Pour avoir les feux stop clignotants  Ras_na11
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
+17
Thierry du 63
21 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Pour avoir les feux stop clignotants  Empty Pour avoir les feux stop clignotants
Message par alphonse mamoto Lun 27 Fév 2017 - 9:24
Pour avoir les feux stop clignotants j'ai opté pour le Brake Light Pro V2
Pour avoir les feux stop clignotants  Healte10
après voir tout dépiauté pour savoir ou j'allais faire le raccordement
Pour avoir les feux stop clignotants  20170210
j'ai fini sur le connecteur sous la selle  du pilote
Pour avoir les feux stop clignotants  20170214
pour l'atteindre j'ai retiré ces deux pièces
trois fixations
Pour avoir les feux stop clignotants  20170212
attention il y à 5 vis
Pour avoir les feux stop clignotants  20170213
fil noir masse seulement pincé, fil jaune coupé et raccordé avec le rouge et le vert du boitier (vous avez la notice avec le boitier)
Pour avoir les feux stop clignotants  20170215
comme il est tout petit il ne tient pas de place
Pour avoir les feux stop clignotants  20170216
Il ne reste plus qu'à tout remonter.
C'est vraiment très efficace.
il y à 11 façons de régler le clignotement.
Pour avoir les feux stop clignotants  Empty Re: Pour avoir les feux stop clignotants
Message par PapydJo Mar 28 Fév 2017 - 8:18
il ne te reste plus qu'a coller les autocollants sur les flancs de carénage lol!
Message par alphonse mamoto Mar 28 Fév 2017 - 10:16
je ne fais jamais de pub, donc si tu les veux, je te les donne lol!
le système de clignotement est très efficace. Quand je freine et que je regarde dans mes rétros, je vois aussitôt la voiture prendre de la distance. Çà me rassure
Message par PapydJo Mar 28 Fév 2017 - 13:39
J'ai un autre système dans mes placards , il était installé sur ma moto précédente ,mais je n 'ai jamais pris le temps de l'installer sur la FJR.
I l n 'y a que trois sorte de flash différent mais le principe reste le même pouce
PS : Je te laisse les autocollants Wink Laughing
Message par Thorgal Mar 28 Fév 2017 - 19:58
C'est réglementaire un stop qui clignote ? .... scratch
A ne pas comparer avec des pressions brèves sur la poignée bien sûr.
Message par dba85570 Mar 28 Fév 2017 - 19:59
Vous pensez , que ce genre de système est compatible avec les nouvelle fjr ( feux à leds ) scratch
Message par alphonse mamoto Mar 28 Fév 2017 - 20:35
Je ne sais pas si c'est reglo,mais je me sens plus en sécurité .
Moi j'ai des ampoules à led, mais je ne sais pas si c'est pareil.
Message par dba85570 Mar 28 Fév 2017 - 20:45
Sur certaine voiture lorsque l'on fait un freinage d'urgence les feux stops clignotent ( issu de la formule 1 )  donc je pense que c'est légal à voir . scratch scratch
Message par grenouille31 Dim 5 Mar 2017 - 20:55
C'est très bonne idée de faire clignoter les stop (additionels sur le top case pour moi) que j'avais en tête mais je ne m'y étais pas penché plus que ça.
J'avais à l'idée de faire un petit montage électronique (astable).
A la vue de ce post je me suis à nouveau mis sur le sujet car la Brake Light Pro V2 est quand même vendu très cher .
J'ai regardé dans les kits électronique prêts à l'emploi ou à monter soi-même, me le faire sur une plaque à essai et aussi j'ai regardé du côté des relais temporisé et je suis tombé sur ça:
https://fr.aliexpress.com/item/12V-2-Pin-Adjustable-Frequency-LED-Flasher-Relay-Motorcycle-Turn-Signal-Jan-5-15/32789663322.html?spm=2114.13010608.0.0.klqdme
Fréquence de clignotement: 50 fois/min à 200 fois/min ce qui fait 1 fois toutes les 1,2 seconde jusqu'à 3,3 fois par seconde, réglable à l'aide d'un potentiomètre.
Vu le prix, pas de risque pour essayer.
Je vous tiendrai au jus une fois monté.
Pour avoir les feux stop clignotants  Stop-c10
Pour avoir les feux stop clignotants  Stop-c11
http://www.crazyfrogs.fr
Message par grenouille31 Dim 19 Mar 2017 - 20:17
J'ai reçu les relais le jour de l'atelier du sud ouest Very Happy
Ca marche nickel pouce2
Mais avec des ampoules normales Crying or Very sad
Mes STOP sur le top case sont des leds donc consommation très faible et le relais ne fait pas son job.
J'avais pour objectif de faire cela, je suis têtu "d'origine", donc je vais me rabattre sur mon idée initiale, faire un montage électronique astable. Faut juste que je mesure la conso des mes bandes leds pour voir si les circuits disponibles en commerce (NE555 ou autre) ont une puissance de sortie suffisante sans me servir de relais ou transistor.
A suivre.....
Message par nanard47 Dim 19 Mar 2017 - 20:36
va y Sylvain , persiste , tu vas y arriver ! pouce
Message par ours57 Dim 19 Mar 2017 - 20:43
Et en intercalant une résistance ?
Message par grenouille31 Dim 19 Mar 2017 - 21:10
Une résistance c'est possible mais ça va chauffer.
J'avais aussi pensé à mettre une ampoule de 5W soudée en parallèle mais le risque c'est qu'elle casse sous la selle, endroit où j'avais mis mon relais et puis ça fait bricolo bricolette.
Une autre solution c'est alimenter le klaxon en même temps que les leds, ça aurait fait alerte visuelle et sonore OK je sors
Je vais rester sur mon montage astable avec relais car les puissance de courant en sortie sur les circuits intégrés ne sont pas élevées.
Message par Thierry du 63 Dim 19 Mar 2017 - 22:18
grenouille31 a écrit:J'ai reçu les relais le jour de l'atelier du sud ouest Very Happy
A suivre.....
Tu l'as branché comment ?
Thierry du 63
Thierry du 63
Message par PIC91 Lun 20 Mar 2017 - 8:40
Sur mon Givi Maxxia, j'ai réalisé un petit montage à base de NE 555 et de relais, j'ai intégré des led rouges de 3 mm dans les emplacements prévus dans le top case, et sous la selle, j'ai installé un petit boitier fait maison.
Les led sont allumées fixe avec les veilleuses et clignotent au freinage.
J'ai repris les 3 fils sous la selle (veilleuses, stop et masse), je les ai coupés et ressoudés pour les dériver sur mon boitier.
Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer le schéma. Wink
Message par PapydJo Lun 20 Mar 2017 - 8:43
@ PIC91
Si tu peut nous poster le schéma , je suis intéressé par un montage tel que le tient pouce2
Message par PIC91 Lun 20 Mar 2017 - 9:20
Voilà le schéma de base
Pour avoir les feux stop clignotants  Cligno10
Message par grenouille31 Lun 20 Mar 2017 - 20:27
Thierry,
Je ne l'ai pas branché car je voulais faire clignoter les leds de mon top case et ça ne marche pas. Il faut une consommation électrique plus élevée.
C'est pour ça qu'un petit montage astable à base de NE555 est nécessaire.
@PIC91,
Merci pour le schéma, je vais m'en inspirer uniquement pour le freinage clignotant.
Aurais-tu les valeurs des composants (condensateurs, résistances, potentiomètre etc)?
pouce merci2
Message par PapydJo Lun 20 Mar 2017 - 20:57
houla affraid  je voyais ça un peut plus simple Shocked
il y a plein de hiéroglyphes que je ne connais pas Rolling Eyes
Message par J-M Lun 20 Mar 2017 - 21:43
+1 un schéma pour incultes en électronique s'impose merci2
Message par alphonse mamoto Lun 20 Mar 2017 - 21:59
Je trouve que vous vous embêtez bien pour une petite economie.
Message par J-M Lun 20 Mar 2017 - 23:08
ça cest pas faut pouce2
Message par Bacchus Mar 21 Mar 2017 - 5:36
PIC91 a écrit:Bonjour,
D'ailleurs ça me rappelle que je devais passer te voir pour ça, depuis la dernière concentre... toujours pas trouvé le temps..... drunken
Message par gapiob Mar 21 Mar 2017 - 8:13
@ pic
heu, moi j'ai des question bête?
Pourquoi as tu du mettre un régulateur de tension (7808)
Après autour du NE555:
pourquoi tu n'a pas mis la broche 1 à la masse?
Pourquoi le broche 5 est elle liée à la masse(via un condo)
Merci de tes réponces
Message par PIC91 Mar 21 Mar 2017 - 8:55
Pfff, ça tient toujours Steph, on en reparlera à la prochaine concentre Laughing
