Chercher un PC portable Ras_na11
29.99 €
+7
AlexDu77
11 participants
Chercher un PC portable Empty Chercher un PC portable
Message par PapydJo Ven 23 Sep 2016 - 7:45
Suite à 5 mois de travaux dans la maison , ma vielle tour n'a plus sa place dans notre salon.
Pour l'instant un de mes gars ma refiler un vieux portable avec le quelle je me connecte ....mais il n'est pas jeune le portable et il rame un peut .Ordi Ordi 2
Si parmi vous il y a des "pros" ou des personnes qui connaissent bien les PC , je suis preneur de toutes info pour m'aider à faire un choix dans cette jungle affraid
Ce serait un pc pour aller sur le net ,voir des film , et faire un peut de montage vidéo ou photo.
Voila c'est tout Wink
Merci d'avance pour vos réponses Smile
Chercher un PC portable Empty Re: Chercher un PC portable
Message par Ced06 Ven 23 Sep 2016 - 8:41
Tu as oublié le nerf de la guerre Laurent... Ton budget Rolling Eyes
Message par PapydJo Ven 23 Sep 2016 - 8:43
Bah du coup je ne sait pas trop ... entre 500 et 700 euro environ scratch
je pense avoir un truc sympa et performant scratch
Message par Ced06 Ven 23 Sep 2016 - 8:53
Oui ça devait le faire, je vais regarder d'ici ce soir sauf si quelqu'un réagit avant OK
Message par PapydJo Ven 23 Sep 2016 - 9:23
Ok merci Cédric.. c'est surtout pour me dire ce qu'il faut dans la boi boite pour que tout fonctionne correctement Laughing
Message par YANN44 Ven 23 Sep 2016 - 9:48
montage photo + video: étant donné les demandes performances des millons de pixels a traiter + la lourdeur de certains logiciels de montage utilisés, il faut savoir ce que tu vas vouloir faire et quels logiciels tu vas prendre.
va chez un magasin pro , pas boulanger ou autre super marché il y connaissent à 95% que dalle, et expose clairement ce que tu veux faire. en + tu pourras avoir un suivi de maintenance réel.
comme en moto , le pré requis d' utilisation est primordial.
c' est mon métier depuis + de 30 ans. Ordi 2
sinon expose moi tout et je fais l' ordonnance. OK
Message par Ced06 Ven 23 Sep 2016 - 10:02
Pour tes besoins je pense qu'il te faut:
-au minimum 6Go de ram (idéal 8 )
-processeur i7 ou i5
-écran 17'
-carte graphique au moins une 920M nvidia.
Rien que là tu as de quoi largement te faire plaisir. Un pro trouvera ça peut être juste mais pour une utilisation loisir ça doit suffire.
Message par PapydJo Ven 23 Sep 2016 - 10:07
@ Yann 44
Quand je dit montage photos c'est plutôt assez basique , idem pour la vidéo style logiciel Gopro
Tu pense que dans un magasin pro je peut rester dans le budget ?
@Cedric
ok merci je vais pouvoir commencer la prospection et avoir une petit idée de mon investissement Wink pouce
Message par jissai Ven 23 Sep 2016 - 10:57
Bonjour Laurent,
à peu près d'accord avec Cédric, effectivement plutôt 8Go de ram.
Par contre je doute que dans ton budget tu puisses trouver un portable avec un proc i7 peut être un i7u (basse conso), mais je peux me tromper. Les cartes graphiques c'est un vaste débat ce qui est sur c'est que tu dois fuir les "chipset" graphique et avoir une carte avec au moins 2Go dédiés.
enfin on va te parler de SSD qui est un petit DD qui te permet, c'est vrai, de démarrer ton pc en à peine quelques secondes. Moi j'ai pris un DD 1To en SSHD, bien sur ça démarre plus lentement; mais tout est relatif c'est vraiment rapide et puis le temps c'est quand même la seule chose gratuite de nos jours  Razz
Mais si le "docteur" yann peut te faire une ordonnance c'est parfait, par contre comme je ne pense pas que tu le montes toi même, ça pourra être difficile de tout trouver dans une même config...  Rolling Eyes
bref, tu l'auras compris, j'y suis passé il y a quelques temps et à un moment donné faut se jeter à l'eau  Laughing
Bon courage, bises à Corine de nous deux Fleur
Message par PapydJo Ven 23 Sep 2016 - 11:30
Merci Jean-claude pour toutes ces infos pouce2
Pour ce qui est de se jeter à l'eau , les travaux de la maison, je comptai les faire l 'année prochaine mais Corinne en avait décidé autrement .........et la je sort tout juste la tête de l'eau Razz Wink
Message par gapiob Ven 23 Sep 2016 - 11:30
ouch cet escalade!
j'ai une vielle tour acheter 400 euros, et ça suffit pour faire tout ça... Après je prend mon temps, et je garde mon PC "propre". Et quand j'ai besoin de plus de performance, je passe par linux!
Comme j'aime pas mélanger les utilités des objets, pour voir des films j'utilise des micro PC qui sont connectés aux différentes tv raspberry. les raspebrry coutent moins de 50 euros...
De cette façon les filmes/photos sont toutes au même endroit, et je peux les regarder n'importe ou à la maison, et sur une tv, c'est vachement mieux.
Sinon pour revenir au disque SSD, en fait son intérêt n'est pas qu'au démarrage, mais en permanence. ça vitesse d'écriture/lecture est infiniment supérieur a celle d'un HDD classique. grossomerdo c'est une énorme carte mémoire, donc sans pièces en mouvement/plateau qui tournent...
Les avantage de ces disques sont :
- Au démarrage/redémarrage du pc, pas besoin de mettre en mouvement des pièces...
- Quand on travail sur des très gros fichier (video/images) et que la ram ne suffit pas, le pc utilise une partie de l'espace disponible sur le disque (il fait un swap)... globalement c'est le moment ou on se dit que le pc est planté tellement il ralentit... avec un disque SDD, il y a pas se soucis, ou beaucoup moins.
- Les lancement d'applications/ouverture de fichier/sauvegarde de fichier sont plus rapide. En effet, lorsque l'on ouvre un logiciel ou un fichier, le pc va le "charger en ram" pour pouvoir interagir beaucoup plus rapidement avec les données. du coup vulgairement il copie des infos du disque dur vers la ram. plus le disque est "rapide", plus cette copie est rapide. idem pour une sauvegarde.
Voili voilou, dsl pour le petit hors sujet, Apres Yann sera bien plus a même de t'aider, j'ai juste une vision purement "électronique" des systems.
Et si il y a des intéressés par la rasberry, je ferait un poste dessus
Message par jissai Ven 23 Sep 2016 - 17:34
Tu as tout à fait raison pour le SSD Gatien, mais vu les prix beaucoup de personnes achètent un "petit" SSD ou ils n'ont que le système dessus et pas trop d'appli vu la faible capacité, d'ou mon commentaire.
Après question escalade, Laurent cherche un portable et c'est toujours plus cher qu'une tour. Mais je suis encore d'accord avec toi il n'a pas besoin d'une bête de course, qu'il n'aura de toute façon pas vu son budget Wink
Message par Ced06 Ven 23 Sep 2016 - 18:24
On est au taquet du budget mais ils ont tout le nécessaire avec  résolution HD en 1920x1080 (c'est mieux pour les films  Laughing )
http://www.ldlc.com/fiche/PB00213317.html (faible en HDD avec "seulement 500Go" )
http://www.cdiscount.com/informatique/ordinateurs-pc-portables/hp-pc-portable-notebook-argent-17-3-ram-8g/f-10709-bun17r118t0.html#mpos=4|cd
http://www.cdiscount.com/informatique/ordinateurs-pc-portables/hp-pc-portable-notebook-argent-17-3-ram-8g/f-10709-bun17rv1.html#mpos=6|cd
Ca reste des exemples Laurent et ceux sur Cd...nt sont peut être mieux dans ce cas et souvent moins chers.
Des sites y en a des tonnes.
Mais effectivement comme le dit Yann, un ptit tour chez un pro en boutique peut t'éclairer plus facilement.
J'ai essayé de tenir ton budget en fonction de tes besoins OK
Bonne chasse Razz
Message par PapydJo Sam 24 Sep 2016 - 10:30
Merci les copains pour toutes ces infos pouce2
Me voila déjà un peut mieux armé pour faire mes recherches pouce
c'est toujours plus facile de comparer en sachant de quoi on cause lol!
Vive le forum
Message par AlexDu77 Sam 24 Sep 2016 - 11:54
AlexDu77
AlexDu77
Message par PapydJo Lun 26 Sep 2016 - 8:21
Il y a des marques de PC à éviter ??? ou c'est blanc bonnet et bonnet blanc ?
Message par Ced06 Lun 26 Sep 2016 - 11:17
Apple mekilecon2 G rien fait
Message par PapydJo Lun 26 Sep 2016 - 12:04
Ça me paraissait une évidence Rolling Eyes Fume pet Wink Wink
Message par AlexDu77 Lun 26 Sep 2016 - 16:31
Alienware !
AlexDu77
AlexDu77
Message par PapydJo Lun 26 Déc 2016 - 11:28
Ca y est enfin !!!  le père noël est passé et m 'a apporté un joli PC portable Double V
Je peut enfin me connecter et envoyer des messages sans attendre des heures qui me redonne la main.
c'est un Asus 17 pouces, 8 giga de RAM et 1 terra de stockage
intel core i5 7eme génération et carte graphic dédié g force 940 MX
Voila pour la description du matos
1 ère prise en main ce matin ....et ma foi ça me partait plutôt bien
a suivre ........... Wink
Message par Ced06 Lun 26 Déc 2016 - 11:34
pouce2 Belle bête Wink
Message par PapydJo Lun 26 Déc 2016 - 11:38
oui c'est un vrai bonheur de pouvoir consulter ses mail et de discuter avec les potos , je finissais par ne plus poster tellement c'était chiant .........mais ça c'était avant Very Happy
Message par jissai Lun 26 Déc 2016 - 11:51
j'en reviens toujours pas comme il est gentil ce père noël...  Laughing
Bon ben au plaisir de te lire Fume pet
Moi il m'a apporté, entre autres, des prépa pour faire du rhum arrangé... il est vachement bien renseigné ! Suspect
Message par PapydJo Lun 26 Déc 2016 - 12:00
ah !!!  et il te faut combien de temps pour le faire Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Message par BenhurMarcel Lun 26 Déc 2016 - 12:36
Ced06 a écrit:Apple mekilecon2 G rien fait
Pourquoi éviter Apple?
ça fonctionne plutôt bien et rapidement?
Bon comme j'arrive toujours en retard dans les discussions, le dernier que portable que j'ai acheté j'ai surtout choisi une taille qui entre dans les sacoches du FJR.
