Vous avez dit Klaxon.................
Hier j'ai dus utiliser mon klaxon, n'étant pas un maniaque de cet ustensile je ne m'en étais jamais servi
depuis que j'ai la moto.
Et la hier j'ai osé et la horreur et stupéfaction un bruit immonde qui se rapproche un peu des vieux tacots mais en pire et en plus faible, j'ai eu honte mais bon sous le casque ça ne se voit pas
Est ce qu'il y a un réglage ou quelque chose à faire pour remédier à cette horreur ou il faut remplacer ?.
utakas- 1300 cm3
Re: Vous avez dit Klaxon.................
ou tu vas dans une casse et tu en chope un de BAR
ceux de l'annonce sont plus puissant il est donc préférable de passer via un relais
Le problème est résolu
Je suis allé voir comment était monté le klaxon, et là j'ai eu
l'idée de retirer les cosses, j'ai nettoyé et passé du produit pour
les contacts électriques et maintenant il fonctionne normalement.
Donc en résumé un petit problème de connexion.
Merci pour vos messages .
utakas- 1300 cm3
» Et vous qu'avez vous testé sur la FJR
» Avez vous le même affichage ?
» Quelle bulle haute vous avez ? (sur 2013 +)
» klaxon
» klaxon fjr
» klaxon
» klaxon fjr
