Quelle sacoche de réservoir
+11
eisbrot
Goffg
moumoune80
utakas
15 participants
Bonjour à tous,
J'ai l'intention d'acheter une sacoche Bagster pour mettre sur mon couvre réservoir du même nom.
Le problème est que je viens de monter la platine réhausse de guidon MV.
Comme le guidon est reculé au maximum, j'ai bien peur que la sacoche limite les manoeuvres.
Quelqu'un aurait il un retour d'expérience à ce sujet?
ptitdan- Très Passionné(e)
Re: Quelle sacoche de réservoir
En général quand la sacoche est bien rempli les manœuvres ne sont pas facile avec n'importe quelle sacoche
on touche les guidons.
je confirme, avec le guidon en position "normale", si rien ne gêne pour rouler, lors des manœuvres le guidon vient en contact avec la sacoche.
c'est bien ce que je pensais...
sur le CBR, j'avais une sacoche aimantée, je la reculais un max pour que ça ne gêne pas trop dans les manoeuvres.
là on a pas le choix, y'a qu une position
merci à vous qd même
Si tu mets une Bagster, tu vas te retrouver très près du guidon.
Regarde les Givi en Tanklok qui se fixent sur le réservoir tu peux
régler l'éloignement par en dessous, et de plus c'est très fonctionnel
J'ai une 25 Litres et c'est vraiment super tant au niveau réglage,
qu'à la manipulation.
utakas- 1300 cm3
Je viens de regarder sur le net
GIVI XS306 Sacoche de réservoir Tanklock Noir 16 - 25 L
C'est bien cette sacoche que tu as monté?
je suis septique, le réhausseur de guidon MV emmenant les demis guidons tres en arrière , je pense que les poignées vont taper dans la sacoche lors des manoeuvres
as tu conservé le tapis de réservoir?
Si ça passe et que ça ne gêne pas, ça peut être en effet une bonne solution
Oui, c'est bien celle ci.
Si tu regarde dessous, il y a plusieurs trous, tu peux éloigner ou rapprocher la sacoche du guidon par le support.
De touts façons avec n'importe quelle sacoche tu touchera quand tu
seras en butée.
J'ai quand même laissé le tapis Bagster, ça protège le réservoir.
seras en butée.
utakas- 1300 cm3
J'ai la Givi XS306 + le réhausseur MV avec les guidons réglés à fond en arrière.
Effectivement, le guidon touche la sacoche, mais ça réduit vraiment très peu l'amplitude de mouvement du guidon. Ca ne gêne pas du tout en utilisation courante. Peut-être un peu en manoeuvre serrée .. et encore. Le seul inconvénient sur mon AS génération 3, les boutons du régulateur et du rétrogradage automatique touche la sacoche et donc il arrive que ça me les désactive, mais avec l'habitude, ça se gère .... et puis je n'ai pas le choix ...
Super tout ça! je crois que je vais me laisser tenter!
merki à vous deux pour votre retour d'expérience
Tu connais pas ma crevette
elle ne comprend pas que je ne pose pas une sacoche de 80l devant moi....
je viens de commander une xs 306
Une petite remontée de poste , car j'aimerais savoir si tu as acheté la sacoche Givi et avoir ton retour sur l'utilisation
Avec mon guidon reculé je suis confronté au même problème que toi
Tu aurais du regarder ma sacoche réservoir Laurent, j'ai été obligé de changer mon ancienne XS306 par une spéciale trail, le bouchon de réservoir et généralement plus près du guidon et donc j'ai celle-ci:
https://www.motoblouz.com/vente-kappa-ra311r-tanklock-92837.html
Je l'ai eu pour 83€ avec le port (il y a très souvent des codes remises chez Motoblouz) et Kappa étant la même maison que Givi, la qualité est plutôt bonne et malgré les intempéries du retour du Cantal elle est resté étanche sans sa poche de protection.
Sinon plus grande tu as celle là:
https://www.motoblouz.com/vente-sacoche-reservoir-givi-ea118-tanklock-25-litres-118678.html
qui n'existait pas quand j'ai commandé la Kappa
Ou encore:
https://www.motoblouz.com/vente-sacoche-reservoir-givi-xs320-tanclock-100165.html
Mais tout dépend de la capacité dont tu as besoin et surtout est ce qu'elles ne descendent pas trop bas vers le pilote...
Ou encore:
Ced06- Trop Passionné(e)
Pour info Laurent,sur les sacoches givi,tu as plusieurs (6 je crois ) possibilité pour fixer la bride.... suivant le désir du pilote
dorovo59- Super Passionné(e)
les copains
je pense que je vais franchir le pas
Pour ma part, j'ai un tapis Bagster - que je viens d'acheter en 2e main - et je l'ai utilisé avec mon ancienne sacoche (que j'ai depuis plusieurs années, sur différentes motos) et j'ai failli tomber lors d'un virage au pas à 90° j'ai de la chance car j'ai pu réagir à temps et récupérer la moto...
C'est la première fois que ça m'arrive. En effet, le guidon est venu contre le sac et s'est "calé"
J'ai retrouvé dans mon garage un modèle encore plus ancien mais plus étroit... je vais tester celui-là.
Sinon, à voir dans la gamme actuelle Bagster un modèle étroit.
Goffg- 750 cm3
Quel support avez vous ?
Motobouz m'en propose 2 différents
https://www.motoblouz.com/recherche/support%20tankloc%20fjr%201300.html
J'ai le Givi avec sacoche Kappa, il va pour les 2 marques Givi/Kappa c'est le même système
Mais je crois que j'ai encore l'ancien de la FJR je te dis ce soir Laurent
ok mais garde le tiens , comme ça quand tu va racheter une FJR tu l'auras sous la mains
Si non c'est lequel des deux que tu avais mis sur ta machine ?
Pour info, regarde si ce n'est pas moins cher ici, J'ai les deux ref ci dessous, tu aurais pu les voir dans le Cantal :
https://www.rad.eu/fr/c/p/39460-givi-sac-de-reservoir-tanklock-xstream-xs306.htm
https://www.rad.eu/fr/c/p/30994-givi-fixation-tanklock-bf05.htm
PapydJo a écrit:Si non c'est lequel des deux que tu avais mis sur ta machine ?
J'ai le Givi, te tracasse pas, quand je reprendrai une FJR tu passeras sur une Gold on refera l'échange
Une Gold !!!
j'espère que t'est pas pressé de racheter une FJR
Laisse tomber , enfin non pose le plutôt , je vais en cder un avec la sacoche
je me permets de continuer un peu le sujet : je souhaite acheter un tapis de réservoir pour fjr de 2012. Clairement il ne servira qu'à protéger le réservoir, par expérience je n'aime pas rouler avec un sac entre les bras, ce n'est pas sécurisant. Je ne compte donc pas me ruiner et acheter ça d'occasion.
J'en ai trouvé un pas cher mais modèle 2005. Savez vous si ca peut être adaptable sur une 2012 ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
eisbrot- 250 cm3
Non .... Pas compatible .... 2 modèles existent : de 2001 à 2005 et de 2006 à 2018
Zut, je m'en doutais mais parfois il y a moyen en tendant un peu le cuir d'adapter la chose.
Tant pis je vais en chercher un autre.
Merci beaucoup pour la réponse rapide !
eisbrot- 250 cm3
» vends protège réservoir et sacoche de réservoir fjr 1300
» sacoche reservoir magnettique
» Fixation sacoche réservoir Bagster
» sacoche reservoir bagster rider 59€
» [VDS] Sacoche réservoir Givi XS307
