Platine arrière pour top-case Ras_na11
-17%
249 € 299 €
Platine arrière pour top-case Empty Platine arrière pour top-case
Message par maverick1150 Dim 26 Mai 2019 - 14:00
Bonjour à tous... Wink
Vu mon prochain voyage et que je dois encore attendre longtemps avant de réceptionner la nouvelle bagagerie (valises et top-case) de ma FJR1300 que je vais chercher mardi, je compte retirer le plateau alu pour top-case Yamaha que mon concessionnaire a déjà fixé pour remonter la platine métallique noire d'origine que j'ai encore et ainsi y fixer le support Givi SRA2109 pour le top-case Givi Trekker Outback métallique noir.
Question : la visserie/entretoises/écrous sont-ils les mêmes que pour les 2 plateaux (l'original noir et la platine alu pour top-case Yamaha) ?
Merci Wink
Platine arrière pour top-case Empty Re: Platine arrière pour top-case
Message par Rkb Joel Dim 26 Mai 2019 - 15:52
Bonjour Pierre si tu possède toute la visserie entretoise écrous de ton support Givi sa va sans problèmes ( Si tu peut poster une photo ).
Rkb Joel
Rkb Joel
Message par maverick1150 Dim 26 Mai 2019 - 16:14
Attention... je parle uniquement de la visserie des 2 platines YAMAHA
celle d'origine : la NOIRE
celle en alu : qui la remplace pour y fixer le topcase Yamaha 50 litres
C'est sur la NOIRE Yamaha d'origine que je dois placer le support GIVI SRA2109 :
https://www.rad.eu/fr/c/p/39754-givi-support-topcase-monokey-en-aluminium-sra-sra2109.htm?motolinehash=lis4kw
En d'autres termes, la visserie/entretoises/écrous sont-ils les mêmes que pour la platine NOIRE d'origine YAMAHA et la platine alu YAMAHA utilisée pour y fixer le top-case YAMAHA ?
Message par Rkb Joel Dim 26 Mai 2019 - 16:34
La si la noir et celle alu sont les même oui mais pour la givi non .
Rkb Joel
Rkb Joel
Message par maverick1150 Dim 26 Mai 2019 - 17:33
Rkb Joel a écrit:La si la noir et celle alu sont les même oui mais pour la givi non .
OK merci Joël.
Donc la visserie/entretoises et écrous sont les mêmes que pour les 2 platines Yamaha (noire et alu).
Tu confirmes ? Si ok je replacerai ma platine noire d'origine... Wink
Message par Rkb Joel Dim 26 Mai 2019 - 19:51
Aucune raisons que sa ne fonctionne pas , l’arrière de ta nouvelle est identique a ton ancienne , de quelle année était ton ancienne ?
Rkb Joel
Rkb Joel
Message par maverick1150 Lun 27 Mai 2019 - 7:11
De 2016...
Message par vital Mar 28 Mai 2019 - 11:35
moi j'ai le meme support givi depuis ma fjr de 2004 et il ce trouve maintenant sur ma 2017
