent !
quelqu'un sait ou ils se branchent ces deux fils rouge et noir
Re: branchement de la LED poignées chauffantes
excusez pour le titre j'ai fait une faute de frappe , c'est bien sur poignets chauffantes et non pas ( poigets)
il n'y a pas de led a l'origine sur les chauffantes Yam.
ce ne serait pas plutot la Led d'une alarme qui aurai été retirée ?
rc3651- 1300 cm3
Je suis assez de ton avis RC3651
rc3651 a écrit:ce ne serait pas plutot la Led d'une alarme qui aurai été retirée ?
yes merci les copains , maintenant que vous le dites , c'est vrai qu'il avait voulu monter une alarme sur la bécane , donc autant pour moi , ce LED ne sert donc plus a rien !
Si il peut encore servir , tu place un capteur sous la selle ar et comme ça si ta femme se lève quand tu roule le voyant s'allume
tu peut aussi mettre un capteur sur le couvercle du top case comme ca si il est mal fermé .....
Je profite du sujet , moi j'aurai bien aimé une led pour m'avertir quand mes poignées chauffantes sont activées . Est ce que des membres du forum ont fait cette modif
rtlj76- 1300 cm3
Nop, mais vu la consomation d'une led, sa doit pas poser de problème de la metre entre la masse et la partie en aval du variateur de tension. De tel façon que des qu'un courant passe, la led s'allume
Si tu tape led témoin 12v dans google. Il a du choix
» Montage Poignées chauffantes d'origine
» montage poignées chauffantes sur fjr 2006
» Poignées chauffantes inédites
» Pose de poignées chauffantes
» Poignées chauffantes a scratcher
