micro coupures de moteur Ras_na11
35 €
micro coupures de moteur Empty micro coupures de moteur
Message par motmod56 Sam 24 Sep 2022 - 17:24
Bonjour à tous,
il y a quelques jours en roulant à vitesse constante sur une voie express, le moteur à eu comme une coupure d'arrivée d'essence ou électrique, après un ralentissement de quelques secondes le régime moteur est reparti.
c'est arrivé 3 fois en peu de kilometres, d'ou l'inquiétude de refaire de la VE sans savoir quel est le problème.
si quelqu'un à eu ce problème et puisse me renseigner, je suis preneur.
motmod56
motmod56
micro coupures de moteur Empty Re: micro coupures de moteur
Message par rc3651 Dim 25 Sep 2022 - 15:16
bonjour
j'ai déjà eu le droit à ça, c'était pour moi un mauvais contact sur le connecteur de capteur de béquille latérale
Message par motmod56 Dim 25 Sep 2022 - 18:37
OK, merci
je vais regarder ça, et en plus j'ai l'impression qu'il me pose des soucis pour le démarrage du moteur.
motmod56
motmod56
Message par pierrot 88 Dim 25 Sep 2022 - 19:40
elle est de quelle année ta fjr ?
de 2003 a 2005 il y avait le capteur tps qui avait fait l'objet d'un rappel . j'avais a peu pres les memes symptomes sur ma 2003 . changé sous garantie + de 10 ans apres et nickel .
pour info a partir de 2006 rapel pour rajout d'une masse sur le faissau elect.
sinon les cosses de ta batterie sont bien serrées ? au cas ou .... Wink
le vosgien
Message par motmod56 Lun 26 Sep 2022 - 16:47
ma FJR est de octobre 2007, jamais eu de problème avant sur la route, juste des non lancement de démarreur( de plus en plus gênant d'ailleurs)
j'attends d'avoir quelques jours devant moi pour regarder et éventuellement nettoyer le démarreur -changer le relais et faire une révision des cosses et capteurs électriques.
je pense qu'il faut prévoir plusieurs jours (démontage du carénage en autre...) pour bien faire les choses....et puis une fois mise à nue la FJR peut me réserver des surprises invisibles...
En tout cas merci pour les réponses à ce problème, je vous tiendrai au courant...ça peut servir pour plus tard.
motmod56
motmod56
Message par GTSMAN Sam 8 Oct 2022 - 3:35
+1  C'est tout bête, mais ....  Wink Avant de tout démonter !!! OK
Question Lorsque ça se produit, tout le reste s'éteint ?
Idea Il y a aussi un grand classique sur ces millésimes : une soudure cassée au raz sous le contacteur à clef.
Lorsque le moteur tourne, passer la main sous le contacteur et faire bouger légèrement le faisceau électrique .
Tu peux oublier le démarreur et son relais, les symptômes sont différents ...
Message par motmod56 Sam 8 Oct 2022 - 18:12
bonjour GTS MAN
en ce qui me concerne, que des coupures de moteur et pas du tableau de bord. vitesse stabilisée à 110 km/h
motmod56
motmod56
Message par k_racter Sam 8 Oct 2022 - 18:55
J'avais eu ce problème avec ma 2006 et c’était le problème de défaut de masse qui a fait l'objet d'un rappel .
Pose de la bretelle et plus de soucis .
Il faudrait peut être te renseigner si ce rappel a bien été fait sur la tienne , je pense qu'elle etait concerné
Message par motmod56 Dim 9 Oct 2022 - 8:26
BJR K..racter,
Merci de ce renseignement, je vais regarder pouce2
motmod56
motmod56
Message par frecat95 Lun 10 Oct 2022 - 15:03
J’ai eu un problème similaire avec difficulté à démarrer et ensuite des micros-coupures en roulant et même le phare qui se mettait à clignoter. C’était juste la batterie.
Fred.
frecat95
frecat95
Message par motmod56 Lun 10 Oct 2022 - 18:33
bjr FRECAT 95
pour info, ma batterie est récente, depuis mai 2022
motmod56
motmod56
Message par linstit Dim 23 Oct 2022 - 18:16
J’avais eu pareil, contacteur de béquille. En jour sur la route j’en ai eu marre, j’ai coupé le fil.
Message par motmod56 Lun 24 Oct 2022 - 9:52
tjr listait,
je crois que c'est ça aussi, le contacteur était encrassé, je vais le changer
motmod56
motmod56
