Taper sur la centrale sous la selle . GTS Ras_na11
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Taper sur la centrale sous la selle . GTS Empty Taper sur la centrale sous la selle . GTS
Message par romlagomme56 Lun 7 Nov 2016 - 19:28
Salut a vous , je viens de prendre possession d'un 1000 GTS abs de 1994 avec 81000km.
j'ai un problème , de temps en temps la moto refuse de démarrer .
neutre ok , en tapant sur la selle des fois se marche .
le boitier électronique sous la selle a été changé , mais par un d'occas.
la pompe d'abs ne fait pas toujours de bruit au moment de la mis au contact, est-ce normal ?
romlagomme56
romlagomme56
Taper sur la centrale sous la selle . GTS Empty Re: Taper sur la centrale sous la selle . GTS
Message par kiko Lun 7 Nov 2016 - 20:35
Pour quoi la la pompe d'abs devrais faire du bruit ??
Tu ne confond pas avec la pompe à ess ??
kiko
kiko
Message par PapydJo Lun 7 Nov 2016 - 20:57
je ne suis pas un spécialise de la gts mais si quand tu tape sur la scelle la moto fonctionne c 'est certainement du à un mauvais contacte.
regarde si tu n a pas une connexion qui serais mal enfoncé sur sa fiche .
tu démarré ta moto et tu touche un peut les connexions voir si ta moto cesse de marcher .
Message par Ced31 Lun 7 Nov 2016 - 21:32
Bonsoir romlagomme56, Bienvenue forum
Tout d'abord, si tu n'es pas habitué des forums, il est d'habitude de passer par la case présentation. Sur le forum il y a différentes rubriques, dont "présentation", ensuite rapport à ta question il existe une rubrique "mécanique" où ta question sera certainement plus à l'aise que dans petites annonces OK
En attendant, pour répondre à ta question, les boîtiers CDI de GTS 1000 ont la réputation d'être fragile. J'ai perso fait les frais d'un boitier qui ne voulait plus marcher qu'après avoir fait chauffer la moto Ordi scratch Sinon j'ai eu quelques problèmes du côté d'une fiche de faisceau sous les caches noirs de guidons gauches.
Enfin la panne qui serait rapide à tester et pourrait correspondre, c'est ton capteur de béquille engagé. Il a tendance à gripper, en tapant sur la selle et donc la moto çà peut le décoincer. Au début je sautais sur la moto pour que le démarreur se lance, sans savoir d'où çà venait puis j'ai vite ciblé la béquille. Avec le doigt tu fait ressortir ou bouger le capteur et si çà démarre sans avoir tapé ta moto c'est çà OK
En dernier recours il te restera à tester avec un autre boitier CDI Very Happy
