Recherche bouton du régulateur des poignées chauffantes
+9
kiko
nanou64
13 participants
Bonjour à tous,
Comme mentionné dans le titre, je recherche le bouton du régulateur de mes poignées chauffantes. Celui-ci est tombé en roulant et je ne trouve pas sur le net.
D'avance merci
D'avance merci
nanou64- 600 cm3
Re: Recherche bouton du régulateur des poignées chauffantes
Et avec une imprimante 3D ???? à voire.
kiko- 1000 cm3
J'avoue ne pas avoir pensé à ça ! A voir
nanou64- 600 cm3
Par hasard demande à GNM (en line sur la page d'acceuil) s'il n'aurais pas ce genre de pièce en stock, au cas où??
Il n'en n'a malheureusement pas
nanou64- 600 cm3
tu peux également tenter ta chance auprès de
1 - mimitrouvetout sur LBC ==> mimitrouvetout@orange.fr
2 - https://www.surplusmotos.com/fr/yamaha-1300-motos-grosses-cylindrees/226987/modele.php
Bon courage et bonne recherche
Merci beaucoup pour les liens, mais pas dispo non plus...
nanou64- 600 cm3
Donc à commander chez yam, le potentiomètre se vend seul, mais je ne sais plus le prix...
Mais comment est il tombé ? Il est fixé par une vis et connecté avec 2 fiches...vol ou alors encore dans la tête de fourche...tu as demonté ?
C'est pas le potar qui est tomber juste le bouton.
Ca suis pas au fond de la classe.
Tu peux peut être lui coller un joint de tête de robinet ???
Tient au cas ou........
http://www.castorama.fr/store/5-Joints-aerateur-pour-robinetterie-24-100---n-14-prod7230023.html
Edit webmestre : merci d'utiliser la fonction "EDIT" au lieu de poster deux messages de suite.
kiko- 1000 cm3
regarde sur le net >Boutons pour potentiometres
en regardant dans les microfiches Yamaha (fiche parie électrique 2) les pièces du potentiomètre ne sont pas vendues seules, c'est le tout pour pas loin de 178 Roros , donc ce n'est pas donné
Exactement et 'est bien tout mon problème...
Quelle difficulté de trouver ce simple bouton !!! Incroyable
Car en effet c'est bien le bouton seul que je recherche et pas le potentiomètre ! Il est tombé alors que je roulais... Je n'ai pu que constater sa chute sur l'autoroute
nanou64- 600 cm3
En tout cas merci pour vos réponses et vos recherches
nanou64- 600 cm3
Je n en ai pas un sous la main dommage sinon je l aurais modélisé et imprimé en Abs sur l imprimante 3d.
Sur ma 2013 y a pas ce bouton
Si tu n'es pas trop regardant pour l'esthétique, on peut te trouver un bouton de potentiomètre genre ampli, radio ou autre...
Quel est le diamètre de l'axe ? Le plus courant est 6.35 mm (soit 1/4")
Voir ici : BOUTONS
Ou là : BOUTONS PLASTIQUE
Si c'est bien du 6.35, je dois avoir ça au fond de l'atelier.
Voir ici : BOUTONS
GTSMAN a écrit: Si tu n'es pas trop regardant pour l'esthétique, on peut te trouver un bouton de potentiomètre genre ampli, radio ou autre...
Voir ici : BOUTONS
ce qui lui avait deja ete proposé plus haut dans le post
Merci encore pour vos avis et recherches !
Pour tout dire j'aurais espéré trouver un modèle similaire a l'origine mais vu la rareté de la chose je crois qu'en effet je vais devoir me rabattre sur un bouton autre que celui d'origine.. ..
Je n'ai pas eu le temps de mesurer la taille de celui-ci mais je le ferai dans la soirée.
Encore merci
Encore merci
nanou64- 600 cm3
biennnn Winnie
pour le prix, pourquoi se priver?????
50 euros le bouton en plastique, ça fait un peu mal au c.. , mais personne ne vendra le bouton seul .... ça me parait évident ...
Ben vous n'y allez pas de main morte !!!!!
50 € (ou 50 £) pour un vulgaire bouton en plastok ...
Vous changez surement de voiture quand le cendrier est plein ?!!!
Nanou64 ne cherche pas le régulateur , mais juste le bouton, la molette, quoi !!!
Par contre, ça peut intéresser AJ qui semble avoir des soucis avec son régulateur ?
Sinon tu cherches un T-Max avec poignées chauffantes et tu te sers ! C’est le même potentiomètre.
Sinon sur eBay souvent il y a une option proposer un prix...
GTSMAN a écrit: Ben vous n'y allez pas de main morte !!!!!
C'est un choix ..... Perso, si je ne trouve pas d'autre solution acceptable, je préfère claquer 50 balles pour retrouver ma moto en état que de mettre une "horreur" ....
» recherche pour poignées chauffantes
» poignées chauffantes
» Poignées chauffantes inédites
» VDS: poignées chauffantes, bouchons de fourche, filtre à air
