Machine à coudre J.DUBOIS Ras_na11
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Machine à coudre J.DUBOIS Empty Machine à coudre J.DUBOIS
Message par gapiob Sam 12 Sep 2015 - 18:00
Coucou les riders,
Donc une idée bête nous est arrivé il y a quelque temps, restaurer une machine à coudre d'un autre siècle.
Dans un états... inimaginable... sa devait faire 50 ans qu'elle prenait l'humidité...
Pour la machine par elle même, globalement pas trop de soucis, il faudra juste bien la décaper...
Machine à coudre J.DUBOIS 20150917.
Et essayer d'en savoir plus, j.dubois est une marque qui m'est complètement inconnu...
La ou le problème arrive, c'est sur le pieds... il ne manque pas de rouille, donc on décape, on décape...
Et mon problème actuel, c'est le pédalier.
celui ci a eu la bonne idée de casser, savez vous si c'est réparable (soudure) se genre de chose?
Merci les copains
Machine à coudre J.DUBOIS Empty Re: Machine à coudre J.DUBOIS
Message par PapydJo Sam 12 Sep 2015 - 18:21
Tu peut nous poster une photo de la pièce qui est cassé ?
Si il y a de la rouille c'est qu'il est en acier (déjà un bon point )
normalement aujourd'hui on peut tout ressouder ,et si c'est bien fait tu 'y verra que du feu
Il faut juste avoir le bon matos et un gars qui s'y connais Wink
Message par gapiob Sam 12 Sep 2015 - 18:24
Machine à coudre J.DUBOIS 20150918
Voila le morceaux. en fait j'ai pas essayer d'approcher un aiment, mais sa me parait bien blanc.
Apres effectivement trouver le bon soudeur aussi loin de mes bases, sa va pas être le plus simple
Et voici du morceaux cassé
Machine à coudre J.DUBOIS 20150919
Machine à coudre J.DUBOIS 20150920
Machine à coudre J.DUBOIS 20150921
Message par serval91 Sam 12 Sep 2015 - 18:44
Je viens de faire le test de l'aimant sur une que j'ai chez moi, bon pas une Dubois, et c'est bien aimanté.
Pour la matière je pencherais pour de la fonte de la fonte vu le poids. scratch
Message par fripouille Sam 12 Sep 2015 - 18:46
tiens il est rentre de vacance le dom
Message par gapiob Sam 12 Sep 2015 - 18:51
il a même esquissé un teaser ici
Sinon, merci Domi, je vais regarder avec un aiment le miens:).
Du coup avez vous des conseilles sur un soudeur?
Message par cubitus59 Sam 12 Sep 2015 - 19:54
Si c'est effectivement de la fonte, ça nécessitera une brasure
Message par gapiob Sam 12 Sep 2015 - 20:36
OK, merci Denis, du coup un soudeur pro devrait savoir quoi faire si j'en trouve un, mais sa à l'aire faisable
Message par cubitus59 Sam 12 Sep 2015 - 20:44
Difficile de voir sur la photo, mais je pense que c'est possible, et puis les techniques ont bien évoluées.
Message par gapiob Sam 12 Sep 2015 - 21:02
OK, merci de me rassurer.
Donc maintenant, soit j'attends mon prochain tour en charente pour le faire faire par quelqu'un de confiance, soit je trouve un autre soudeur capable de le faire.
Si vous avez des adresses, je suis preneur. Dans tous les cas, je ne le remonterai qu'au printemps prochain
Message par PapydJo Dim 13 Sep 2015 - 0:04
Effectivement ça ressemble a de la fonte grise
tu peut la braser sans problème ,part contre il va être difficile de le faire sans laisser de trace
Message par gapiob Dim 13 Sep 2015 - 0:38
C'est pas trop grave, sa lui donnera un cachet Smile tent que c'est resolidifié, sa me va
Message par borsalino Dim 13 Sep 2015 - 12:52
Attention certaines fonte casse au refroidissement donc mettre la pièce dans du sable pour la laisser refroidir tout doucement
borsalino
borsalino
Message par PapydJo Lun 14 Sep 2015 - 7:43
borsalino a écrit:Attention certaines fonte casse au refroidissement donc mettre la pièce dans du sable pour la laisser refroidir tout doucement
Message par gapiob Lun 14 Sep 2015 - 8:29
Merci pour l'info jany.
Sa confirme, chacun son métier, en 10 poses, j'en ai appris pleins sur la soudure.
Comme le remontage est a horizon printemps 2016, je vais prendre le temps de trouver quelqu'un qui serait faire, pour moi on est totalement hors compétence... je m’arrête a la soudure a l'étain sur un circuit imprimé Smile
