choix d' un établis / rangement
Bonjour , alors voila pour mes 60 balais j' ai une cagnotte pour m' offrir un BEL ETABLI pour bricoler ( vu que depuis longtemps je fais cela sur un TRUC PLIANT et INSTABLE.....
De plus d' ici 6 / 8 mois nouvelle maison NEUVE et garage NEUF .
MAIS NE NOUS EMBALLONS PAS , je vais pas avoir TOUT LE GARAGE... ( garage de centre ville donc 17 m2 )
Donc des idées ou des avis ou photos sur quelque chose de COMPACT , FONCTIONNEL mais UTILISABLE .
les conseils sont les bienvenus .
ha oui utilisation : mécanique ( au max un moteur de guzzi par exemple ...) et maison ( ben oui une maison neuve avec plein de choses à aménager....)
merci les amis
merci les amis
Re: choix d' un établis / rangement
Pour le plateau, tu fais découper des bastins à la mesure que tu veux. Les pieds avec du fer carré. Et tu fixes au mur : comme ça, tu peux scier, limer, meuler, tapper; ça ne bouge pas !
Idem, encadrement fait avec des équerres acier de 40x40, les pied fait avec du 60x60 et des bastings de 80mm d'épais rabotés et vernis avec du vernis marin.
le vernis est très utile, il évite au bois de se gaver de graisse ou autres
et ca permet de faire de la mécanique ou de travailler du bois sans le salir
MERCI. Je crois que j' ai trouvé chez Leroy-merlin...
du tout fait avec tiroirs, rangements , etc...
ma Femme à eut un bureau neuf , mois j' ai le droit à un Etabli neuf !
ca va permettre de ranger l' outillage hétéroclite et de virer mes caisses en bout de course, dont les fonds , cotés et couvercles ne demandent qu' à partir en retraite....( moi aussi mais c'est po fini encore 5 ans....)
Bien vu Yann : Quand j'ai besoin de quelque chose, je commence par faire un cadeau à ma Bergère !
Salut Yann44, si tu donnais un peu les dimensions maxi, on pourrait affiner le truc
veralinux- 1300 cm3
papijerome60 a écrit:Bien vu Yann : Quand j'ai besoin de quelque chose, je commence par faire un cadeau à ma Bergère !
Salut Papyjerome60,
Ta façon de faire n'est pas mal non plus, moi je procède différemment, pour la fête des mères, anniv... tout ça, j'offre des outils à Fabienne. Faut voir comment elle est ravie avec se nouvelle bétonnière ou sa clé à chocs à batterie
veralinux- 1300 cm3
waouh!!!! J'imagine même pas le cadeau quand tu as acheté la gold...
Ouaih ! Là, j'ai été un peu "Faut cul", je reconnais : j'ai dit à Marie-Claude que la bécane, c'était pour nous deux, et qu'elle pouvait la prendre quand elle veut ! ! !
Quand à la bétonnière; je ne sais pas si vous regardez "Scènes de ménage" : Emma passée directrice, s'est pris une bétonnière de fonction !
Waouh ! Le sujet part en vrille; on va se faire tirer les oreilles !
» Ou trouver bac de rangement
» gros rangement.
» Rangement sous selle
» Rangement casques dans Top Case GIVI maxia 3
» Recherche coffre de rangement Corbin selle passager
» gros rangement.
