EYELIGHTS GPS intégré au casque
gregus77
drakc
kiko
Ced06- Trop Passionné(e)
Re: EYELIGHTS GPS intégré au casque
C'est chouette, mais bon j'en ai déjà donc dans un futur...
Après il faut voir comment ça s'adapte au casque avec les visières solaire intégré.
Bien bein le futur, mais chéro.......
Et puis quand je me perds, j'en profite pour visité
kiko- 1000 cm3
est-ce compatible avec les lunettes qui déshabillent ??
drakc- 1000 cm3
Ayant été très gentil cette année le père Noël a décidé de me gâter. c'est au petit matin de ce 25 décembre que je découvre un paquet au pied du sapin.
Après avoir arraché le papier cadeau je découvre ceci
Je ne vous cache pas mon émotion en l'ouvrant. j'avais voulu tester ce produit aux JNMM mais trop de monde.
Après avoir installé le petit bijou dans mon Neotec j’étais vraiment tout excité de pouvoir l'essayé, mais mon carma en a décidé autrement et oui ce petit bijou de technologie ne fonctionne pas, dans l'affichage tête haute j'ai un carré blanc, on ne peu pas communiquer avec les scala, le volume ne fonctionne pas... Après appel du SAV le lendemain hop on re-démonte tout retour à l'envoyeur
Après une bonne semaine et oui il y a les ponts ça y est j'ai reçu mon nouveau joujou lundi et vu que j’attends depuis le 25 de l'essayer j'ai passé ma soirée pour l'ajustement de l'eyelights pour qu'il soit opérationnel mardi soir en rentrant du boulot.
l'installation est assez rapide car je conserve mon scala pour les instruction audio l'ajustement de l'affiche tète haute est assez chiant à régler car je ne le veux pas devant mon œil droit mais un peu au dessus pour garder un maximum de visibilité.
Hop n'ayant pas envie de sortir la moto et surtout de m’équiper j'ai pris la voiture pour essayer ne vous marrez pas c'est vrai, pas de voisins les volet sont fermé j'en profite et j'enfile le casque, je pars en campagne à une dizaine de kilomètre de la maison pour faire un essai.
Je vous fais un petit retour on va commencer pas l'application.
Voici une capture d'écran de l'application qui sert de GPS
La cartographie est Here utilisé par Garmin, on y trouve l'essentiel, les instructions vocal sont très claire, j'ai fais volontairement des erreurs de parcours pour voir si le gps recalculais bien sur ce point pas de soucis.
l'application propose un mode roadbook ou l'on peu rentrer plusieurs points de passage.
Pour le moment 2 petits bémol à mon gout mais peut être une mise à jour est prévue
1 c'est que l’écran passe en veille même lors de la navigation il faut soit désactiver la veille du smartphone ou lancer en parallèle une autre application type coyote pour maintenir l'écran du smartphone allumé
2 pas possible d'y intégrer un fichier GPX que l'on a confectionné sur notre PC.
Maintenant parlons de l'affichage tête haute
Voici ce qui est affiché l'image ci dessous récupérée sur le net car impossible à photographier, en réalité l'affichage de la vitesse est plus gros et il y a en rouge celle de la vitesse limite
Vous avez la distance et la direction à prendre, la vitesse mais aussi la limitation de vitesse vous avez une alerte sonore en cas dépassement de cette dernière.
Je n'ai pas été gêné par l'affichage un petit mouvement de l’œil et j'ai l’essentiel couplé au guidage vocal clair il n'en faut pas plus.
Mon essai à été très concluant, maintenant je vais l'essayer prochainement en moto et en faisant un roadbook dans un endroit que je ne connait pas avec des traversé de ville.
Le père Noêl pensait que la route était représenté comme sur un gps et trouve ça dommage, peut être dans une futur mise à jour.
J’espère que ce produit va pouvoir évoluer en incluant les zones de danger, les stations services, et qu'il pourra se connecter à un Garmin, Tomtom ou autre gps et surtout que je puisse y transférer mes RB que j'ai fais avec Kurviger qui sont sur mon pc.
gregus77- 750 cm3
Et on peut regarder des films avec.
Non même pas Dom
gregus77- 750 cm3
pour cet essai détaillé !
Heureusement qu'on a pas toute la carte, mais juste les symboles, comme sur les bar qui ont un hud, la carte serait bie. Trop lourde dans le champ de vision
Merci pour ton retour sur le produit
J imagine bien casqué en voiture
Pas trop perturbant la conduite comme ça ??
» Casque antibruit !!!
» casque Schuberth C3 + SRC
» nouveau casque
» casque modulable
» Casque Shoei GT Air
» nouveau casque
» casque modulable
