clips de carénage - Page 4 Ras_na11
Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
245 €
clips de carénage
+15
Badblade
Serge
sicard terry
19 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
clips de carénage - Page 4 Empty Re: clips de carénage
Message par PapydJo Mar 10 Avr 2018 - 12:49
Tu n'est obliger de tout démonter pour faire le branchement sur la prise 12v
Il faut juste passé la main dans le carénage par en dessous et dévisser le gros écrou cannelé en plastique qui est au dos du vide poche et qui tient la prise 12v (il se défait à la main sans problème)
ensuite du débranche la prise et tu l' enlève de la moto pour faire les soudure sur ton établi. Very Happy
La meme chose mais à l'envers pour le remontage Wink
Message par ptitdan Mar 10 Avr 2018 - 13:23
oui, tu as raison! j'ai démonté le vide poche mais c'était pour ajouter une 2eme prise... celle du compresseur protégée en 10A
Message par Winnie Mar 10 Avr 2018 - 13:29
Attention à partir de 2016, on ne peut plus se brancher n'importe ou. Sur les versions précédentes, je connectais le GPS en // sur les veilleuses .... Si tu fais ça sur une 2016, tu provoques un code erreur scratch  ... J'ai donc connecté en // sur la prise du vide poche et pas de problème Wink
