Repose-pieds passager
Salut les copains,
Je me suis demandé s'il existait pour nos FJR des repose-pieds passager du type platine, comme en en trouve sur les Venture ou encore Gold Wing ... Ça ne vous dit rien ? Faudrait bricoler ceux d'origine ?
Merci pour vos retours
veralinux- 1300 cm3
Re: Repose-pieds passager
Il faut les fabriquer soit même, des plaques alu deux trou fraisé de 5 mm tu retire les caoutchoucs d’origine et tu vis les plaque à la place. Le revêtement noir est fait avec des semelles de chaussure acheter en grande surface de bricolage collé au néoprène. Moi je les ai achetés d'occase sur le bon coin de mémoire et revendus à un membre du forum. Mais il faut savoir qu'une fois installe tu ne peux plus replier tes repose pieds.
jean-pierre- 1300 cm3
Salut Jean-Pierre et Merci pour le retour
Effectivement, comme le repose-pied d'origine se relève avec un certain angle, j'ai remarqué aussi qu'il n'était plus possible de le relever, à moins peut-être de faire la plaque en 2 morceaux articulés... ?. Quoiqu'il en soit, Merci pour les photos, ça me donne déjà une bonne idée ;-)
Déjà avec ton système, Mââme sera ravie
veralinux- 1300 cm3
etonnant???
j ai exactement les memes sur ma fjr????
fabrication maison et achetee chez un ex fjriste
il se releve a fond mais ces reposes pieds sont legerement "ouvert"
Je sens que je vais m'occuper de ça quand je serai arrivé en villégiature ;-)
Merci pour vos retours !
veralinux- 1300 cm3
Alain va bientôt redescendre....
Yes Bruno, le 13/04 je redescends. Quiconque du forum passe en Creuse, sera bien reçu ;-)
veralinux- 1300 cm3
Si tu as le temps (vous bien sûr)on se revoit avant...
La semaine prochaine et jusqu'au 10 on n'est pas bousculés......
veralinux- 1300 cm3
» Descendre repose pieds passager FJR
» Repose pied fjr
» repose pieds ar fjr
» Repose pieds autoroute.
» Repose-pieds réglables
» Repose pied fjr
