demontage roues fjr
demontage roues fjr
Bonjour tout le monde .Je suis a la recherche d'une clé btr ou equvalent pour demonter les roues de 1300 fjr .Jai chercher mais a part chez yamaha il n'y en a pas .Si quelqu'un a une autre solution merci de m'en avertir par mail .Autre chose mon fils est a la recherche d'un moteur complet de 1300 fjr de 2002 suite a un probleme de tendeur de chaine (moteur dans le sac ) .merci pour vos reponses jojo56 amitiés Bretonnes a tout le monde
jojo56- 49,9 cm3
Re: demontage roues fjr
Tu as cela Jojo et bienvenu sur le forum
http://www.gn-moto.com/fourche-tube-joints-ressorts-huile-/232-adaptateur-demontage-roue-avant-900-tdm.html
Salut jojo;une petite présentation aurait ete sympas;c'est la moindre des choses!
Oui comme xav95, j'avais trouvé ce type d'adaptateur chez Leclerc auto, ou Norauto, j'ai la mémoire qui flanche
le gros avantage de ce modèle est que pour du coup, pas de problème pour effectuer le serrage à la clé dynamométrique, suivant le côté utilisé, tu met la douille qui va bien sur ta clé et c'est nickel![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
FJY1852- 1300 cm3
Je m'en douté que tu te ferais remonter les bretelles pour ta non présentation, il est vrai que cela est plus sympas Phil64 a raison. ![OK](/users/3411/11/58/43/smiles/102618.gif)
merci a tous pour vos reponses .Du coup j'ai commandé sur le site que XAV ma indiqué .Pour la presentation il me semble qu'il y a quelques temps je l'avais faite .Mais pas de soucis je peux recommancer .amitiés sinceres et Bretonne a toues et a tous jojo56.
jojo56- 49,9 cm3
Bonjour jojo ,
j'ai déjà remarqué que mes petits tutos n'étaient pas lus , mais bon , tu pourrais avoir une petite astuce perso que j'avais donnée dans ce fil (12 éme message) :
un clic ICI
un clic ICI
Domge- 1300 cm3
» Danger du deux roues
» Vandalisme 2 roues
» mon nouveau deux roues !!!!
» Baisse de la mortalité des conducteurs de 2 roues
» 16-09-16: 2ème "Nuit 2 roues" sur Paris
