Avis emplacement/taille fosse garage
+15
chikun33
stephane25
Martial25
Naillyk
dom
motmod56
jml
mikyvienne
19 participants
Bonjour les gens
Si tout va bien nous devrions faire construire une maison en début d'année.
J'ai prévue de faire une fosse dans le garage mais je n'ai pas vraiment d'idée de la taille (longueur, largeur, hauteur) et emplacement.
Mon garage sera comme ça :
J'avais dans l'idée de faire une fosse de 1m de large et 2m50 de long ?
Mais sachant qu'un couloir de maison c'est 90cm je pense que 80cm de large devrait largement suffire.
Plus elle sera large plus ce sera compliqué et coûteux pour la trappe
Pour la hauteur vu que je fait un petit mètre 73, je pensais qu'il serait bien qu'il y est environ 1m70 entre le sol du garage et le fond pratique (genre si je mets des graviers on aura le fond pratique au dessus des graviers) à 1m70
Descente avec un échelle c'est pas le souci
Et la position ??? Bon au milieu par rapport à la porte c'est sûr mais a combien du mur ? 1m ? 1.50M plus ?
Je ne me rend pas compte
Cette fosse servira essentiellement pour les vidanges des voitures ou interventions sous la voiture. donc pas prévu d'y stocker des choses.
Merci de vos retours
mikyvienne- 1300 cm3
Re: Avis emplacement/taille fosse garage
Vu que tu as toutes les côtes de ton garage , reproduit ta voiture à l'échelle et positionne la sur le plan , ça va te donner l'emplacement idéal.Pense aussi que tu vas certaiment mettre un établi , étagères et autres placard de rangement.
rtlj76- 1300 cm3
Tu sais que tu pourrais faire une super cave a vin!!
pour le gravier au fond
attention aux remontées d'eau
suivant le terrain tu risque d'avoir une piscine
Oui justement c'est pour cela que j'ai précisé sur le plan le coin atelier.
Il n'est pas prévue que le garage héberge une voiture en permanence (juste pour les vacances je pense).
Du coup tu as raison, voila avec la voiture et la fosse en dessous ce que ça donne :
Donc d’après ce plan il faudrait que la fosse soit assez prés de l'entrée, genre 50cm...
Pour la longueur 2.50m semble suffisant mais 3m ne serait peut-être pas un luxe. Apres si je fais 4,5m pour être sur d'avoir accès d'un seul coup à tout le dessous de la voiture j'ai peur que ce soit gênant dans le garage (je ne sais encore pas comment je vais fermer cette fosse
phil regarde le plan il y a déjà une cave à droite de prévu
Du coup je regarderai comment ils font pour la cave mais pour les remonté d'eau dans la fosse c'est pas grave !!!
Mais ca risque de me faire trop cher de faire des murs étanche dans la fosse en plus de la cave
salut je vais a mon boulot cet après midi je te donne les cotes de la fosse (prévu pour les poids lourd mais très bien pour les voitures aussi
pour fermer ta fosse tu peux mettre des traverse en bois
jml- 750 cm3
comme dit JML les traverses de bois sont la meilleur solution et tres resistantes
Dans une loc il y avait une fosse et ils avaient mis du planché en chêne. Vous pensez à quoi comme épaisseur? de la planche de coffrage ?Je vais faire faire un cadre en métal pour marquer la "reservation" dans la dalle et je voualis faire une forme de L pour que les planches viennet se positionner au raz du sol
EDIT WEBMESTRES: CITATION SUPPRIMEE, INUTILE LORSQU'IL S'AGIT DU MESSAGE PRECEDENT.
MERCI DE LIRE OU RELIRE LES REGLES DE POSTAGE
Bonjour, j'ai expérimenté une fosse de garage pas comme on l'imagine, c'est à dire dans le sens transversal du garage. au début cela surprend mais pour faire des travaux sur un véhicule (vidange, freins..) c'est plus facile de positionner le véhicule et en plus l'accès est aisé par le côté. Autre avantage on circule mieux d'un coté à l'autre du véhicule.
pour les cotes, c'est selon ton gabarit
Dernière édition par Webmestres le Mer 30 Nov 2016 - 16:11, édité 2 fois (Raison : Citation supprimée, inutile pour le post précédent!!!)
motmod56- 750 cm3
Pas con comme idée. Par contre tu l'as ferme avec quoi ? faut que ca puisse supporter le poids de la voiture à certains endroit
Re: fosse
bonsoir, la fosse que j'ai faite dans mon garage mesure 4m de long 1m20 de large et 1m 65 de profondeur
pour fermer j'ai spite des cornières de 50mmx50mm et fermer avec des bastaing de charpente de 50mmx175 (couper a 1m20) et ça tiens parfaitement depuis 15 ans ""je me paye même le luxe de poser le FJR dessus sans aucun soucis""
si cela peut t'aider .............
bon courage
bon courage
dom- 125 cm3
Attention au gravier, si tu fais tomber un écrou, un boulon ou autre petite pièce, c'es galère à retrouver.... déjà sur du béton c'est pas toujours évident...
dibruno- Super Passionné(e)
Pour fermer ta futur fosse des morceaux de bastaings
Naillyk- 125 cm3
rien a voir avec la fosse, mais je prévoirais une porte sur le coté de garage au niveau de l'atelier moto pour pouvoir sortir une moto sans sortir la voiture
Martial25- 1000 cm3
Merci les gars.
Alors pour les bastaings je n'y avais effectivement pas pensé mais dans le cas de la fosse parallèle à la porte,
Sur une portée de 90cm supporteraient t'ils le passage voir même le stationnement d'une voiture ? Pour ma grosse ca représente 1700kg / 4 soit 425kg par roue. ca me parait beaucoup. je pensai prévoir au moins 2 plaques fabriquées avec des tube carré de 40 ou 45 et une plaque soudé dessus afin de supporter dans souci le poids des roues.
Par contre dans le cas d'une fosse plus classique dans la longueurs effectivement les bastaing doivent suffire largement (pour la FJR ca ne représente plus qu'une 100 de kg / roue
@Martial, tu as raison mais comme indiqué plus haut aussi bizarre que cela puisse paraître à certain ce garage n'est pas prévu pour stationner une voiture au quotidien. Au mieux quand nous partirons en vacances. (ça fait des dizaines d'années que mes voitures ne dorment plus dans un garage )
@dibruno : Je n'y avais pas pensé... Bien vu vais réfléchir à un autre revêtement L'ideal serait que j'arrive à faire creuser la fosse par le terrassier et que malencontreusement on fasse tomber du béton à fondation dedans... C'est balot... en plus juste sur le grillage que j'avais mis à stocker... Pfff... Bon on va pas le ressortir hein ? aller je vais l’étaler maintenant qu'il y est
salut j ai pris les cotes de la fosse a mon boulot
profondeur 1m40
largeur 1m
longueur 10m
pour la profondeur elle est prevu pour les poids lourds qui sont plus haut de chassis que les voitures
il faut penser que tu puisse poser tes outils sur le bord de la fosse
profondeur 1m40
largeur 1m
longueur 10m
jml- 750 cm3
quand je parle de poser les outils sur le bord de la fosse c est pour ne pas trop lever les bras et pour etre a l aise pour bricoler sous la voiture
je serait toi prévoi une traverse en ferraille pour pouvoir mettre un cric dessus pour pouvoir lever ton véhicule une fois mis sur la fosse (pratique pour refaire des freins changer un échappement poser un attellage remorque etc)
tu peux aussi faire un bac sur roulettes encastrer a l intérieur de ta fosse de façon qu il ne dépasse pas extérieurement et qui circule sur toute la longueur de ta fosse pour faire tes vidanges ( avec un robinet pour le vider)
a toi de bricoler
a toi de bricoler
jml- 750 cm3
Ha ben j'ai vraiment bien fait d'ouvrir ce post, vous avez plein de bonnes idées Merci
oui je vais pas la faire à 1m40 Dans la maison citée plus haut ou il y avait une fausse fosse je ne pouvais pas me tenir debout sous une voiture, Inutile !!!!
Apres les voitures ne sont pas bien haute mais effectivement c'est dommage d'avoir les bras toujours en l'air. Je vais calculer tout ça Mais au pire vaut mieux la faire trop profonde quitte à être obliger de remonter le fond avec des truc (parpaing par exemple) que de devoir la recreuser après....
ça a été dit, mais fais gaffe a l'eau, j'ai deux copains qui en ont fait et c'est piscine....
Il faut simplement prévoir un petit tabouret dans le fond, ou tu pourras mettre une pompe plus basse que le fond de fosse. Mieux, tu la fais raccorder aux eaux pluviales si tes hauteurs VRD le permettent. Attention toutefois au risque de pollution accidentelle...
Pas besoin comme ça de prévoir un revetement etacnche.
Et tant que tu y est, prévois aussi un bastaing ou ancrage lourd qq part sur la charpente ou dans ta dalle....C'est toujours utilie de pouvoir ...soulever par le haut avec un palan....
stephane25- 1300 cm3
J'ai toujours vu les fosses fermées par des bastaings.
Mais chez "Casto - etc"; ils doivent proposer des résineux. Je ne suis pas sûr que ce soit le mieux.
Perso, j'irais plutôt chez un marchand de bois, qui saura quel bois utiliser, et te dira quel poids peut supporter chaque traverse.
Et puis il doit bien y avoir des garages anciens autour de chez toi. Rien ne t'empêche d'y faire un tour pour voir la gueule qu'aura ta fosse dans 150 ans
J'ai un copain menuisier vers "Le Blanc"; mais c'est au cas ou tu ne trouves pas plus près.
Effectivement toutes les charpentes sont en resineux maintenant.
Mais il y a des marchand de bois dans la region je devrait trouver.
J'y ai pensé à la poutre ou "encrage lourd" mais je ne sais pas ou le mettre ni comment faire...
En effet je suis en charpente a la con avec comble perdu et le mur de séparation entre garage et maison est en placo....
Je voulais un garage avec charpente "tradi" donc sous pente comme on dit, mais ca ne rentrait pas dans mon budget.
Je vais pas mettre une IPN de 8,5m quand même
bonjour
je suis en train d'aménager mon garage pour pouvoir faire mes révisions moto tranquillement
au dessus de la table élévatrice que je vais encastrer dans le sol, je mettrai un câble au plafond avec une prise.
Il sera assez long pour que je puisse l'attraper avec la main et assez court pour que je ne me mette pas la tête dedans quand la moto n'est pas là.
Le but, c'est d'avoir une prise directe sans que fil ne me traine dans les pieds (chargeur permanent par exemple)
voilà, si des fois cette idée peut te servir
chikun33- 1300 cm3
C'est une riche idée. Comme je vais m'occuper moi même de toute l'instalaltion du Garage (et qu'elle sera donc modulable) j'y penserai
Merci de l'idée.
Je voulais aussi voir pour mettre un extracteur de fumé fait maison afin de pouvoir faire tourner la moto dans le garage sans mourir asphyxié. Ca me parait assez simple a faire....
Merci de l'idée.
» Avis Dalles pour Garage + antivol
» GTS 1000 : emplacement N° série et plaque constructeur
» Taille de sacoches
» Casque Intégral Taille XS
» VDS: Casque modulable NOLAN taille S
