Cherche bulle origine fjr 2003
grisou
modik
salut a tous
j'ai a actuellement une bulle haute Puig recourbé sur le haut, comme je ne fait que 172 cm
ca ne me sert a rien et je le soupçonne quand je met mon top caisse GIVI 52l de perturbé la stabilité
je ressent sur l'arriéré un mouvement de gauche a droite , alors je me disait qu'un bulle d'origine calmerai peut être ce mouvement ..
modik- 125 cm3
Re: Cherche bulle origine fjr 2003
ton souci vient plutôt d'un problème de suspension arrière qui se tasse de trop.
la solution est d'augmenter la précontrainte si possible
rc3651- 1300 cm3
ha merci, je n'aurai jamais pensez a ca, il est vrai que la suspension arr me semble fatigué, je vais essayer de voir comment et ou on réglé ce problème et chercher comment on change la précontrainte
merci a toi
merci a toi
modik- 125 cm3
si tu as un amortisseur d'origine tu as une gachette a gauche pour passer en "Hard" tu peux déjà essayer ceci.
rc3651- 1300 cm3
oui, mais la c'est extrêmement tape cul,je vais faire des test, mais peut être durcir un peut et resté en soft, mais effectivement je doit faire des essais, ou voir a changer l'amorto 83.000 kms !!
merci pour tout
merci pour tout
modik- 125 cm3
83000 km ! je pense qu'il à bien vécu ...
Regarde sur le bon coin on en trouve des neufs pour moins de 150 euro ( amortisseur de la police et gendarmerie française remplacé dès l'origine)
grisou- 1300 cm3
Sur un amorto d'origine tu n'as que cette gâchette pour agir sur la précontrainte.
rc3651- 1300 cm3
super donc je regarde ca et je vous vous dis ...
merci a tous
merci a tous
modik- 125 cm3
re tous
alors me revoilà j'ai en grande partie solutionné mon problème
jai trouvé effectivement en me couchant sous la moto une molette en bas de l'amortisseur après l'avoir tourner de 3 crans (qui a compressé le ressort ) tout semble être bien mieux, si qui rend quand même un peut moins dur que sur la position Hard.
bonne route a tous
bonne route a tous
modik- 125 cm3
Perso si cela t'intéresse j'ai toujours une bulle d'origine mais modèle 2015.....
Fais-moi signe si besoin
merci mais j'ai un modèle de 2003 hélas pas compatible .
modik- 125 cm3
j'en ai 2 de 2003 en origine . je te fais une photo demain .
le vosgien
le vosgien
pierrot 88- 1300 cm3
Tu as juste réglé la détente, aucune action sur le ressort ,c'est la gâchette uniquement qui agit sur la précontrainte.
oui il y a une molette sur l'amorto j'ai mis 2 cran c'est beaucoup mieux
modik- 125 cm3
il me semble que
grisou- 1300 cm3
sur les bulles de 2003 il y a 7 trous ronds
grisou- 1300 cm3
ca c'est une 2003
snif je croyais avoir trouver mon bonheur
modik- 125 cm3
modic il y a une bulle 2003 à vendre sur lbc à bar le duc moselle et région voisines!
andré 1511- 750 cm3
bin m........ j'y pige plus rien les 2 sont comme ca et j'etais certain que c'etait de mon side /2003 .......j'ai des bulles hautes maintenant .desolé tu l'aurais eu a un prix forum .
le vosgien
le vosgien
andré ......ca c'est de la bulle sur le bon coin !!!!!!
le vosgien
le vosgien
» cherche pont 2003
» cherche selle d'origine
» Achat bulle Haute fjr 2003
» cherche support + top case givi pour fjr 2003
» cherche pont 2003
