Raccordement GPS Tomtom
+11
Dike
15 participants
Bonjour à tous...
Je viens de m'équiper en GPS avec un Tomtom 400 acheté sur LBC.
Je me pose la question du raccordement le plus judicieux sur mon FJR modèle 2017.
Quelle est la meilleur solution ?
Quelqu'un a déjà effectué cette opération ?
D'avance merci.....
D'avance merci.....
Dike- 600 cm3
Re: Raccordement GPS Tomtom
Bonjour Philippe,
le mien est sur l'axe du guidon.
Le raccordement est par par le cordon fournit avec le support moto
Merci JC
mais le cable d'alim, tu l'as branché où sur la belle....
Dike- 600 cm3
branche le sur un apres contact
est ce possible sur une 2017???
bon bricolage
bon bricolage
Je pense que sur la mienne, 2017, le gps est branché sur les veilleuses. TomTom 400.
dba85570- 1300 cm3
Pour ma part je l'ai branché sur l'alimentation prise 12V ( démontage de la partie gauche du carénage).
Pour ma part, il est branché directement sur la batterie
Ne pas brancher sur une veilleuse à partir du modèle 2016, il y a un risque de générer un code erreur. Se connecter sur l'alimentation de la prise qui se trouve dans la boîte à gants
Mon tomtom 450 est branché sur l'alim des poignées chauffantes
la prise allume cigare étant alimentée en 5w, j'ai pas voulu prendre de risques.
Depuis, j'ai installé une 2 ème prise dans le vide poche alimentée en 10w pour le compresseur.
ptitdan- Très Passionné(e)
Merci à tous....
Je vais donc m'atteler au raccordement sur la prise de la boite à gants. Je pense aussi que c'est le plus judicieux.
Merci encore pour vos infos....
Je vous tiendrai au courant
Dike- 600 cm3
Je pense qu'il y a de la confusion dans l'air.
Avec un compresseur de 10W, tu ne vas pas compresser grand chose.
La plupart des mini compresseurs 12V ont une puissance de 100 ou 120W c'est à dire qu'ils tirent 10A en 12V.
Pour ma part, pour la prise dédiée au compresseur, directement branchée sur la batterie, j'ai mis un fusible de 15A pour être tranquille.
Sur la prise d'origine du vide-poche, on ne peut quasiment rien brancher à part le chargeur d'un téléphone mais en aucun cas un compresseur, le fusible est beaucoup trop faible.
Cette prise de type allume-cigare directement sur la batterie est bien pratique car elle peut alimenter tous types d'appareils sans avoir forcément mis le contact.
C'est notamment le cas si j'ai besoin d'alimenter mon téléphone que ce soit pour sa charge ou pour son utilisation en mode GPS.
Comme Benhur;direct batterie
Alimentation spécifique pour les accessoires, via un relais commandé par le + après contact de la prise dans la boîte à gants, et protections fusibles adaptées
Marca a écrit:Je pense qu'il y a de la confusion dans l'air.
La prise de la boite à gant est branchée directement et utilisable sans mettre le contact ?
Je pensais qu'il fallait le contact, bon pas encore utilisé alors pas sûr.
La prise boite à gant est bien après contact, mon GPS raccordé dessus se coupe avec le contact, idem sur la 2009 que j'avais avant.
C'est bien ce qui me semblait
De plus pour ouvrir la boite à gant, il faut le contact.
dba85570- 1300 cm3
ours57 a écrit:Marca a écrit:Je pense qu'il y a de la confusion dans l'air.
Oui bien sûr la prise allume cigare de la boîte à gant est après contact.
Mais cette prise m'est totalement inutile car elle n'a aucune puissance, quelques ampères seulement et je n'ai jamais pu vraiment m'en servir pour des utilisations telles que le gonflage des pneus ou le gonflage d'un matelas pneumatique. Elle peut être utile pour charger un téléphone par exemple mais à condition d'avoir le contact.....de plus elle n'est pas accessible dans cette boîte ou bien souvent on entasse plein de choses.....
Bref depuis ma 2009, je n'ai jamais utilisé cette prise.
Celle dont je parlais, c'est la prise supplémentaire que j'installe systématiquement sur toutes mes FJR, directement sur la batterie avec un fusible de 15A...Là au moins je peux tirer jusqu'à 180w en théorie, 120 ou 150W sans problème et surtout je peux l'utiliser quand je veux avec ou sans contact pour charger mon téléphone, l'intercom sena, ou tout autre chose. Elle est aussi bien mieux accessible que dans cette boite à gants toujours trop petite....
tu as entièrement raison! je parlais bien sûr d'ampères et non de watts.Marca a écrit:Je pense qu'il y a de la confusion dans l'air.
le compresseur Airman demande 10A, c'est pour ça que j'ai ajouté une seconde prise dans la boite à gants.
elle est directement branchée à la batterie et protégée par un fusible 10A.
Perso, je ne mets jamais rien dans ce vide poche ...... ha siiiiii! l'extension de béquille de notre ami l'Ours
Winnie a écrit:Ne pas brancher sur une veilleuse à partir du modèle 2016, il y a un risque de générer un code erreur. Se connecter sur l'alimentation de la prise qui se trouve dans la boîte à gants
Avec Winnie
De plus, il ne faut jamais RIEN brancher en direct sur la batterie, SAUF le raccord Optimate permettant de connecter un chargeur de la marque, ou temporairement un petit compresseur, un chargeur de portable, etc...
C'est à dire qq chose que l'on ne risque pas d'oublier et qui viderait la bat.
N'oubliez pas qu'un support GPS consomme même lorsque le GPS ne s'y trouve pas !
Certes cette conso est faible, mais pour les "motos solaires" hibernant tout l'hiver cela suffit pour retrouver la bat. vide au printemps !
Pour raccorder un support GPS de façon permanente, le mieux, c'est effectivement sur la prise accessoire de la boite à gants, en faisant un montage propre
L'utilisation d'un RELAIS n'est pas vraiment une bonne idée : à plus ou moins long terme, ce sera une source de PB...
Patrick je ne suis pas tout à fait d accord avec toi au sujet du relais.
Il vaut mieux passer par un relais dont la bobine sera alimentée par un plus après contact et si je ne me trompe c est ce que tu preconnisais ici est d autres forums
ours57 a écrit:... et si je ne me trompe ...
Et bien SI, tu te trompes !!!
Tu dois confondre avec quelqu'un d'autre, ou avec une autre application ?!
Je ne me fâche pas Ginette, j'explique :
Un relais est très utile (voire indispensable) lorsqu'il s'agit de commander le passage d'un courant de très forte intensité avec un courant de faible intensité.
Exemple : le relais de démarreur ; il commande le passage d'un ÉNORME courant : 300 ou 400 A à l'aide d'un petit courant (celui de la bobine du relais) de 0.3 ou 0.5 A.
On comprends bien que si on faisait passer le courant du démarreur directement par le bouton du commodo, celui-ci brûlerait instantanément !!!
Par contre, pour alimenter un récepteur GPS qui doit consommer 0.1 A (à tout casser ) il faudra que tu m'expliques POURQUOI tu veux utiliser un relais qui va en consommer ... 3 fois plus ???!!!
C'est aussi une illustration de la célèbre devise Shadok : "Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?"
Dans le cas du GPS, l'installation d'un relais va compliquer totalement inutilement un circuit très simple sans rien apporter.
En admettant que l'installation soit faite très proprement ( ce qui n'est pas gagné !... ) cela ne servira au mieux qu'à créer des possibilité de pannes qui n'existaient pas avant !!!
Dike a écrit:Bonjour à tous...
D'avance merci.....
J'ai un Garmin moto
montage sur rotule, par une boule "RAM MOUNT" fixée au guidon, sur le taraudage en 10 au pas de 125 non utilisé du maitre cylindre d'embrayage (fixation de rétrovisieur sur d'autres modèles que FJR)
Pour le branchement
sur mon FJR ABS modèle 2008, je suis allé récupérer le + après contact sur une cosse non utlisée située sous le cache latéral gauche, vers le couvercle de la boite à air (ça doit être une prise diagnostic). ça marche comme ça depuis que je l'ai installé en 2011
Sur mon FJR AE 2017, je l'ai branché sur la prise 12V dans le vide-poche gauche. Il faut démonter la partie "vide poche" du carénage. J'ai modifié le faisceau en rajoutant une cosse avec détrompeur pour ne pas inverser + et - . Bien sûr, je n'ai pas touché au faisceau côté moto, j'ai repiqué coté prise, après la cosse qui la relie au faisceau principal. Comme ça, au pore il suffit de changer la prise pour retrouver la stricte configuration d'origine du faisceau. Et comme c'est raccordé par soudure étain / argent, isolé avec de la gaine thermorétractable, aucun risque. Le GPS ne consomme pas plus qu'un chargeur de téléphone, donc pas de problème avec le fusible d'origine 5A de la prise
LeJean- 750 cm3
j'ai eu l'occasion d'en faire l'expérience récemment.
J'ai un autoradio au garage que j'utilise à chaque fois que je j'y bricole .
Pour l'alimenter sur le 220v, j'utilise la sortie 12V d'une vieille alimentation de PC.
Pour maintenir en mémoire les stations de radio, j'ai branché les fils de maintien de l'alimentation lorsque celui-ci n'est pas utilisé sur une petite batterie de 10Ah.
Je pensais que la batterie allait pouvoir tenir très longtemps sans recharge et juste pour maintenir la mémoire de l'autoradio.....En réalité elle peut tenir environ une trentaine de jours.
Si on fait un rapide calcul: 10Ah/ 30 x 24 = 0.0138....Ce qui veut dire qu'un simple autoradio à l'arrêt consomme en permanence environ 14mA.
Ça voudrait aussi dire que sur nos FJR, la batterie faisant de mémoire 14Ah, elle serait capable de tenir sans recharge 14Ah/ 0.014 Ah = 1000 heures soit 42 jours.
Une batterie de voiture de par exemple 70Ah pourrait elle tenir sans recharge 70Ah/ 0.014Ah= 5000 heures soit 208 jours ou 7 mois.
Tout ça pour dire qu'il ne faut pas négliger les consommations électriques, même les plus faibles car elles peuvent au fil des heures et des jours mettre à plat une batterie, même celles que l'on croit de fortes capacités.
Ce sont donc les alimentations de longues durées qui sont à craindre, même avec de faibles consommations, mais pour des branchements ponctuels de faible consommation sur seulement quelques heures (téléphone par exemple) ou encore pour alimenter un gonfleur qui tire 10A pendant 3 min, il n'y a pas grand chose à craindre pour une batterie en bon état et correctement chargée.
Toutefois, concernant le gonfleur, si on fait tourner le moteur plutôt que sans faire tourner, celui-ci gonflera beaucoup plus vite car plutôt que de l'alimenter en 12.5V moteur à l'arrêt, il sera alimenté en 13.5V moteur tournant.
» Support GPS Tomtom GO 500
» GPS Tomtom V4
» GPS Tomtom rider 400
» Avis sur le Tomtom série 400
» tomtom rider
» GPS Tomtom V4
» tomtom rider
