fabrication attelage pour remorque fjr Ras_na11
Le Deal du moment : -50%
54.99 €
+10
Oliviervfr
motmod56
JAGOT
14 participants
fabrication attelage pour remorque fjr Empty fabrication attelage pour remorque fjr
Message par dba85570 Lun 1 Nov 2021 - 11:00
Bonjour , j'ai l'intention et c'est déjà pas mal de me fabriquer une remorque pour le chien .
Mais il me faut aussi l 'attelage pour la fjr .
Donc je réfléchi , si si et voilà mon premier plan de l' attelage .
Si vous voyez une absurdité merci de m en faire part ou si vous avez une meilleur solution.
Dans le principe la douille rentre dans le boulon coté pont ,la btr rentre dans l'axe de roue coté disque de frein.
Vu que se sont deux demis bras (un tube rentre dans l autre) le serrage se fait par un boulon et si besoin je remet un boulon entre la partie arrière et la partie avant (derrière la roue bien sur pas entre les bâtons de roue  Fume pet ) pour pincer l avant et éviter que la douille et la btr ne sorte de leur emplacement .
J'espère avoir été suffisamment clair  scratch
Merci pour vos retours
fabrication attelage pour remorque fjr Plan_a10
fabrication attelage pour remorque fjr Empty Re: fabrication attelage pour remorque fjr
Message par JAGOT Ven 5 Nov 2021 - 12:09
Difficile de comprendre ton "concept"!!!!
2 tubes 35x35??? et 30x30??? l'un dans l'autre???? (tube D.ext. x D.int.)
Qu'appelles tu, "Douille" et "BTR"? J'ai aussi du mal à définir la taille de tes Boulons (Boulon = Vis + Ecrou) et leurs utilités.
J'ai du mal à comprendre la Mise en position et le Maintien en position de ta solution sur la moto.
Mais, à la base, ta remorque (fabriquée) est comment? 1 roue ou 2?
C'est comme le bateau, il faut penser aux roulis, aux tangages et aux lacets, et surtout, il faut penser à ton chien.
Tu veux l'encastrer avec ta moto, ou la lier via une rotule?
Attention de ne pas transformer ta remorque en cercueil….
JAGOT
Message par dba85570 Jeu 11 Nov 2021 - 17:24
Je vous rappel que c'est qu'une ébauche !!!
Une douille est l outil pour mettre dans un écrou tête hexagonale ^.
Btr est l outil pour mettre dans une vis tête creuse hexagonale .
Message par k_racter Dim 14 Nov 2021 - 13:57
En gros tu te fixe a l'axe de roue AR du FJR
Je comprend pas se qui maintien l'ensemble sur le plan vertical ? juste le fait d’être sur l’écrou de la roue ?
fabrication attelage pour remorque fjr Empty attache remorque perso
Message par motmod56 Lun 15 Nov 2021 - 11:53
bonjour,
je me permet de te transmettre les photos de mon attache remorque fabriqué il y a quelques années. Je suis parti sur une construction en 3 parties 1- la platine intérieure 2-le bras support fixe 3- le bras manchon retirable avec ses bras tirants fixés sur la platine repose pied arrière
fabrication attelage pour remorque fjr Dsc03915
fabrication attelage pour remorque fjr Dsc03914
les photos sont faites au fur et à mesure de l'exécution du projet d'où certaines modifications sur le final.sur les photos, la finition des soudures est brute car c'est le prototype pour les mesures.
motmod56
motmod56
Message par dba85570 Mar 16 Nov 2021 - 7:30
Mon projet avance , j ai réaliser un coté avec des modifications .
Je me prends effectivement sur l écrou de l axe de roue à l aide d'une douille de 27 coupée ,elle même soudée sur un plat de 60 mm x 5mm.J ai prolongé ce plat pour me fixer sur deux gougeons de fixation entre le cardan et le pont .Je vous ferais des photos .
Message par dba85570 Dim 28 Nov 2021 - 16:21
Voici quelques photos .Encore une  modification, taraudage de l'axe de roue pour y maitre des vis  (axe déjà percé juste fait un taraudage de 10 coté pont et 12 coté droit ).fabrication attelage pour remorque fjr 20211113
fabrication attelage pour remorque fjr 20211115
fabrication attelage pour remorque fjr 20211114fabrication attelage pour remorque fjr 20211119
Message par dba85570 Dim 28 Nov 2021 - 16:25
et voici laquéfabrication attelage pour remorque fjr 20211116
fabrication attelage pour remorque fjr 20211117
fabrication attelage pour remorque fjr 20211118
Message par Ced31 Dim 28 Nov 2021 - 20:49
pouce2 Belle réalisation pouce
Message par nounours92 Lun 29 Nov 2021 - 8:21
Effectivement superbe merci
Message par motmod56 Lun 29 Nov 2021 - 8:53
beau travail, félicitation coeur Plus
motmod56
motmod56
Message par fripouille Mar 30 Nov 2021 - 12:29
impec
Message par pascal78 Mar 30 Nov 2021 - 18:39
Joli travail pouce
Message par Oliviervfr Mer 1 Déc 2021 - 8:14
pouce2 pouce2 Parfait !!
Oliviervfr
Oliviervfr
Message par phil64 Mer 1 Déc 2021 - 13:13
+1 super boulot Didier!!
Message par DANY 69 Mer 1 Déc 2021 - 15:45
Bravo Didier!      fabrication attelage pour remorque fjr Bravo_14
Message par Muche Mer 1 Déc 2021 - 18:13
Chapeau 👌
Heureux toutou 🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶
MUCHE
Message par jissai Ven 3 Déc 2021 - 0:11
beau boulot Didier pouce2
Message par ptitdan Ven 3 Déc 2021 - 10:22
Belle réalisation  pouce2
Tu pourrais aussi y ajouter un petit garde-boue/bavette à la façon des GS de chez beumeuh pour protéger la tête d'attelage des projections Wink
Message par dba85570 Jeu 9 Déc 2021 - 7:37
C est prévu Daniel pouce
