Top case 50 L Yam
shoup
LeJean
Dicout92
Danthy
Top case 50 L Yam
Bonjour à tous !
Sur mon TDM, j'avais le Maxia 55L avec une seule clé pour les valises et le TC, ce que je trouvais bien pratique.
Ma FJR arrivant, j'ai du mal à faire mon choix quant au futur TC.
J'opterais bien pour le 50L Yam pour son esthétique en rapport avec le reste de la moto et cette histoire de clés mais je perds 6L par rapport au nouveau Maxia.
Ma question est de savoir si ces 6L sont vraiment une grosse perte dans le sens où la contenance dépend aussi de sa répartition dans la conception du TC.
Dans le 55L j'y mettais 2 intégraux, 2 paires de gants et quelques bricoles sans jamais utiliser l'intérieur des casques.
Auriez-vous des avis voire des photos du TC Yam chargé ?
Peut-on aussi y adapter un porte bagage ?
Merci !
Merci !
Danthy- 1000 cm3
Re: Top case 50 L Yam
Salut, n'ayant ni l'un ni l'autre je ne pourrai t'aider. Mais tu n'as pas la possibilité d'essayer avec tes 2 casques chez ton concess ? ça serait peut être mieux car selon les types et dimensions de casque ça change beaucoup ...
Selon leur site, pas prévu dans les options de rajouter un porte paquet
https://www.yamaha-motor.eu/fr//genuine-options/luggage/top-case-touring-de-50-litres-/1MC-F84A8-10-00/.acc?overviewhash=%23%2Fexplore%2F363270%2F0%7C0%7C%7C2018%2F%7C543776
Par contre prévoies de renforcer le support pour ne pas fissurer la boucle arrière.
Pour quand ta monture ?
Dicout92- 750 cm3
Salut , je range mes deux casques shoei néotec, mes deux paires de gants et quelques bricoles sans problèmes .Il ne faut pas oublier qu'il reste les deux valises .
Pour le porte bagage il faut faire attention au poids total transporté ( boucle du cadre )
dba85570- 1300 cm3
Merci à tous les 2
Ma moto sera chez moi dans 3 mois. Pourquoi renforcer le support ? il me semblait avoir vu qu'avec le 50L le problème du 39L était résolu...
Danthy- 1000 cm3
ha pas vu, mais si c'est le cas, tant mieux
Dicout92- 750 cm3
Bon ça y est le TC 50 L est commandé chez le concessionnaire.
30 % de remise (donc 10% de mieux que les prix sur le net) et montage offert.
Danthy- 1000 cm3
As-tu bien commandé le support qui va avec (il remplace le pore paquet / barre de maintien passager d'origine. Ce support intègre la platine de fixation du top case et les ancrages sous la selle sont plus costauds
[Edit Webmestres: suppression citation inutile. Merci de ne pas citer quand vous répondez au message précédent]
LeJean- 750 cm3
Bonjour, oui le support est compris.
Danthy- 1000 cm3
bonjour
j'ai un TC 39l , suffit de remplacer par 50 sans autre relexion ? compatibilité support 39l et 50l ?
ai acheté ma 2011 recement et depart debut aout....le 39 est super just
shoup- 49,9 cm3
Bonjour a tous,
y at-il moyen de décaler le top case et ou le support prévu d'origine Yam 50L pour avoir un peu plus d'aisance pour la passagère? merci
Attention à la surcharge du TC qui peut amener à la rupture de la boucle arrière.
rackam_le_rouge- 600 cm3
xav95 a écrit:Bonjour a tous,
Perso comme le support est un peu plus reculé que le porte paquet d'origine il ne manque pas de place pour le passager. Je dirais même que tu as la selle complète.
J'espère que tu auras plus de chance que moi car je l'ai attendu quasiment un an pour l'avoir, commandé en Aout 2021 et je l'ai eu au mois de Mai 2022, et encore parce que mon cons qui en avait marre de harceler Yamaha France a réussis a en commander un noir et m'a offert la solution de le faire peindre couleur bleu à ses frais sinon je pense que je l'attendrais encore...
laurentg214- 600 cm3
Top case
Merci pour vos réponses et conseil, bon week
Le mien est reculé de 7 cms. Support Givi SR357 + platine inox faite sur mesure + platine Yam du top case 39l (partie supérieure uniquement) + plaque inox .......... Jusqu'ici tout va bien
Ok merci pour les infos
Top travail sérieux, merci a toi pour la photo
» top case
» Vends remorque moto 150 euros.
» Platine TOP CASE
» Question Top case
» Support top case gts
» Platine TOP CASE
» Question Top case
