Top case shad
+6
speedeur
10 participants
Top case shad
Bonjour msieux dames, je compte me prendre ce top case sur le bon coin : https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/981281470.htm?ca=12_s
N'ayant par le passé jamais eut de top case sur mes précèdentes moto je voudrais pas me gourer. Est ce qu'il faut que je rachéte une platine spécifique au FJR pour pouvoir le fixer ?
J'ai acheter une moto avec une platine yamaha,:
Si il faut que je rachéte quelque chose pourriez vous me donner un lien que je me gourre pas.
Merci à vous.
Merci à vous.
Re: Top case shad
Tu ne pourras pas utiliser la platine Yamaha pour monter un TC Shad. Il te faut la platine Shad spécifique à la FJR pour monter ce TC.
Ceci dit, attention ce montage Shad est dangereux et présente un fort risque de rupture de la boucle arrière de la machine. De nombreux post sur les forums traitent de ce sujet.
Le seul montage adaptable convenable pour monter un TC sur une 2006, c'est le montage avec le support Givi SR357. Bien entendu pour y fixer un Shad il faudra bricoler mais c'est faisable. Le mieux c'est quand même de prendre directement un TC Givi.
Re: Top case shad
Sur l'annonce le vendeur fournit la Platine. Si je charge pas en poids le top case ça passe ?
Re: Top case shad
Pour faire simple Sylvain tu as ces solutions:
-1er: Le top, un support Givi SR357 avec platine conçu pour renforcer la boucle, comme ceci:
-2ème: Uniquement la platine avec support E228 toujours en Givi:
ou
Et tu ne montes que des TC Givi Monokey
-3ème: La platine Yamaha pour TC Yamaha:
-4ème: Le support Shad YOFJ15ST pour TC Shad (équivalent presque équivalent au SR357, mais jamais vu):
-5ème: Les platines seules Shad pour TC Shad:
Ben c'est ton lien mais tu n'as que la platine pas le support complet avec 34€
Ce ne sont que les montages les plus fréquents je pense.
Mais comme dis par Marca, préfère le SR357 et je sais de quoi il parle...
ou
Ced06- Trop Passionné(e)
Re: Top case shad
Merci pour toutes ces précisions ced06
Donc au final est ce une si bonne affaire de toucher ce top case shad à 120 € ?? parce que si je comprends bien il faudra que je trouve le support Shad YOFJ15ST qui coute quand même 70 € : http://www.silverstonemotor.com/shad-support-top-case-yamaha-fjr-1300-2006-a-2012-porte-bagage-shad,fr,4,SHAD-TM-FJR1300-0612.cfm#.V3bNMriLSHs
Je dois aller chercher le shad demain donc j'hésites là...............
Aprés l'achat de la moto j'ai plus le budget pour du neuf, c'est pour ca que je cher à optimiser.
Sinon la platine shad sans le renfort ca permet de mettre quel poids sans plier la boucle arriére ?
Re: Top case shad
relis bien le post sur la rupture de la boucle du cadre , et tu verras qu'il vaut mieux annuler une affaire , en expliquant a la personne pourquoi ,plutôt que d'avoir cru faire une affaire et ressouder ou faire réparer la boucle du cadre ! après ce n'est que mon avis , mais vu les mésaventures que certains ont eut avec leur boucle ! sa fait réfléchir !
après si sa peut te rassurer , j'ai un support d'origine yam sur ma 2008 , avec le top case yam , 50000 kms , et toujours pas de signe de faiblesse de la boucle: , après c'est sur , je ne charge jamais plus de 3 ou 4 kgs ! ( mais bon , suis pas a l'abris non plu! )
mais vu le concept du support givi , si je devais changer , c'est direct un ensemble givi !
Re: Top case shad
moi j'ai le givi maxia 52 avec le support en tube acier jamais de souci pourtant souvent bien charge
vital- 1300 cm3
Re: Top case shad
Ok je comprends qu'il vaut mieux un support renforcé. Dans ce cas je peux prendre le top case shad du bon coin et le support renforcé shad qui as les points de fixation avancés YOFJ15ST. Ça fera environ 180€ pour le tout c'est raisonnable. Parce que givi ça va me coûter un bras et pas d'occasion en ce moment.
Re: Top case shad
Perso jai roulé 2ans (tout les jours) avec ma dernière Fjr avec fixation direct sur le porte paquet pourtant bien chargé et RAS. Et puis déménagement et utilisation de route de campagne bosselées, au bout de 3 semaines la boucle s'est fissurée et cassée, idem pour la poignée de maintient qui sert à amortir les chocs dans sa résistance. Lorsque la poignée casse (en plastique!!!), c'est le châssis ensuite car à se moment là il encaisse tout.
J'ai une bonne âme qui a fait la soudure mais faut tout démonter et puis trouver une fixation solide en métal comme le givi 357.
Re: Top case shad
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/985469101.htm?ca=22_s
Ayant la platine pour un Top case Yamaha, tu pourrais regarder cette annonce, mais peut être pas dans ton budget !!
Laurent
Laurent
lolo01- 1000 cm3
Re: Top case shad
Existe-t-il plusieurs modèles de supports Givi sr357 car je n'ai pas trouvé le modèle simple dont vous parlez, il n'y a que celui-ci
https://www.motocard.com/fr/kits-de-fixation/givi-sr357.aspx?ctry=fr¤cy=&utm_campaign=comparadores&utm_source=google&utm_medium=comparadores_fr&utm_term=kits_de_fixation_givi_m-0179421&size=UNICA&gclid=CNL6mp-H3c0CFdRuGwodqrAK1Q
Merci !
Merci !
Dicout92- 750 cm3
Re: Top case shad
Marca a écrit:Tu ne pourras pas utiliser la platine Yamaha pour monter un TC Shad. Il te faut la platine Shad spécifique à la FJR pour monter ce TC.
Tiens quand tu dis qu'on peux utiliser un GIVI SR 357 pour un shad, quel bricolage il faut faire stp ?
Re: Top case shad
Bin adapter pour que la platine se retrouve au bon endroit, comme les trous ne sont pas au même endroit, il faut rajouter des trucs (équerre patte, pièces métaliques diverses...)
N'ayant plus ma Fjr je ne peux te montrer le travail propre que j'avais fait...
Re: Top case shad
Dicout92 a écrit:Bonjour,
Merci !
C'est bien le SR357 "simple" même si la photo le montre avec différent système de fixation de valise en plus... Sur le site de Givi c'est la même photo >ICI<
En tout cas bon prix moi je l'avais pris sur Ebay il y a plus d'un an.
Re: Top case shad
speedeur a écrit:Marca a écrit:Tu ne pourras pas utiliser la platine Yamaha pour monter un TC Shad. Il te faut la platine Shad spécifique à la FJR pour monter ce TC.
Pour ma part, je n'ai pas monté de TC Shad sur le SR357. Par contre notre ami L'iguane a réalisé ce montage et pourrait te dire plus précisément comment il a procédé. S'il voit ce message, il est probable qu'il te réponde. Dans le cas contraire, tu peux toujours lui envoyer un MP et je suis certain qu'il sera ravi de te renseigner.
Si ma mémoire est bonne, je crois qu'il a fixé sur le SR357 une tôle d'alu suffisamment grande pour qu'elle puisse recevoir le support TC de Shad? Une fois ce support TC Shad fixé sur cette plaque intermédiaire, le tour est joué.
Re: Top case shad
linstit a écrit:Bin adapter pour que la platine se retrouve au bon endroit, comme les trous ne sont pas au même endroit, il faut rajouter des trucs (équerre patte, pièces métaliques diverses...)
Ok merci donc autant que je prenne l'équivalent chez SHAD qui as les mêmes points de fixation, je me ferais pas suer. Je vais aller voir demain à combien mon concessionnaire peut me l'avoir.
Re: Top case shad
Si vous cherchez toujours voici une annonce:
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/992150653.htm?ca=21_s
Re: Top case shad
Merci ced06 mais j'ai finalement pris le top case SHAD et j'ai commander le support renforcé SHAD YOFJ15ST.
Re: Top case shad
je découvre ce post à l'instant donc désolé pour la réactivité....
Marca, ta mémoire ne te fait pas encore défaut !!
C'est exactement ce que j'ai réalisé
=> speedeur: si tu peux nous faire 2 petites photos du support quand tu le recevras .... une de dessus et une de côté, histoire de comparer les supports
L'Iguane- 1300 cm3
» Shad top-case
» Top case SHAD compatibles
» quel support top case shad
» Kit main libre Shad
» Vends support top case shad
