Ceinture lombaire
baboun
ramon28
Ceinture lombaire
à tous,
je souhaiterai avoir des conseils concernant l'achat d'une ceinture pour mes "vieilles" lombaires. Il y t-il quelqu'un sur le forum qui puisse me renseigner SVP ? Merci d'avance pour vos réponses.
ramon28- 600 cm3
Re: Ceinture lombaire
Tu as besoin de savoir quoi ?
Perso j'utilise une protection dorsale complète pour les virées du genre :
Et pour la ville et le froid :
Après qu'est-ce que tu voudrais savoir un peu plus précisément ? car c'est comme un pantalon, le mieux c'est d'aller essayer voir comment toi tu te sens le mieux avec .. la prendre bien couvrante si possible pour éviter les courants d'air et roulez jeunesse
Merci baboun, je voudrais juste une ceinture de maintien lombaire (la dorsale je l'ai dans mon parka) qui puisse me soulager sur les longs trajets. Le modèle Ixon serait pas mal, l'autre fait plus "robocop" et j'ai peur de pas pouvoir le supporter
ramon28- 600 cm3
bon l'avantage de la grande c'est qu'elle remplace celle de ta veste et fait le système lombaire en même temps. Perso j'enlève toujours celle des veste que moi je supporte pas .
Sinon j'ai mis la Ixon pour l'exemple, mais il en existe plein. Je pense que pour le choix principale c'est la longueur selon ta morphologie, pas qu'elle se décroche si tu as trop mangé , le coté couvrant, car si c'est pour avoir un truc de 10cm ca sert à rien. et après tu peux les avoir plus ou moins rigide, voir même chauffante je crois en avoir vu. Personnellement je regarde surtout la longueur et la largeur qui sont les plus important à mes yeux, rigidité en 3. Si jamais c'est pour soutenir le dos n'hésite pas a la serrer bien, si c'est pour la sécurité tu n'est pas obligé de serrer autant. Le mieux il faut que tu testes
HEU , sinon auprès de ton kiné / osthéo tu devrais avoir un conseil....
après une GROSSE sciatique chopée en voiture , il m' a fait une ordonnance et c'est efficace !!!! je l' utilise surtout s' il fait froid en fait
Cool, merci pour les tuyaux. Comme dit Yann, je vais aller voir l'osthéo comme g prévu. Baboun tu as raison, je vais essayer la robocop mdr, en plus si elle se décroche quand je mange trop ça devrait me convenir
ramon28- 600 cm3
Eheh je savais qu'on se comprendrait .. mais plus sérieusement l'avantage de la complète c'est que tu as pas besoin de te limiter à une veste, tu en achètes une bonne pour toutes tes vestes.
héhéhé,
j'utilisé une ceinture berring pendant longtemps... jusqu'à ce que je découvre les joies de la vraie dorsal.
Depuis, j'ai viré les """dorsales""" qui étaient dans mes blousons, et la ceinture lombaire... pour ne plus utilise que celle là...
Et je me sent furieusement à poile quand je l'ai pas...
je peux parler en connaissance de cause sur ce sujet , ayant une hernie discale depuis 1999, j'ai une ceinture lombaire que m'a préscrit mon docteur remboursé a 100% , par la sécu (et c'est pas du profitage:evil: ) , je l'utilise dans mon TAF ( toujours en train de soulever du poids ), et uniquement sur les longs trajet en bécane ( roadsters) , ben depuis que j'ai la FJR , ( 1 an ) ben je n'ai plus besoin de la mettre grâce au confort !
les dorsales sont bien , mais pas prévues pour la tenue des vertèbres L4 et L5 , donc inefficaces a ce niveau , seul les ceintures lombaires en pharmacie , le sont , donc pour les trajets court ( quand j'ai pas mal:lol: c'est dorsale et lors des crises , c'est ceinture lombaire !
En ce qui concerne les ceintures lombaires, le problème d'en porter, lorsque l'on sollicite son dos (moto ou autres) a pour résultat d'éviter de faire travailler les muscles considérés et donc d’affaiblir le "maintien" naturel.
Il faut la porter, mais surtout faire des exercices spécifiques pour renforcer les muscles et ainsi arriver à se passer de cette ceinture. Je pense que ton ostéo te l'expliquera mieux que moi.
Je ne parle pas des dorsales bien sur, juste des ceintures lombaires.
