vide poche  Ras_na11
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
vide poche
rp
vide poche  Empty vide poche
Message par rp Sam 11 Fév 2017 - 17:05
salut a tous
qui a le plan pour le vide poche
j avais un soucis avec l ouverture et j ai du mal a régler fermeture et ouverture
merci d avance merci2
ma moto fjr de 2005
rp
rp
vide poche  Empty Re: vide poche
Message par nanard47 Dim 12 Fév 2017 - 13:31
si c'est de la boite a gants que tu parles , va dans recherche , tapes : Démontage boîte à gant FJR 2003-2005
il existe un post sur ce sujet ! Wink
Message par rp Dim 12 Fév 2017 - 19:03
c est presque ça je cherche plutôt le plan du mécanisme
a+
rp
rp
Message par serge35 Dim 12 Fév 2017 - 19:19
rp a écrit: c est presque ça je cherche plutôt le plan du mécanisme
a+
c'es quoi ton soucis exactement  ?? pas facile avec aussi peux d'information !!
pour le couvercle de ta boite a gants tu as juste a avoir le bon   positionnement du ressort pour un bon fonctionnement Very Happy
je ses pas si ta peux t'aidée  mes une photo pour le positionnement des deux ressorts
je les démonté une fois sens y trouvé de complication au remontage
vide poche  00000010
Message par rp Dim 12 Fév 2017 - 19:22
pardon j ai un soucis a l ouverture et fermeture et je cherche le positionnement des pièces du mécanisme avec les ressorts et les petites pièces plastique
a+
rp
rp
Message par grisou Dim 12 Fév 2017 - 20:48
Pour ouvrir le "vide poche" faut mettre le Contact  scratch  OK je sors
grisou
grisou
Message par rp Dim 12 Fév 2017 - 20:58
Merci c est un problème de mécanisme Double V Double V merci2 merci2 merci2
rp
rp
Message par rp Ven 17 Fév 2017 - 23:16
j ai démonté et j ai 2 bout de plastique
y a tel un schèma pour remettre dans l ordre les pièces
rp
rp
Message par dba85570 Sam 18 Fév 2017 - 7:41
Quelqu'un a déjà mis un badge de télépéage dans le vide poche et passé au péage sans le sortir ?scratch
Message par serge35 Sam 18 Fév 2017 - 11:23
rp a écrit:j ai démonté et j ai 2 bout de plastique
tu pourrais faire une photo pour mieux comprendre Question Question Question
Message par gmore Dim 19 Fév 2017 - 7:25
ces bouts de plastique la ?
vide poche  Img_3110
vide poche  Img_3111
@dba85570  J'ai mis le badge telepeage dans la boite a gant, mais il arrive frequement que ca marche pas, il faut alors ouvrir la boite et pour cela mettre le point mort Mad  pas tres pratique. Maintenant il est fixe a l'interieur de la bulle pouce  c'est impec
gmore
Message par dba85570 Dim 19 Fév 2017 - 9:24
Merci gmore pour l'info pouce
Message par rp Ven 24 Fév 2017 - 22:57
merci pour les photos mais c est les bouts a l interieur
je pense que c est casse j ai des bouts de plastique casse
je pense que je vais mettre une serrure
a+
rp
rp
