ITN Converter
+11
gregus77
utakas
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
ITN Converter
depuis quelques jours itn conv ne fonctionne plus.
Le maps s'ouvre et s'éteint quelques secondes après avec ce message: Petit problème... Une erreur s'est produite . Google Maps ne s'est pas chargé correctement sur cette page. Pour plus d'informations techniques sur cette erreur, veuillez consulter la console JavaScript
ça vient de chez moi ou quelqu'un a t'il le même problème?
ptitdan- Très Passionné(e)
Re: ITN Converter
Pareil pour moi, j'espère que ça va être réglé assez vite. Je n'ai trouvé aucune info sur le net.
Re: ITN Converter
+1 même problème que vous les potos:moins:
Re: ITN Converter
Il semble que google n'autorise plus l'accès gratuit aux "feeware"
reste à faire vos itinéraires depuis google pour les convertir ensuite en gpx ou depuis l'application tomtom drive, pratique mais moins précise.
PS: je me suis bien fait pour mes itinéraires cet été:
nombre de points de passage limité, parcours "shunté" si on passe près d'un point suivant, etc....passé beaucoup de temps à bricoler par rapport à Tyre que j'utilisais jusqu'à présent.
Re: ITN Converter
hello les zamis
exact Gogol ne veut plus d acces gratuit (etant sur un autre faurhum ils en parlent beaucoup aussi) cela risque de devenir payant ?????
tu peux voir sur Kruviger (differentes langues et cartes)
il y en a d autres, route you, my route ect......... calimoto
bonne route et prudence
Re: ITN Converter
Ce que je ne comprend pas c'est que depuis quelque temps la carte Google Map n'était plus utilisée par ITN, et elle n'était plus dans les choix de carte. Il 'y avait qu'un lien pour ouvrir Google Map dans une autre fenêtre. Espérons qu'une mise a jour va arriver que tout rentrera dans l'ordre
Re: ITN Converter
Idem chez moi. J'ai cru d'abord que c'était mon PC ou un retard dans mes mises à jour.
J'ai même désinstallé ItnConverter, vu que ce programme ne me sert plus...
Depuis quelques temps, je voyais apparaître sur l'écran "Google maps n'a pas su correctement s'installer" mais ItnConv se réamorçait et donc je n'y prêtais pas attention.
J'ai été également du côté de Kurviger. J'ai réussi à faire un itn pour tester mais je ne parviens pas à l'enregistrer dans un répertoire pour le modifier ultérieurement, comme je faisais du temps de ItnConv.
Donc, ma solution : j'ai le Tomtom550 et je planifie maintenant avec Tomtom MyDrive... seule solution
Une autre solution est de se retourner vers Google maps et sdesimeur mais je doute que cela fonctionne aussi.
Il y a aussi Basecamp mais trop ardu pour moi.
Re: ITN Converter
Pareil chez moi, ça ne fonctionne plus, gros casse tête.
J'ai essayé avec le programme TomTom My drive mais
je n'arrive pas à rentrer l'iti (limité à 24 points) dans le GPS.
utakas- 1300 cm3
Re: ITN Converter
Pour que ITN Convert puisse fonctionner il faudrait un clé API, malheureusement celle-ci est payante (pour les professionnels ou assimilés).
BENICHOU développeur du logiciel ne veut pas payer. Il cherche une solution aujourd'hui pour que l'on puisse continuer à utiliser son logiciel.
Sur les forums on lui à proposer de créer une cagnotte pour payer cette fameuse clé API => pour l'instant pas de réponse
Autre solution, serai qu'il modifie son logicien pour que chacun tourne avec sa propre cé API, qui pour un particulier serait gratuite.
Si j'ai plus d'infos je vous ferai suivre
Re: ITN Converter
Depuis que Tyre est devenu payant, je suis passé sur Kurviger et j'avoue que c'est assez simple et bien
Pour enregistrer le parcours établi (en faisant attention au mode choisi ... rapide, sinueux, etc);
- Cliquer sur exporter
- Une fenêtre s'ouvre dans laquelle il faut nommer son itinéraire
- Laisser le format gpx
- "Export de " .... tout cliquer
- Cliquer ensuite sur "Exporter"
- Choisir (ou créer) le dossier de destination
- Valider
Vous pouvez ensuite (ou plus tard) travailler de nouveau sur un parcours enregistré en ouvrant Kurviger et en cliquant sur "importer"
-Aller chercher son fichier et valider....
Voili Voilou
- Valider
Voili Voilou
L'Iguane- 1300 cm3
Re: ITN Converter
Donc dans l'immédiat il n'y a pas de solution
Venant de Tyre, j'utilisais Itn Conv depuis quelques mois .
y'aplusqu'àattendre!
j'ai pas attendu trop longtemps ! je vais essayer la soluce de Bernard
Re: ITN Converter
Merci l'iguane, j'ai essayé cet après midi et c'est bien fonctionnel
Même moi qui suis une quiche, j'ai réussi à créer un itinéraire et
l'enregistrer sur le TomTom.
Une petite astuce, c'est de commencer l'iti sur Kurviger et de le finir
(après enregistrement) sur ITN.
Un grand merci
Un grand merci
utakas- 1300 cm3
Re: ITN Converter
La bonne nouvelle : ITN fonctionne de nouveau ce soir
Re: ITN Converter
J'ai oublié une précision importante :
Une fois votre (ou vos) itinéraire(s) chargé(s) sur votre GPS, et ce quel que soit le support de base (ITN, BaseCamp, Kurviger ou autre), pensez bien à vérifier l'exactitude des trajets entre votre support d'origine et votre GPS
En fonction du paramétrage de votre GPS, il peut y avoir de sacrées différences .....
L'Iguane- 1300 cm3
Re: ITN Converter
J-M a écrit:La bonne nouvelle : ITN fonctionne de nouveau ce soir
Oui Jean Marc, chez moi aussi
Re: ITN Converter
avec ITN il suffit de mettre un nombre de points conséquent et aucun souciL'Iguane a écrit:J'ai oublié une précision importante :
Re: ITN Converter
C'est effectivement une autre solution mais cela comporte quand même des risques.
Cela m'est arrivé dernièrement et j'avais pourtant multiplié les points sur kurviger mais j'ai visité à l'insu de mon plein gré des petits secteurs non prévus.
Je n'étais pas rentré suffisamment dans le petit détail lors de la vérification du fichier gpx et de mon itinéraire sur Tomtom
Il ne faut donc pas hésiter à "grandir" au maximum pour vérifier
Mais cela amène aussi d'agréables surprises visuelles
L'Iguane- 1300 cm3
Re: ITN Converter
ptitdan a écrit:J-M a écrit:La bonne nouvelle : ITN fonctionne de nouveau ce soir
Idem pour moi ce matin ! Excellente nouvelle mais jusqu'à quand ?
J'ai voulu réessayer et ItnConv refonctionne
Néanmoins, j'ai un souci avec Kurviger
Je fais mon itn...pas de souci
Je clique sur "exporter... nouvelle fenêtre apparaît :
"Ouverture de Nivelles (nom de mon itn).gpx"
"Vous avez choisi d'ouvrir Nivelles.gpx qui est un fichier de type .gpx
"à partir de : https://api kurviger.de"
"Que doit faire firefox avec ce fichier :
- Ouvrir avec...Parcourir...et j'ai le choix entre ItnConv, Internet explorer, Bloc-notes, Lecteur WIN media ou Application WIN Wordpad
- Enregistrer mais alors je suis en fichier .pdf
Donc, je suis coincé.
Merci de votre aide
Re: ITN Converter
Il semblerai que le problème que nous avons eu sur ITN vient de Google qui aurai fait "une mauvaise manœuvre involontaire" qui aurait impacté une bon nombre de sites dans le monde.
Et avec la marmotte dans le chocolat et le papier d'alu…
Re: ITN Converter
maverick1150 a écrit:ptitdan a écrit:J-M a écrit:La bonne nouvelle : ITN fonctionne de nouveau ce soir
Merci de votre aide
Je ne connais pas cette manip, mais je choisirai ouvrir avec Itnconv, et ensuite j'enregistrerais avec ITN en .itn pour le TomTom
Re: ITN Converter
Pas tout saisi là !!
Tu veux exporter ton itinéraire sur le PC ou tu veux le faire revenir sur Kurviger pour le retravailler ?
Car cliquer sur "Exporter" sert à sauvegarder ton itinéraire sur ton PC, que tu pourras par la suite copier (ou envoyer c'est selon) sur ton GPS
De toute façon, ton fichier, au vu de ce que tu écris, il vaut mieux l'ouvrir avec ITN
Si tu veux re-ouvrir ton fichier avec Kurviger, il te faut ouvrir Kurviger et ensuite "Importer"
L'Iguane- 1300 cm3
Re: ITN Converter
L'Iguane a écrit:Salut
Je désire déjà préparer mes itinéraires bien en avance en vue de mon prochain voyage de 2020 et les enregistrer dans un répertoire nommé "mes itinéraires" dans l'arborescence de mon PC. Comme je faisais d'habitude du temps de Tyre. Ainsi je peux les réouvrir et y apporter des modif. Une fois modifiés et vérifiés, je les exporterai dans mon Tomtom avant le jour du départ.
Voilà ce que je désire
Mais comment faire cela avec Kurviger
Re: ITN Converter
@Maverick : tu peux le faire facilement avec ITN Convert, ce que je fais toujours
Re: ITN Converter
Salut Pierre
Tout simplement, pour les ré-ouvrir et y apporter des modifs, tu ouvres Kurviger et tu cliques sur "Importer"
Ensuite tu vas chercher ton fichier ad-hoc et roulez bolide
Et quand tu as modifié, tu cliques sur Exporter et tu remplaces le fichier existant dans ton ordi par le nouveau
L'Iguane- 1300 cm3
Page 1 sur 3
